Meine Transalp stand längere Zeit.
Nun stellte ich fest das aus der Vergaser Belüftung Kraftstoff austritt beim laufen lassen.
Wäre klasse wenn jemand weiß woran es liegen könnte.
Jens
> Jens
sofern du mit Belüftung den Schlauch meinst der an der Schwimmerkammer ganz unten angeschlossen ist, so ist das keine Belüftung sondern der Ablauf und dann solltest du die darüberliegende Verschlußschraube (schlitz) der Ablaufbohrung festziehen.
Gerda
> Gerda
Nein den meine ich nicht. Ich meine schon die beiden Abgänge oberhalb der beiden Vergaser.
Dann wäre das Teil geflutet und der Motor würde schwerlich anspringen. Hab keine Idee dazu.
Mußt wohl ausbauen, zerlegen und reinigen, wär nach langer Standzeit ohnehin angebracht .
Gerda
Wenn's wirklich aus der Belüftung sifft, ist meistens was mit den Schwimmernadelventilen. Drei Möglichkeiten könnte ich mir vorstellen
1.) SNVs verschlissen
2.) Du hast vor der Standzeit die Schwimmerkammern abgelassen - dann sacken die SNVs auf den Schwimmerkammerboden durch. Wenn jetzt eins der SNVs nicht wieder sauber hochfährt und in der Führung klemmt, laufen die Vergaser über. Könnte auch passieren, wenn sich irgendein Knarz im Kegelsitz gebildet hat. Einfache Abhilfsmöglichkeit: mal mit Ratschenverlängerung und Gummihammer von aussen an die Schwimmerkammerdeckel klopfen. Manchmal rütteln sich die Ventile dann wieder ein.
3.) Etwas exotischer, aber hatte ich an meiner DR350 mal: da war bei abgelassener Schwimmerkammer der Dichtring des SNV-Sitzes ausgetrocknet und hatte sich irreversibel zusammengezogen. Da kann das SNV dann so gut dichten, wie es will, der Sprit läuft aussen am Sitz vorbei und flutet den Vergaser. Macht sich bemerkbar, indem dir der Sitz schon entgegenfällt, wenn du den Schwimmerkammerdeckel abnimmst.
G2
Kraftstoff aus Vergaser Belüftung
