Tach allerseits, war soeben beim TÜV (DEKRA). Mein Mopped, RD10 vom 6-01, ging nahtlos durch mit 23tkm. Die Abgasuntersuchung war mit 1,5 irgendwas bei 1/3 des ges. erlaubten Wertes.
Vorab eine GS von 03. Die hatte 3,95 dieses Wertes. Soviel nur zun den tollen BMW`s mit Elektronik. Honda hat schon seit Jahren Doppelzündung usw.
Allzeit knitterfreie Fahrt. Paul
> erlaubten Wertes.
Das muss nichts heißen.
Wenn ein Kat-freier Vergasermotor ordentlich eingestellt und gut gepflegt ist, und wenn er vor der Messung gründlich warm gefahren wird, dann sollte es kein Problem sein, sogar noch bessere Werte zu erreichen.
Bei der GS frage ich mich allerdings, wozu die 3,95 Vol% geführt haben, denn die muss ja allein schon wegen des Kat 0,3 Vol% einhalten...
Macht gar nix. Wenn der Hersteller sagt, dass der gesetzliche Grenzwert, also 0,3% CO, mit diesem Modell nicht zu machen ist, dann gilt der vom Hersteller genannte Wert(!). Ist so, garantiert. Daher ist das Ganze AU Gedöns völliger Schwachsinn.
Harry
Dass es dabei nur um eine weitere Einnahmequelle geht, ist ja klar.
Aber ich wusste gar nicht, dass einige Hersteller bereits Sollwerte angegeben haben. Vor allem muss das bei einer 2003er BMW ja sogar rückwirkend geschehen sein.
Ich hoffe mal, dass uns das nicht mit den alten TAs passiert, denn solange gilt immer noch die Grenze von 4,5. Und das ist ja recht beruhigend...
> erlaubten Wertes.
hallo Paul
Meine PD06 hatte vor zwei Monaten 0.8 zum Thema neuere Motorräder, Kenfeldzündung usw. und was man sonst noch für nen Dreck macht damit es angeblich besser wird, anstatt bessere Motoren zu bauen.
Mein TÜV-Ingenjeur sagte mir es sei selten das ne BMW auf`s erste mal durchkommt, man müsste meistens Tricksen.
mfg Willi
hi,
ihr könnt das nicht so pauschalisieren.
die "älteren" modelle werden nur im leerlaufzyklus gemessen.
hatte bei der einen at 0,18 und bei der anderen 0,15.
wenne jetzt aber euro x hast, dann sieht die sache schon anders aus (grenzwerte) und mit kat dann eben noch schlimmer.
aber sicherlich, reine abzocke.....
nicht verrückt machen.
geht schon
cu yves
Hi All
Beim Thema bessere Motoren ist Honda natürlich die erste Adresse, und innovativ sind sie sowieso
Ich versteh nur nicht warum mein Sohn auf gemeinsamen Touren mit seiner F650GS Dakar 1,5 -2 Liter weniger verbraucht als ich mit der TA
Jaja, die ach so kompetenten TÜV-Ings
Ich war im Mai auch mit der TA bei der HU. Nachdem der Ing 0,5 gemessen hat, hat er die Sonde in das untere Endtopfröhrchen geschoben, und festgestellt, daß der zweite Zylinder genau den gleichen Wert hat =
tschau
Helmut
> Hi All
> Adresse, und innovativ sind sie sowieso Ich versteh nur
> der TA
> tschau
> Helmut
Hallo Helmut
Du weist ja faulige Äpfel gibt es überall und viele.
cu Willi
> Hi All
> der TA
hallo Helmut
1. Was für ein Baujahr fährst du?
2. Wieviel Liter hat Deine und die deines Sohnes verbraucht?
3. Wir sind letztes Jahr ne F650 GS probegefahren, fand den Motor nicht so gut, Katrin fand ihn Sch... Auserdem war der Lenker zu schmal und man hatte das Gefühl auf nem Kindermoped zu sitzen.
Dieses Jahr haben wir mal mit ner Freundin getauscht, und sind ne alte F650 ST ca.BJ97 gefahren, der Motor ist wesentlich besser heist weniger Vibs, drehfreudiger, stärker, braucht aber auch mehr Sprit.
