Hallole,
nach 2 Wochen Stillstand funktionieren alle 4 Blinker nicht mehr. Habe Sicherungen kontrolliert, Relais überprüft, Ersatzrelais eingesetzt. Dieses zieht an, gibt aber keinen Impuls weiter. Glühbirnen sind in Ordnung, Kabel (oberflächlich) in Ordnung. Kann jemand einen Tip geben, bin dankbar für jeden Beitrag. Danke im Voraus. Bettina
> Hallole,
> Bettina
was meinst du mit "Dieses zieht an, gibt aber keinen Impuls weiter", dass es im eingebauten zustand bei geschaltetem blinker klickert ?
tja da wirst du um messen nicht rum kommen, ueberpruef mal, ob am relais plus und masse anliegen (geh jetzt mal von dem meist verbauten 3 kontakt-relais aus) du koenntest auch mal das relais abziehen und auf die ausgangsleitung (meist grau) kurz mit einer messtrippe plus legen und schauen, ob bei geschaltetem blinker, diese mit dauerlicht an sind.
wenn nicht plus anliegt, wechsel mal die sicherung, manchmal haben sie haarrisse, die siehst du nicht.
cu
khyal
Blinkerschalter mit überprüfen ...
Timo
TA blinkt wieder.War Kabelbruch Relais - Masse.
Danke für die Tipps
Bettina
Hallo Bettina
bei mir wars der Blinkerschalter (obwohl ich auch zuerst mal ein neues Relais eingesetzt hatte...)
Man kann den Blinkerschalter aufschrauben und die Schaltermechanik vom alten Mief befreien (zB. mit WD40). Seither gehts bei meiner AT wieder
> Hallole,
> Bettina
Blinkerprobleme
