Hallo, ich bin seit 14.08.2007 stolzer Besitzer einer 93er Transalp. Nun möchte ich für mein Navi eine Bordsteckdose einbauen. Ich habe mir eine Honda-Original-Bordsteckdose mit Abdeckstöpsel, Sicherung und Stecker bei ebay besorgt. Nun meine Frage:
Wo ist der optimale Platz für diese Bordsteckdose? Ich denke in der Cockpit-Verkleidung. Ich würde die Bordsteckdose am liebsten möglichst weit unterhalb der hohen Tourenscheibe in Höhe der Instrumente einbauen. Ich habe jedoch bereits schon Einbau-Beispiele gesehen, die das in der senkrechte Ebene nach der eigentlichen Cockpit-Verkleidung (lackiertes Teil Richtung Tank) verbaut haben. Was für Empfehlungen habt Ihr?
Da es sich bei der Honda-Bordsteckdose um eine sog. kurze Ausführung handelt, werde ich mir wohl einen Adapter besorgen müssen, damit ich die normalen 12V-PKW-Netzteile sicher und haltbar genug einstecken kann.
Weitere Frage: Ich habe ein Palmcase Mini (C) und würde gerne die RAM-MOUNT-Halterungen zur Befestigung am Lenker verwenden. Ist da ein Mittelteil von 90 mm ausreichend oder sollte ich besser die 150 mm Variante nehmen?
... bei mir sieht das so aus:
Gruß aus Köln
Siggi
> Gruß aus Köln
> Siggi
Moin Siggi,
wieso hast denn an dem kleinen Bärchen keinen Pfeil dran???
achja, und bei mir sieht da so aus (ist aber ne PD06)
Gruß Dirk aus'm Norden
servus!
ich hab's wie der dirk gemacht, da kommt fasr kein regen hin und es funktioniert....
lg aus wien, chris
Mogen Zusammen ( Schittwetter )
Da ich meinen Pda ( wir ihr ja auch ) am Lenker
montieren wollte, habe ich die Steckdose auch
in dieser Bewegungseinheit ( tolles Wort )
eingebaut. Sprich ich wollte nicht das Kabel von der festen Verkleidung zum beweglichen Lenker haben.
Da bin ich spionieren gegangen ( Alptreffs )
Und die Kerstin ( 1 Vors. ) hats für mich prima gelöst.
Links vom Sicherungskasten ist zur Halterung eine Schraube.
An der habe ich einen Kunstoffstreifen mit einem Montageloch für die Kleine Bordsteckdose gemacht.
Schwarz lackiert.
Vorteil: kann ohne Spuren entfernt werden.
Kurze Kabelwege zu den Sicherungen.
der Pda sitzt genau darüber/ kein Kabelverhau
Habe leider z. Zeit kein Bild hier.
Sieht aber aus wie vom Hondaladen.
Gruss Tommes
Bescheidene Frage am Rand:
Wofür braucht man eine Bordsteckdose?
Hi Icke
DeBobbes schrieb "Nun möchte ich für mein Navi eine Bordsteckdose einbauen"
Meines Wissens kann man mit einer Bordsteckdose auch auf Tour sein Handy aufladen oder eine Lichtquelle anschließen. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Verwendungszwecke.
Gruss Der Dirk
Zum Thema passend, aber nicht zur Problemstellung: Direkt neben der Batterie.
Taugt nur, wenn Navi/GPS eh schon eine eigene Stromversorgung in der Halterung hat, aber dann sind die Kabel direkt zur Batterie (über fliegende Sicherung) sehr kurz. Wie beschrieben für Licht oder Mobiltelefon oder auch zum Laden der Batterie geeignet.
Bordsteckdose optimaler Platz
