Hallo allerseits, seit 3000 km kommt von meiner Kette mit zunehmender intensität ein Schlaggeräusch. Kettendurchhang 5cm an versch Stellen gemessen.Kette hat 33000km, Antriebsritzel etwas angenagt und sitzt mit etwas Spiel auf der Welle, aber das ist wohl normal. Wat nu?
Danke für Ratschläge und Gruß Oliver
Hallo Oliver
bei der Kilometerleistung wird die Kette wohl am Ende ihres Lebens angelangt sein.
Schmeiss weg, tu was gutes und gönn Deiner Transe einen neuen Kettensatz
Gruss aus der verregneten Schweiz
Mike
Hallo Oliver,
da ist wohl nach der Kilometerleistung ein neuen Kettensatz fällig. 33000 Km mit einem Satz ist aber auch eine stolze Leistung (gute Pflege??!!).
Die Geräusche können mehrere Ursachen haben. Bei mir schlug die ungleich gelängte Kette einmal gegen Schwinge und Hauptständer.
Mein Kettensatz ist jetzt nach 26.000 Km trotz Kettenöler fertig. Der Satz hat aber auch eine Enduromania und viel Soziusbetrieb mit Beladung hinter sich. Ein neuer von DID mit Endloskette liegt schon bereit. Lediglich das 14er Ritzelist z. Zt. vom Transalpshop
http://www.motorradonlineshop.com/transalp/
nicht lieferbar.
Dieter
> Hallo Oliver,
> und Hauptständer.
> http://www.motorradonlineshop.com/transalp/ nicht
> lieferbar.
> Dieter
Grüß Dich Dieter!
26.000km schaffst Du mit einem Kettensatz? Und das bei Deinem Fahrstil. Bei Dir gibt es doch eigentlich nur zwei Gasstellungen 0 (kein Gas) und 1 (VOLLGAS).
Dazwischen gibt es bei Dir glaube ich nix, oder??
/*SCNR*/
Wie war noch Dein Wahlspruch: Was ist besser als viel Gas? Noch mehr Gas!
Okay, Dieter, biste im Nordschwarzwald dabei?
CU und gute Fahrt!!!
> Grüß Dich Dieter!
Dazwischen
/*SCNR*/
...digitalisierte Gasstellung, geil!
Ist der störanfällige Bowdenzug jetzt entgültig Vergangenheit?
Greetz
Mikki
> Kettensatz fällig.
Wenn die Kette noch gut ist (nicht öfters nachgespannt worden) und der Kettendurchhang wirklich an mehreren Stellen gleich ist, guck dir mal das Ritzel an. Wenn es eingelaufen ist, also sich die Kette in das Ritzel reingearbeitet hat - nicht, wenn die Kette an den Zähnen hochgeht (Haifischzähne) - kann dir ein Ritzeltausch, der einen Bruchteil der Kosten und der Arbeit macht, nochmal 10 Mm oder so bringen. Für einen hochwertigen Endloskettensatz ist die Laufleistung nicht so enorm; die halten ohne Pflege 20, mit 30 und bei richtig guter Pflege auch 40 und mehr Mm.
@Dieter: Bin vorgestern mit Frank nochmal diesen Hohlweg in den Vogesen gefahren, wo du in diesem heissen Sommer (2003?) mal etwas unglücklich angehalten hast
Ist inzwischen ziemlich verkommen, eher so eine Mischung aus Bachbett und Treppe - und die Pfützen oben im Wald sind richtig voll. Da muss ich wohl nicht nochmal durchfahren ...
...mach neu dat Teil!!!!
Kette, Ritzel, Kettenrad ca. 120 Ocken.
Dann haste wieder 30 Mm Ruhe.
Cu
Mikki
Kettenfrage
