Bei meiner Transalp 650 konnte ich die verwirbelungen im Helmbereich durch das zumischen von Sekuntärluft verbessern.
Vorgangsweise: unter den scheinwerfer zwischen den zwei Gabelholmen befindet sich ein Plastickwindabweiser der den Luftstrom reduziert. Dieser Windabweiser kann durch mitschrauben von zwei stück Hiltiband odg. nach unten gebogen werden und so zum Spoiler werden. Testen kann man das ganze vorher schon mit eine ca 5-6 cm langen Holzstückerl welches man zwischen Verkleidung und Windabweiser einklemmt (nur auf gerader Strecke, bei stärkeren Lenkbewegungen fällt das holzstück hinunter.
> verbessern.
Moin, Moin,
klingt interessant, gibt's da ein Foto von dieser Modifikation?
lefthanded greetings
Ice
> Moin, Moin,
> Modifikation?
> Ice
hört sich kompliziert an ist es aber nicht.Der Plastikwindabweiser ist halbrund (Mondförmig) und es geht die Tachowelle hindurch, zum testen wie oben beschrieben nach unten biegen mit dem 5cm Holzstückerl. Sollte es dir zusagen, dann die zwei Schrauben abschrauben und zwei Blechstreifen zB 15 mal 3 mm und 70 mm lang mit einen 8 mm loch am Rand oben über dem Plastik mitschrauben und dann hinunterbiegen bis der Luftstrom passt.
Gruss Walter
Tourenscheibe verwirbelungen verbessern
