Mrgen liebe TA-Fahre.Meine TA springt nicht an. Ticker -Geräusche im Bereich Re_hintere Seitenverkleidung hörbar.sehr laut.sitzen dort die sog.CDi´s ? kann jetzt nicht aufschrauben ,da Motorrad mitten im starken Regen steht.Habe schon einiges über defekte CDI´s hier gelesen.(nachlöten und so).Gibts auch gebrauchte zu kaufen ?
Wäre für jeden Tipp dankbar.wollte mich auch nochmal für die anderen Tipps bedanken(PD06 shlechte leistung,Kribben in Hand ).
> hörbar.
hy, wenns da tickert ( istn Relais wo tickert ) ist die Batterie leer. Entweder laden , wenns noch was bringt , oder ne neue rein , mg ernst
danke für die schnelle Antwort.Batterie ist ca.8 jahre alt und schön verkrustet.kaufe mir ne neue.welche könnt ihr mir empfhelen ? Billig und gut (ich weiss,beides geht nicht ) mittlere Prislage und wo ?so schnell gehen. TA ,PD06,Bj 91´.Fahrzeugnummer:PD0663400069 (Grauimport )
Habe jetzt erstmal Batterie Nachgefüült. Kann ich Anschieben (gefährlich ?) oder kann ich mit Batterie vom Motorroller überbrücken ? nur 0.2 volt auf alter Batterie .
hi,
kannst anschieben und auch überbrücken, aber nicht ohne fahren, da batt. als puffer dient.
folge - war beim kumpel!
1. batt gekocht und leer
2. regler zerschossen
3. cdi zerschossen
4. benz. pumpe zerschossen+sufiden vorn...
also, ne def. batt sollte schnellstmöglich getauscht werden!
das war auf ner AT - da auch die benz.pumpe....
cu yves
hat ja Yves schon alles beantwortet. Und , hast jetzt ne neue drin. Was das für eine sein sollte , kann ich dir nicht sagen , da ich nur Originalersatzteile beim HH kaufe
, mg ernst
ich kaufe nur beim HH - wenn es nicht anders geht.
ansonsten "markenware" im zubehör.
halte viel von wartungsfreien - hab in den AT´s varta drin - wartungsfrei.
weiß aber nicht ob für ta erhältlich.
cu yves
> - wartungsfrei.
> cu yves
Mensch Leute, Hein Gericke ist der einzige der eien Wartungsfreie hat, für 69 Euronen allerdings. Die hält aber wieder 8 Jahre.
Paul
Hallo Paul!
> wieder 8 Jahre.
> Paul
Die billige, bei der man das Wasser noch nachfüllen kann, kostet aktuell von Tante Louise knapp 23 Steine. Hält auch ein paar Jahre, bei mir genauso lange wie die Originale. Habe nach 15 Jahren jetzt die dritte Batterie, wobei das Gehäuse der zweiten vom Gespannbauer 2005 beim Schweißen perforiert wurde (eine Zelle war zum Teufel, erst später gemerkt
), sonst wäre die wahrscheinlich noch drin. Öfter mal nach dem Wasserstand gucken, dann halten die auch lange.
Tschüss
Carsten
> - wartungsfrei.
in der RD 10/11 ist ne wartungsfreie drin - brauchts aber scheints den dazupassenden Regler. Hat jetzt schon die 8. Saison drauf - möcht keine andre mehr
, mg ernst
hi ernst,
was hat denn bitteschön regler mit der batt. zu tun????
das spielt nun gar keine rolle!!!!
in der RD04 ist ne stinobatt. - in der 07 ne wartungsfreie.
regler sind grundsätzlich die gleichen - auch cdi´s....
nen regler wandelt deinen wechselstrom der lima einfach nur in einen gleichstrom und läd deine batt - im normalfall mit 13,6 volt...
cu yves
sonst nix weiter!
> hi ernst,
> wartungsfreie.
soviel ich weiß sind sowohl der Regler und die CDI sowieso verschieden von den PD`s zu den RD `s. Die Regler der PD`s sollen dazu neigen hohe Spannungsspitzen zu produzieren und das verträgt ne wartungsfreie halt auf Dauer nicht , mg ernst
hi ernst,
das prinzip eines drehstromreglers ist aber immer das gleiche! sei es - ob der nun von rd10/11 oder pd06/10.
wie der aussieht sei erstmal dahingestellt - wirkungsweise ist aber gleich!
cdi hat mit regler nix zu tun - der gehört wo ganz anders hin.
und mit den spannungsspitzen? da die wartungsfreie geschlossen ist, kann dir diese auch nicht leerkochen wie ne stinobatt....
cu yves
Hallo .Danke für eure Beiträge.Hab vom Bekannten neue Batterie bekommen,hat sich verkauft u.war wohl zu faul zum umtauschen.ca.4 Monate alt ,nachfolge-modell meiner Batterie ,noch Garantie drauf u.das beste zum Schluss. Für ne´Kiste Köpi. M.f.G. Carsten
Hallo Yves!
> ne stinobatt....
Da liegt der Hase im Pfeffer: Die können statt dessen platzen. Gab vor einiger Zeit Witzbolde, die ihre zerdepperten Hawker-Batterien bei eBay wieder eingestellt haben. Die Bilder waren wirklich klasse.
Der Ernst hat in dem Fall nicht so ganz unrecht. Man kann sich bei den Batterieherstellern mal über die maximal zulässigen Ladespannungen informieren. Hatten wir hier auch schon mal in einem Fred. Moderne wartungsfreie Batterien haben in den alten Alps mit Original-Reglern keine lange Lebenserwartung. Ist so.
Tschüss
Carsten
Hallo Ernst,
du hast recht! Jahrelanges Forumlesen zahlt sich wohl aus.
Der Regler der PD 06 /10 ist thermisch unterdimensioniert und ungünstig nahe dem Auspuff verbaut. Bei langen Autobahnetppen wird er überhitzt und erhöht zum Selbstschutz die Regelspannung lansam auf über 15V. Normale Batterien werden dabei schnell leergekocht, wartungsfreie Batterien zerstört...
FMS testet soweit ich weiß erfolgreich nen Lüfter an seinem Regler, ich hab die Sache mit ner größeren Batterie (14Ah) etwas beruhigt. Bei ner Tour NRW => Mittelmeer hatte ich mir mal ne Batterie innerhalb von 48 Stunden leergekocht. Beim normalen LAndstraßenbetrieb reicht 1-2 Mal nach füllen im Jahr...
> ernst
Björn
moinmoin , da hast schon mal ganz sicher recht
-DANKE - , ich habs ja gewußt - hab aber gehofft daß es wer andrer bestätigt
leider hat noch niemand den Regler der RD in der PD getestet - der und ne wartungsfreie ( die`s beim Zubehör ja für unter 70Eur gibt lt.Posting hier ) , müßten das Regler und Batterieprob der PD`s doch lösen , mit dankbarem Gruß ernst
Als ich das erste mal mitgelesen hab konnte man noch Luigis Eröffnungstext lesen. Da war das Forum noch bei parsimoni oder so ähnlich...
Der Leidensdruck ist nicht hoch genug. Gebrauchte RD Regler gibts noch nicht und neue sind zu teuer. Ich hab ne 14Ah Batterie drin und kann ohne Abbau der Verkleidung sehen wenn die vordere Kammer Wasser verliert. Wasser und normale Batterien sind günstig und halten auch 3-4 Jahre. Unterm Strich fahr ich günstiger und hab durch die größere Batterie mehr "Kaltstartreserve".
Björn
CDI-Einheit
