hallo zusammen
Meine Transalp Bj.91 braucht ca alle 2 Jahre eine neue Batterie. Die letzte hielt gerade einmal 8 Monate.
Habe ich einfach nur Pech, eine zu billige Batterie oder liegt hier ein Elektrik - Problem vor?
Zu erwähnen wäre noch, dass der Säurestand nie zu niedrig war. Die Batterien verabschiedeten sich jeweils ohne Vorankündigung. Meistens waren plötzlich 2 oder 3 Zellen defekt.
Ich hoffe die Elektrik - Experten unter Euch können mir weiterhelfen.
Martin
hi martin,
ich denke mal, einfach nur billige falsche charge - gab ja schon oft batts. die den geist aufgegeben hatten wegen fehlerhafter fertigung.
liefert der regler zuviel strom, kocht die batt in der regel aus.
so wie du schreibst, zerlegt es dir aber immer 2 zellen.
messe doch einfach mal die ladespannung, vielleicht merkt man dann daran, ob es an der elektrik liegt.
von billigen batts halte ich persönlich nicht viel, denn dann geben die den geist auf, wenn du es nicht brauchst.
meine erste originale in der AT hat 11-12 jahre gehalten.
wartungsfrei mit entsprechender wartung (über winter).
cu yves
> hallo zusammen
> defekt.
hy, wie ja yves auch schrieb - miß mal die Spannung und wenn die paßt , kaufst ne qualitativ sehr gute wartungsarme. Wenn die Spannung nicht stimmt , kaufst nen Zubehörregler , der auch für ne - wartungsfreie - die richtige Spannung liefert , mg ernst
