Hallo!
Ich habe mir heute den 140/80-17er Hinterreifen eintragen lassen!
Da bin ich in Ö ja anscheinend der Erste gewesen.
Es ging völlig problemlos, benötigt wird eine UBB eines Reifenherstellers (bei mir Heidenau mit dem K60) mit Name und Anschrift des Fahrzeughalters und der Fgst. Nr. des Fahrzeuges über die gewünschte Reifenkombination, die Reifen aufziehen und mit der Transe und mit Zulassungsschein und Typenschein zur zuständigen Kfz-Prüfstelle der Landesregierung fahren (ev. voher Termin ausmachen!). Kosten: 30,60.
Eingetragen ist jetzt: "zusätzliche Bereifung: vo: 90/90-21 54T, hi: 140/80-17 69H"
Ich habe leider vergessen mir die UBB auch gleich für den 130/80-17er ausstellen zu lassen.
lg Andi
> Hallo!
> lassen!
> Reifenherstellers
hy, irgendeines Herstellers oder der , dessen Reifen du oben hast ?
danke für den Tip , sollt ich mal Probs mit meinem 140er bekommen , kann ichs dann ja eintragen lassen , mg ernst
Hallo Ernst!
> oben hast ?
Also ich glaube einmal dass die UBB und die Reifen welche Du bei der Abnahme durch die Landesregierung oben hast vom gleichen hersteller sein sollten. Aber du kannst es ja anders ausprobieren. Reifenbindung hast du nacher auf jeden Fall nicht (wäre sicher deine nächste Frage gewesen!).
Lg Andi
hallo ernst,
mit ner UBBS vom hersteller für den reifen kannst du ohne probs fahren.
wenn du eben nur diesen einen reifen fahren willst.
hab hier unzählige ubbs für die at - problem ist immer nur das, dass ich den ganzen wisch mitnehmen müßte.
also war es sinnvoller die komplette reifenbindung zu streichen und die gewünschte größe nur einzutragen.
somit kann ich wahlweise auch vorn stolle und hinten straßenprofil fahren - wenn mal nen platten ist und ich auf mein ersatz zurückgreifen kann.
aber eben nur paarung eines herstellers.
deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar nur den einen reifen einzutragen.
es sei denn, bei andi wurde die komplette reifenbindung gestrichen???
ich würde aber immer wieder dafür plädieren, auch radiale mit reinzubekommen.
cu yves
hallo andi,
warum denn "nur" 140/80-17????
oder haste das "R" vergessen.
wenn ich schon einen reifen extra eingetragen hätte, dann auf alle fälle einen radial!!!
der hält fast doppelt so lang wie ein diagonaler....
nur als tip.
cu yves
p.s. ich fahr auf der AT jetzt fast nur noch 130er, da die besser gehen als 140er.
zumal billiger und besseres kurvenhandling.
Hallo yves1
Weil die UBB auf den gelautet hat!
> nur als tip.
Den K60 gibt es nicht radial!
Da hätte ich ja gleich beim 120er bleiben können, nur hat der 140er 4 mm mehr Anfangsprofil = fast doppelte Laufleistung!
Und da ich jetzt seit 46.000 km den K60 fahre und bei dem bleiben werde stört mich das fehlende R genausowenig wie die nicht eingetragenen 130er.
Lg Andi
PS: Reifenbindung gibt es bei uns nicht.
hy, leider doch - aber nur bei bestimmten Fahrzeugen, meistens PS - starken Bikes. Mein Mech war grad auf nen Pickerl-Fortbildungskurs und da hat ers erfahrn. Da steht der - REIFEN - dann im Typenschein und zusätzlich ist am Rahmen ein Pickerl mit dem jeweils zuläsigen Reifentyp angebracht.
Brauchen wir uns also mit unsren sparsamen 55 PS nicht zu sorgen
, mg ernst
hi andi,
o.k. - erklärt.
aber warum nen H??
gibts den nicht in S - oder mußt du H fahren.
hab glücklicherweise auf den AT´s jetzt nen 180er (S) index.
macht gut und gerne 20 eus pro reifen weniger aus....
cu yves
Hallo yves!,
> aber warum nen H??
Den K60 gibt es als 140er nur in H, der Prüfer trägt ein was auf der UBB steht.
Ob wir in Ö den radialen extra eintragen müssen, bin ich mir gar nicht sicher. Kann ja mal wer von der reinen Strassenfraktion nachfragen, mich interessiert es nicht.
Lg Andi
RD11 und 140/80-17 Hinterreifen in Ö