4. Meine hat am Anfang auch mehr gebraucht, Modell 90, Motor 99, Vergaser jetzt auch 99, Laser Auspuff, Schaumstoffluftfilter, Dynojet, Leerlaufgemischdüsen neu eingestellt + synkronisiert. Der Verbrauch war jetzt in den Alpen zwischen 4,3 und 5l. Und noch was der Verbrauch der Alp geht nicht so mit der Fahrweise sonden mit der Geschwindigkeit hoch, das heist wen ihr es auf Passstraßen richtig reissen last, wird dein Sohn warscheinlich deinen Verbrauch toppen, sofern deine in etwa die Verbrauchswerte von meiner hat.
Gruß Willi
Hi Willi
PD10, Bj '98
> verbraucht?
Meine TA verbraucht zwischen 5,5 und 5,9 Liter, Tendenz geht in Richtung 5,75. Christian's GS verbraucht ca. 4 Liter im Schnitt, drunter ist aber auch kein Problem, bei der Ta dagegen sind unter 5,5 nur mit Schwuchteltouren zu machen
Dann war jedenfalls keine Dakar.
Wenn ich hier manchmal die Verbrauchwerte lese könnte ich neidisch werden, vielleicht sollte ich mir den Fahrstil aus der aktuellen TF angewöhnen
> von meiner hat.
Das liegt dann wohl an den Alpen
, da war ich eh schon lange nicht mehr.
Bei den letzten beiden Urlauben in den Pyrenäen blieb das Verhältnis GS/TA jedenfalls konstant, mit dem Zusatz, daß Christian über Diskussionen um Leitungsverlust in höheren Lagen nur schmunzelt.
tschau
Helmut
> Hi Willi
> PD10, Bj '98
> machen
> lange nicht mehr.
> tschau
> Helmut
Hallo Helmut
Schöne Maschine, gefällt mir besser als die neuen.
Ich hab den Vergaserumbau erst vor der Tour gemacht. Letztes Jahr hab ich noch in den Alpen so knapp 5l gebraucht, bis 2800m keine ausergewöhnlichen Problemme. Auf Kurzstrecke bis 6l. Kurzstrecke mit dem neuen Vergaser und Dynojet muß ich noch testen 2600m waren kein Problem. Ich würd dir auf jeden fall zu einem Sportluftfilter und nem Dynojet Kit raten, dan hat sie unten raus und in der mitte noch mehr pep, das wird dir gefallen.
Unsere Vergaser sind baugleich, der einzige Unterschied liegt in der Zündung. Der Vergaserumbau ist nicht so kompliziert wen man sich etwas auskennt, der Dynokit so ab 80 Euro, der Luftfilter je nach dem. Mein Schaumstofffilter hat bei E-Bay so 10 Euro + Fracht gekostet, muste dafür den Schaumstoff auf den Originalfilter basteln heißt, Originallamellen runter Schaumstoff rauf.
Alles in allem kriegt man den Verbrauch auf jeden fall bis zu einem Liter runter. Du kannst auch noch die kleineren Dynojethaptdüsen probieren das bringt sicher auch noch was, hatte keine Lust den Vergaser noch mal auszubauen ums zu Testen, werd ich aber irgend wan mal machen.
mfg Willi
Hallo Helmut!
Hat der das wirklich gemacht? Respekt! Sooo gründlich gemessen!
Zeugt allerdings eher von einer anankastischen Störung (krankhafter Zwanghaftigkeit), als vom Sachverstand des Sachverständigen. Das ist ein gemeinsamer Endtopf mit zwei Löchern. Da kommt aus dem einen Loch genau dasselbe Abgas raus, wie aus dem anderen.
SCNR
Tschüss
Carsten
Hi Carsten
> gemessen!
Jepp.
Wir scheinen hier die versammelte Kompetenz der Prüf-Ing's zu haben (der einzige lokale Konkurent von der GTÜ ist erfahrungsgemäß nicht besser). Vor ein paar Jahren hat mich so ein junger Hupfer darauf hingewiesen, daß ich bei einem Frontalzusammenstoß und dem daraus folgenden Abstieg über den Lenker evtl. an der (an der Mittelstrebe montierten Touratech-) GPS-Halterung hängen bleiben könnte. Höflich wie ich bin habe ich mich artig für den Hinweis bedankt.
Oh, ich dachte das ist die Reserveöffnung für den dritten und vierten Zylinder, die irgendwann mal von Honda zum Nachrüsten angeboten werden
> SCNR
Da du selbst Emoticons verwendest solltest du deren Bedeutung eigentlich kennen
tschau
Helmut
Messwerte beim TÜV
Messwerte beim TÜV
