soeben den Edelstahlkrümmer an die 92er PD 06 geschraubt. Es kam,wie es kommen mußte - Das Rohr vom hinteren Zylinder bläst am
Übergang zum Sammler durch. Die Seriendichtung paßt nicht. Womit kann ich diesen Minispalt dichtkriegen? Mit Gun gum sieht das leider etwas sehr unsauber aus.
Gruß Rollo
> bläst am
Du kannst die original Graphit Dichtung auseinander friemeln bis sie von der Dicke her in etwa reinpasst. Hab ich bei mir auch mal so gemacht. Alternativ geht auch ein dünnes Stück Alu- oder Kupferblech, das zwischen Krümmer und Sammler eingepasst wird. Du kannst dieses zusätzlich auch mit dem Gun Gum bestreichen. Wird absolut dicht. Ich hab 2K Kaltmetall genommen, da ich grad nix anderes da hatte und hat auch einwandfrei fuktioniert.
Schönen Gruß
> Schönen Gruß
> Markus
Firma dankt. Werde ich umgehend umsetzen.
Gruß Rollo
Leiro Krümmer
