>Doch geht. Ist nur im hinteren Teil ins Gehäuse gepresst.
>Du musst nur von der Unterseite ein ca. 3mm-Loch ins
>Gehäuse bohren. Aber vorsichtig sein, sonst beschädigst
>du die Schnecke.
>Danach kannst Du sie mit einem Durchschlag langsam
>austreiben. Habe ich bei mir auch so gemacht, damit ich
>das Gehäuse auch wirklich komplett sauber bekomme.
Ich habe ein Loch an der Unterseite der Schnecke gebohrt
und habe versucht sie auszutreiben. Leider war ich erfolglos.
Das Ding saß absolut fest. Die Schnecke selbst ließ sich leicht drehen bis zu einem gewissen Punkt, dann hakte sie und
dann gings weiter. In meiner Verzweiflung habe ich eine
Menge WD40 reingesprüht von allen Seiten und einen
Großteil des Achsfettes rausspülen können. Das Haken wurde immer weniger bemerkbar, sodass ich nun das
neue Zahnrad eingebaut habe. Als Schmierung habe ich
ein Bowdenzugöl verwendet. Der Tacho funktioniert
wieder, ich hoffe für länger ....
Andreas
Passt die Tachoschnecke einer 94er bis 98er Alp auf
eine 93er ?
Andreas
> eine 93er ?
Jein - bis 1996 ja, ab 1997 (PD10) gibts eine zweite Bremsscheibe vorn und damit einen geänderten Tachoantrieb.
Diverse andere Modelle haben übrigens den gleichen gehabt, also können auch XL500 oder XR-Schnecken passen. Ich habe mal eine mit Metallschnecke ergattert, da gibts dann keinen Ärger mehr.
> Ich habe
> Ärger mehr.
> Gruss Manfred
Die Tachoschnecke meiner Alp ist aus Metall, nur das
Zahnrad ist aus Plastik. Kann es sein, dass die
Tachoschnecke meiner 93er Alp ohnehin nicht original
ist ?
Andreas
nee, hast schon recht, hab mich ungenau ausgedrückt. Bei der Alp ist das Gehäuse schwarz, das Zahnrad aus Messing (oder so) und die Schnecke aus Nylon. Vom Gebrauchtfuzzi hab ich mal eine bekommen, die genauso aussah - nur war das Gehäuse silbern und die Schnecke aus Zink-Druckguss.
> Gruss Manfred
Nur um ganz sicher zu gehen, zähle ich nochmal
die Materialien meines Tachoantriebs (TA 93) aus:
Das Gehäuse ist aus Metall, die Schnecke ebenfalls,
das Zahnrad ist aus Plastik.
Andreas
Servus auch,
> erfolglos.
> und
> dann gings weiter.
Der berühmte festsitzende Span..........
Das WD40 hat den Span nun vermutlich ausgespült.
Ist doch toll, viele Wege führen nach Rom.
....ist das nicht etwas zu dünnflüssig ?
In diesem Sinne ´nen guten Tag noch.......
Bernd
Hi Bernd,
> Als Schmierung habe ich ....ist das nicht etwas zu dünnflüssig ?
da schliesse ich mich an. Da gehört bestes Wälzlagerfett rein und davon reichlich. So halten die Dinger auch über 80.000 Km, s.u.. Das Letzte habe ich nur ausgetauscht weil´s Vorderrad eh´ schon draussen war und ich vier Jahre Ruhe haben wollte.
M.f.G., der
T.J.
hi berd,
fett rein, bis nix mehr geht!! wälz- oder maschinenfett, aber schön viel wie T.J. schon geschrieben.
hab glaub, jetzt die 3te drin - aber bei 174000.
cu yves
p.s. bei jeden radwechsel schau ich nach dem ding und drück da fett rein.
> hi berd,
Tach´ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyves,
wer ist berd? Isses der: http://www.berd.co.uk/ ?
Fröhlichen Gruss
T.J.
sorry - man(n) wird halt älter
da verliert man schonmal nen buchstaben....
Tachoschnecke die 2.
