hi all,
an der ta von einem kumpel ist vom vorbesitzer einiges an der elektrik gefrickelt worden.
u.a. sitzten im rechts am rahmen zwischen bremsfluessigkeitsbehalter und batterie montierten mehrfachstecker 6 einzelnen kabel mit aufgekrimpten flachsteckern. die vorderen beiden sind durch eine fliegende sicherung verbunden...da in dem gebiet haeufiger ein kupferwurm auftritt, wollte ich das wieder in einen ausfallsicheren zustand bringen...
nehme mal an, original sitzt da das gegenstueck also ein 6 poliger stecker am kabelbaum ?
nehme mal an den stecker gibt es nicht einzeln ?
wie sind die beiden vordersten kontakte original verschaltet ?
mir ist schon klar, dass ich das mit etwas aufwand mit hilfe des stromlaufplans direkt am mopped rausbekommen koennte, dachte aber, vielleicht weiss das einer auch "auf abruf"
cu
khyal
frage zur verschaltung stecker zwischen bat und bremsfluessigkeitsbehaelter
