Hallo Transalper,
nun hat meine Alp (RD10) den Italien Trip (Schwerpunkt Toscana) bestens und ohne Beanstandung überstanden. Aber seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass
es vom Ölfilter kommend hin und wieder Öl tropft.
Nicht viel und nur wenn sie richtig heiß gefahren wurde fällt so alle 30 Sec ein Tropfen auf den Boden. Mit abnehmender Öltemperatur
hört das auch ganz schnell wieder auf.
Kann es sein, dass der Ölfilter von mir nicht 100 % fest angezogen worden ist?
Ich habe versucht, den im kalten Zustand von Hand nochmal ein Stück zu drehen, natürlich ohne Erfolg.
Kann das Öl auch von wo anders her kommen oder sollte ich einen neuen Ölfilter oder nur eine neue Dichtung rein tun?
Der Ölstand ist ca. zwischen beiden Markierungen.
Don
> Hallo Transalper,
> Viele Grüße,
> Don
Hallo Don
Schau mal unter die Ritzelabdeckung (abschrauben), dort sind zwei Dichtungen, die eine direckt am Abtrieb hinter dem Ritzel (am warscheinlichsten wegen zu hoher Kettenspanung) die andere an der Schalthebelstange (den Schalthebel mußt du auch abschrauben).
Der Ölfilter muß beim Einschrauben an der O- Ringdichtung mit Öl benetzt werden, und wird nur handfest angezogen. Währe als Ursache sehr unwahrscheinlich.
mfg Willi
> Hallo Don
> mfg Willi
Danke für die schnelle Antwort, Willi.
Oberhalb des Ölfilters und unterhalb der Ritzelabdeckung ist so ´ne Art Stecker mit einem Gummiüberzug geschützt. Kann`s auch von dort her kommen?
Das Teil sah mir jedenfalls auch Ölverschmiert aus, dachte allerdings, dass das eher von der Kette her kommen müßte.
Ich werde mir morgen aber erst mal die von dir beschriebenen Dichtungen anschauen.
Don
Moin!
Der Stecker, den du meinst ist der Leerlaufschalter. Der ist bei mir auch verschmiert, aber das kommt bei mir von der Kette. Ebenso ist der Ölfilter von außen verschmiert und es tropft ein wenig auf den Motorschutz. Allerdings ist es bei mir eindeutig die Kettenschmierung, da ich mit 10 W 40 meine Kette automatisch schmieren lasse
Gruß Dirk aus'm Norden
> Don
Hallo und ja das ist der Lehrlaufsensor und kann auch ölen.
Gruß Willi
Also bei meiner PD06 hat's auch am Ölfilter getropft wenn der Motor heiß war und nachdem er erst ca. 1 1/2 Jahre trocken war. Da hat auch festziehen nichts gebracht.
Der neue Ölfilter ist wieder trocken. Wird wohl an der Dichtung liegen die sich wegdrückt oder nicht mehr elastisch ist.
MfG Georg
> elastisch ist.
> MfG Georg
Hallo!
Ich wollte nur mal kurz Rückmeldung geben.
Ich hatte gestern den fälligen Ölwechsel gemacht und
seit dem ist wieder alles trocken.
Danke nochmal für eure kompetenten Beiträge!
Don
