Hallo nochmal.
Jetzt habe ich mit Euren schönen Tipps so gut das Schleifen weggebracht durchs Kette spannen, aber jetzt klopfts dafür. Und das noch viel beunruhigender.
Was habe ich falsch gemacht?
Weiss da wer was?
Welche Tür muss ich aufmachen, dass das Klopfen aufhört ;)
Danke!
Leon
> Hallo nochmal.
> klopfts dafür.
hy, hoffentlich nicht das Lager , wennst sie zu viel gespannt hast
. Wieviel Spiel hast denn nun eingestellt
was und wo klopft denn nun genau , mg ernst
> gespannt hast
Ne, zu eng sollte sie nicht sein. 3,5-4,5 cm in der mitte
denke, es kommt vom hinterrad, kann aber nix finden. Auf jeden Fall erst, wenn ich fahr, nicht beim Gas geben im leergang. recht rhytmisch und auch leicht spürbar.
Beim Anziehen habe ich feststellen müssen, dass links und rechts nicht gleich eingstellt waren...
lg leon
viel zu wenig Spiel
klingt für mich nach einem Lager - aber stell das Bike auf den HS und starte es , leg dich neben das Bike und leg den 1. Gang ein und hör obs das HR oder das Getriebe ist
das dürft nicht viel geschadet haben , mg ernst
vermutlich hat sich die Kette ungleichmäßig gelängt. Achte mal genau auf die Kette, wie bereits von Ernst beschrieben.
Joachim
> Viele Grüße
> Joachim
hallo
Hab ich auch mal gedacht, war aber das Lager im Kettenradträger da sind als ich aus den Alpen zuhause angekommen bin die letzten Kugeln einzeln rausgefallen. Das Ding hielt an der CBR nur noch an den Gummipuffern. War echt Sch...
Kuck mal ob sich das Kettenrad hin und her Wackeln läst.
Gruß Willi
Wie hast Du das festgestellt? Hoffentlich nicht durch messen der Distanz zwischen Achse und Schwingenende!?
Ciao
Ondolf
Hey,
Ja mit meinem Geodreieck aus der Schule :)))
Nein, natürlich nicht. Ich hab auf beiden Seiten eine cm Anzeige an der Schwinge.
Dafür habe ich keinen HS, was die angeratene Getriebelauschmethode unmöglich macht.
Und das 35-45mm Kettenspiel in der Mitte habe ich meiner original TA Reparaturanleitung entnommen (???). Das natürlich wieder am Seitenständer stehend. Wenn ich drauf sitz beträgt das Spiel noch mind. 1cm würd ich sagen.
Leon
da kannst du dir mit einer Getränkekiste behelfen.
35mm ist meistens zu knapp, du solltest dich immer zur oberen Grenze hin orientieren. Ich stell bei mir immer ca 5cm ein.
http://alt.transalp.de/faq/#ket2
Entscheidend ist letztlich das Spiel, wenn Ritzel, Schwingenachse und Hinterradachse auf einer Linie liegen. Wenn du dann kein Spiel mehr hast, gehts auf die Lager. Diese Situation lässt sich z.B. mit einem Spanngurt herstellen. Ein Helfer, der das Heck runterdrückt, ist dabei praktisch...
Gregor
bei mir waren diese geräusche haupstsächlich beim anfahren zu hören. Ursache = kette, die war so gelängt das sie auf dem vorderen ritzel immer erstmal hochgedrückt wurde, das ritzel drückte auf die rollen. konnte man gut sehen wenn man die abdeckung abnahm und das hinterrad per hand gedreht hat.
gruss
peter
> Hallo nochmal.
> Weiss da wer was?
> Danke!
> Leon
vom schleifen ins klopfen
