eine Frage zum Choke. Wie hoch sollte die Drehzahl bei gezogenem Choke sein? Meine hat im kaltem Zusatand bei gezogenem Choke ca. 1100U/min, ca 200mehr wie ohne. Im Standgas wenn sie warm ist ca1500U/min. Meine Werkstatt sagt das sei normal. Wenn ich aber im kalten Zustand mit gezogenem Choke einen Gang einlege geht der Motor aus. WARUM?
Gruß Wolfgang aus Ulm
> Hallo
hy, da hast ja die Standgasdrehzahl ganz falsch eingestellt. Standgasdrehzahl sollte so um die 1250 U sein. Wennst dann den Choke ziehst ( bei kaltem Motor ) , müßten es ( nach Erinnerung) fast 2000 U sein - nach so 25 sec. müßte aber der Choke zurückgenommen werden können und dann müßten eben die 1250 U anliegen , mg ernst.
Im
> WARUM?
So hoch daß ein kalter Motor nicht aus geht.
Wenn deine Karre auch ohne Choke anspringt braucht sie auch keinen. Sie rußt dann nur und verbraucht mehr Sprit. Meine Alp braucht ab ca. -5 °C Choke sonst nie.
Der Choke macht das Gemisch fetter.
Ist es auch. Bei warmem Motor verdampft der Luft/Spritgemisch besser und zündet daher auch relativ mager. In kaltem Zustand d.h. mein Minusgraden muß es aber fetter sein...
Vielleicht weil du vergessen hast den Seitenständern ein zu klappen?
Gruß Tobias
Choke Problem
