hallo
an der alp ( pd 06) sind neue reifen ( anakee 2.satz)) montiert worden. dazu ist das lenkkopflager erneuert , und das gabelöl gewechselt worden. ich habe etwas mehr auffüllen lassen, da ich sie ein wenig härter haben wollte. ( laut monteur noch im grünen bereich) nun ist es so, dass sie irgendwie instabil und hibbelig in den kurven ist. auch ein leichtes pendeln bei langsamfahrt ist zu spüren.beim ersten satz anakee (noch mit dem alten lkl) war es nur in spurrillen.könnte es am neuen lkl liegen, da man sich an die leichtgängigkeit erst gewöhnen muss, oder liegst am gabelölstand? irgendwie ist sie im moment nicht mehr die "alte". hat jemand ne idee?. danke
gruss uwe
Hi Uwe,
das Pendeln bei Langsamfahrt könnte auf ein zu fest angezogenes LKL hindeuten. Das hatte ich auch nach dem Wechsel des LKL bei meiner CBR 1000 F. Allerdings hat es sich nach gut 1000 km gelegt und es passt nun alles wunderbar.
Ralf
> Hi Uwe,
> wunderbar.
> Ralf
Kann ich bestätigen. Wenn´s einen Tick zu stramm sitzt, pendelt die Kiste. Rückstellmoment durch Nachlauf reicht dann nicht mehr, die Reibkraft im Lager zu überwinden, Vorderrad richtet sich nicht sauber gerade aus.
wenn sich der effekt gefährlich aufschaukelt, hilf in Notsituationen mitunter, die hinterradbremse leicht zu betaetigen, nur so als Tip
achso, noch was, lass das Vorderrad nochmal auf eine Unwucht hin pruefen, oft liegt es daran !
moin uwe,
das mit dem kibbelig habe ich bei jedem neuen reifen, der ist nämlich wieder schön rund und im gegensatz zu dem plattgefahrenen reifen habe ich das gefühl die karre fällt von ganz alleine in die kurve bzw. einfach um.
pendeln würde ich erstmal mit ausreichendem luftdruck begegnen. ansonsten habe ich nach lkl wechsel auch schon einige zeit dauernd verstellen müssen bis es paßte.gruß
peter
hallo
> gruss uwe
instabil
