Hi Transalp Gemeinde,
ich hab jetzt mein Baby schon seit April und mir fällt auf, das es zu kleinen Aussetztern kommt, wenn ich plötzlich aufdrehe um z.B. zu überholen. Sie zuckt kurz (wie wenns gleich voll abgeht), sackt ab ganz kurzab und dann geht`s los. Ist alles im sek. Bereich und so ab 4000-5000 aufwärts. Ist jetzt kein Weltuntergan aber nervt. Hat einer von Euch Erfahrung mit. Ist das ne Zündungs- oder Vergasersache?
Dann noch was - hat einer den Originalauspuff gegen einen anderen gewechslt. Wenn ja, verändert`s sich Soundtechnisch so, das es sich rentiert zu wechseln???
DANKE
> Vergasersache?
> DANKE
hi ho
ich wuerd klar auf Versager tipper
warscheinlich ist die Nadelduese etwas vermuchtet, aber noch warscheinlicher ist, dass was bei der Ausgleichsmembrane des Schiebers verstopft ist, und somit beim Aufziehen der zu mager laeuft, weil der Gleichdruckmechanismus net funzt, ums mal mit der Sprache der Zeit zu sagen ^^
Wurzel
... genau das Phänomen hab' ich auch seit dem letzten Crash. Bin noch nicht dahinter gekommen, was es ist (RD10). Bin ja mal gespannt, was hier noch alles kommt. Der Vergaser wurde vom Schrauber gecheckt (was ja auch nicht viel heisst, weil der "Aussetzer" erst auftritt seit der Schrauber meines geringsten Misstauens die Alp wieder zusammengebastelt hat. Angeblich hat er nur die Ventile eingestellt ... wer's glaubt ...). Am Anfang hab' ich auf Wasser getippt (Weil der Ablaufschlauch geknickt war)... war's aber nicht ... Synchro auch nicht ... Vergaser s.o. ... *mitleide* ...
Immer schön oben bleiben !
Deddy
Hi borussenmichl
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber fast so ein Problem hatte ich auch schon mal und meine Frage hier im Forum war
Hallo liebe Forengemeinde
Nun habe ich seit einem Monat und 1150 km eine neue TA und schon ein Problem.
Vor der 1000er Inspektion war alles OK, doch dann war meine Hübsche letzten Donnerstag bei der 1000er Inspektion und nun ist nix mehr OK.
Heute nach der Arbeit wollte ich mal ein bissel durch die Gegend fahren und stelle fest das meine TA auf der Autobahn (nach der Inspektion erste mal Autobahn getestet) beim beschleunigen im 5 Gang bei ca. 140 km/h und ca. 6500 - 7000 U/min. heftig in die Knie geht, so als würde ich abrupt Gas wegnehmen. Dann zieht sie wieder an bis ca. 160 km/h, dann das gleiche.
Habe mich beim ersten Mal ziemlich erschrocken da es doch sehr unvorbereitet kam.
Nun wollte ich mal probieren ob es dann auch beim beschleunigen in den anderen Gängen passiert. Aber auf z.B. Landstraße 3 oder 4. Gang bis 7000 U/min. keine Probleme. Mehrmals getestet, immer nur bei den beschriebenen Geschwindigkeiten?!?
Also ich tippe auf Vergaser oder Spritzufuhr (oder Zündung), irgendwie doch keine Ahnung. Morgen werde ich dann mal den freundlichen HH ansprechen und schauen was er sagt. Ich denke mal heute werde ich hier keine Antwort mehr bekommen, da bestimmt, wenn ich so aus dem Fester schaue, alles unterwegs seien wird. Ich für meinen Teil gehe gleich gefrustet ins Bett
Trotzdem nette Grüße aus dem schönen sonnigen (schluchtz) Oberhausen
Der Dirk
Nach einiger Zeit bei Freundlichen stellte sich heraus das es an der Luftzufuhr lag. Die Erklärung war dann diese.
Jo, ich nochmal und tach zusammen
Hab grade bei HH angerufen und der teilte mir mit, dass der Motor über einen verrutschten Ansaugstutzen vom Luftfilter zum Vergaser hin "falsche Luft" gezogen hat.
Dies sei bei der Montage des Luftfilters passiert. Dieser sei nur mit einer Schraube mittig festgeschraubt und beim anziehen sei der Luftfilter verrutscht.
Nun wie dem auch sei, ich bedanke mich für die Tipps und Meinungen eurerseits und bin nun weg meine Hübsche wieder abholen.
Könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, dass es bei dir auch an der Luftzufuhr liegt?!?
Na auf alle Fälle viel Glück bei der Problemlösung.
Der Dirk
Aussetzer beim aufdrehn?
