Hallo ihr Lieben,
ich habe seit 4 Wochen eine RD11 und stelle fest, dass das Original-Windschild nicht so optimal für mich ist. Die Wind-Abbruchkante habe ich genau im Kinnbereich meines Helmes. Dadurch wird ein sehr unangenehmes "Rubbeln" erzeugt. Trotz Ohrenstöpseln, wahrscheinlich durch Körperschallübertragung, wirkt eine starke Belastung auf die Ohren. Kann mir jemand einen Tipp geben, welches Windschild da wirklich Abhilfe schaffen kann? Ist ein kleineres u.U. sogar wirkungsvoller?
Danke!
Freundliche Grüße
Matthias
Griaß Di!
Zum X´tn. Ich hab die gleiche und hob des Windschild gegen des originale (höhere) getauscht. E r g e b n i s: ?????
I bin sorry ich bin 1,74 und je nach Wind Laune wahrscheinlich Luftdruck ist es mal besser (leiser) oder schlechter (lauter).
Ich hab aber aufgehört zum Tüfteln (Nachdenken), denn ich fahr keine Gold-Wing mit Stereo und der Wind oder das Windgeräusch ist das schöne am Motorradfohrn.
Pfiat Di
Peter
> Griaß Di!
> Pfiat Di
> Peter
die gleichen Probleme (komm grod von einer Grillerei)
Sorry
Das würde mich auch interessieren.
Ich habe ein Serien-Windschild drauf und einen Schuberth Concept am Kopf. Das zusammen ergibt ein Geräusch, wie eine Turbine an einem startenden Jet.
Wenn ich mich auf die Rasten stelle, höre ich dagegen nur ein leises Säuseln und weiß daher, wie es sein könnte, wenn... und wie ich es gerne hätte.
Das Problem ist übrigens nicht TA-typisch. Ich fahre auch noch einen Nexus500, bei dem die Scheibe ebenso wirkt. Aber bei dem habe ich keinen Ehrgeiz, da etwas dran zu ändern.
Hallo Klanor,
ich habe auch den Schuberth Concept. Es wird doch wohl nicht am Helm liegen? Stelle ich mich hin ist es genau so wie bei Dir, man hört nur ein leises Rauschen. Sobald man sich wieder hinsetzt rubbelt es wieder los. Ich bin kurz davor die Scheibe erstmal ganz abzubauen. Also, falls jemand eine funktionierende Abhilfe weiß, wäre ich sehr dankbar!
Freundliche Grüße
Matthias
Hallo Matthias
Habe mir die MRA mit verstellbarem Windabweiser montiert. Luftdruck am Oberkörper ist weg, aber die Geräusche sind immer noch da. Aber mann kann zumindest etwas spielen und findet dann beispielsweise für die Autobahn eine etwas weniger schlechte Einstellung. Wenn ich im Forum lese, wie es den Andern so ergangen ist, denke ich ist die MRA nicht die schlechteste Wahl.
Grüsse Urs
Hallo Leute,
ich würd' auch im Stehen fahren. Hab's schon ein paar mal probiert: Der Lärm ist wirklich weg.
Außerdem ergibt sich eine neue Möglichkeit, die in den wiederkehrenden seitenlangen Threads/Freds zum Thema "Lärmimhelm" sonderbarerweise bisher noch nie erwähnt wurde, und bei welcher auch keine Scheibe benötigt wird:
Man fährt als Schrittmacher für die Radfahrer in den Steherrennen im Reicheldorfer Keller zu Nürnberg. Eine echte Nische! Schnell bewerben, sonst ist die Stelle weg!
Der Tip war kostenlos.
Helmut
> Hallo ihr Lieben,
> Danke!
> Freundliche Grüße
> Matthias
Moin, moin,
Ich habe da auch meine liebe Mühe auf meiner TA'87. Als Referenz gilt für mich die 92'er African Twin meines Kollegen. Vergleiche mal die unterschiedlichen Konstruktionen der beiden Verkleidungen inklusive Windshield. Ich bin bisher zum Schluss gekommen, dass die Höhe des Windshields allein nicht entscheidend ist. Auf der AT gibts einfach viel weniger Wirbel hinter der Scheibe wahrscheinlich weil die Verkleidung noch spezielle Lufteinlässe links und rechts neben den Scheinwerfern hat, so dass weniger Unterdruck hinter der schlankeren Scheibe entsteht.
Guckst Du im Forum wenn Du nach 'Honda-Tourenscheibe' suchst...
lefthanded greetings
Ice
Windschild
