Hallo!
Ich habe nun seit einer Woche eine Transalp (PD06) und habe zuerst einmal den Kettensatz tauschen müssen. Ich war etwas verwundert darüber, dass das vordere Kettenritzel recht locker auf der Getriebeausgangswelle sitzt, obwohl es laut Mikrofiche richtig montiert ist (sowohl Ritzel, als auch das Sicherungsblech). Ich habe auch auf der Welle nix davon gesehen, dass sie eingelaufen ist oder recht "ausgewerkelt" oder ähnliches. Nun meine Frage: Ist das wirklich normal, dass das Ritzel so locker auf der Welle sitzt (Axial Spiel ca. 4mm, horizontal und vertikal spiel ca 2mm) TA PD06, 45000km...
Hallo!
ganz normal!
das axiale spiel ergibt sich aus der nut des sicherungsbleches der getr.ausgangswelle und der dicke des sicherungsbleches - ist bei mir nicht so "heftig" - 2x rd07-gleiches prinzip und bauweise.
das vertikale spiel hab ich bei mir gegen 0 gedrückt!
da ich nur noch 17er ritzel fahre vorn (weil einfach ruhigerer lauf und kettenschonender durch geringeres drehmoment).
17er ritzel sind aber "nicht mehr erhältlich" - also geschaut und bei j.t.sprocket bzw. esjot verglichen.
die ritzel der vt750 sind "fast gleich" der mit der at.
lediglich der dm der innenverzahnung ist wohl 0,8mm kleiner.
siehe da, es passt problemlos - spiel fast gegen 0-radial.
wenn ich ein neues kettenritzel aufziehe, dann nicht mit gewalt, selbst ein wenig fett auf der getr.ausganswelle kann nie schaden bei der montage.
vielleicht passen ja auch ritzel von anderen hondas? hab mich mit der PD noch nicht weiter beschäftigt - aber mit bissl arbeit und vergleichen - kein prob.
hier mal nen link - kannst ja mal die moppeds von honda vergleichen.
wie folgt: schau im katalog welche modelle alle 525er ketten haben, dann schaust, wie sie befestigt werden und dann vergleichen - mit hilfe der kettensätze hier (bekommst bild zum ritzel) - daten notieren - anzahl/verzahnung/dm....
die breite (zum motorblock) kannst bei der kettenlänge getrost außer acht lassen!
hier der link.
mußt halt nur bei honda mal suchen!
http://shop.matthies.de/shop/prod_withbikes.php?LANGUAGE=de&SID=bc772fe5b95a9f0e9c0afcc439f6d05b
cu yves
> Hallo!
hallo auch
Das axiale Spiel ist mei mir auch vorhanden, dürfte aber keine Rolle spielen da in dieser Richtung keine oder nur sehr geringe Kräfte auftreten.
mfg Willi
Kettenritzel Getriebeausgangswelle
meine lösung ....
