Hallo liebe TA-Fahrer,fahre seit Mai07 TA Bj 91.Macht mir unheimlich viel spass. habe folgendes problem: Leichte
Fehlzündung Hörbar am Auspuff, starkes viebrieren (kribelleln inder Hand)am gasdrehgriff spürbar,riecht manchmal nach sprit . Cdi -einheit ist bereits vom vorbesitzer tiefer gelegt worden. neue zündkerzen seit 800 km. Drehzahl bei ca1400-1600 u.manchmal geht sie kurz auf 1000 U. Lief beim Kauf saugut nach ca.1000 km kamen dann die Probleme. Fühlt sich an als wenn irgend etwas reibt. wäre für jeden Tipp dankbar.
hallo cartsen,
kribbeln in der hand kann sehr viel ursachen haben.
sind alle halterungen noch dran - lose schrauben(n) - sturzbügel durchvibriert????
oder einfach nur ein abgefahrener reifen mit sägezahn??
oder zu viel luftdruck als vorher....
reifen und druck sind oft die ursachen bei mir, wenn es kribbelt! kenn ich
der "unrunde" lauf beim motor - tipp eventuell auf ne schlechte synchronisation der vergaser. (wegen der drehzahlen)
cu yves
hai carsten,schlechte synchronisation der vergaser wäre auch mein erster tipp für benzin geruch, fehlzündungen (im schiebebetrieb?) und schwankende drehzahl.
wenn du keine mechanische ursache für das kribbeln findest, dann versuch mal andere griffe.
gruss
peter
Was ist der sog. SCHIEBEBETRIEB ?
Hi Carsten!
Einige Tipps hast ja schon bekommen. Eine Ferndiagnose ist in diesem Fall natürlich schwierig. Es muss herausgefunden werden, ob nur etwas verdreckt ist, etwas mechanisch oder elektrisch kaputt oder nur falsch eingestellt ist. Wenn du das selber nicht machen kannst, dann fahr einfach mal zum HH. Das "Anschauen" und "Anhören" macht mein HH kostenlos und hilft die Fehlerursachen einzugrenzen.
Mal was banales: ist vielleicht Dreck im Luftfilter oder Filterkasten. Ist das Benzin verunreinigt? Ist ein Kerzenstecker oder der CDI-Stecker lose?
Noch viel Erfolg bei der Suche
Mahlzeit
Bei Katrin kamm das Schießen vom porösen Unterdruckschlauch am Benzinhan.
mfg willi
PD06,schlechte leistung,starkes viebrieren
dann "schiebt" das Hinterrad über die Kette den Motor, z.B. beim bergab fahren oder auch auf der Geraden, wenn das Gas zugedreht wird.
