TECHNIK Wackelkontakt am vorderen Bremslichtschalter
Geschrieben von: StefanTA650 - Datum: 25.5.2007 07:51
Guten morgen zusammen! :-)
Mein Bremslicht funktioniert nicht - zumindest nicht so richtig... Fußbremse ist kein Problem - Bremslicht leuchtet. Aber bei der Handbremse funzt es nicht. Beim gaaaaanz leichten antippen des Bremshebels gibt es eine Position, wo das Bremslicht leuchtet (oder zumindest flackerst...) und wenn ich dann weiter drücke, ist nix mit Bremslicht. Wo sitzt den das der Breslichtschalter, den ich mal inspizieren könnte? Bzw. woran kann das noch liegen. Nicht funktionierendes Bremslicht finde ich grad nicht so prickelnd... :-/
Danke für die Tips und 'nen schönen Gruß wink
Re: TECHNIK Wackelkontakt am vorderen Bremslichtschalter
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 25.5.2007 08:13
hy, gleich beim Handbremshebel - zerlegen kann man den scheints aber nicht , mg ernst
Geschrieben von: StefanTA650 - Datum: 25.5.2007 08:54
Okay, das heißt..??? Nix ist mit Reparatur, oder was? Muß ich das ganze Teil jetzt austauschen???
LG, Stefan
Geschrieben von: André - Datum: 25.5.2007 10:32
> LG, Stefan
Moin!
Natürlich kann man den zerlegen. Ist nur zusammen geklipst. Also mit nem Messer oder so auseinanderhebeln, die Kontakte etwas säubern (Schmirgelpapier), alles mit WD40 fluten und wieder zusammenbauen.
Gute Anleitung dazu: http://alt.transalp.de/technik/pd-technik/reparaturen/kupplungsschalter.php
Viele Grüße!
André
Geschrieben von: uwe waf - Datum: 25.5.2007 08:55
moin zusammen
wenn du ihn abgebaut hast, "flute" ihn mit wd 40. dann hast du erstmal wieder ruhe.
gruss uwe
Geschrieben von: Flossybaer - Datum: 25.5.2007 11:14
> prickelnd... :-/
> Stefan
Hi Stefan,
ich habe (hatte) ein änliches Problem.Ich habe mit Kontaktspray den Schalter geflutet und siehe da, es klappt wieder.Der Schalter befindet sich am Handbremshebel,dort gehen zwei Kabel hin.
Im Technik bereich findest du auch noch genaueres dazu.
Alpia Gruß Martin
Geschrieben von: StefanTA650 - Datum: 25.5.2007 12:16
> Hi Stefan,
> Alpia Gruß Martin
Okay,Danke für alle die Tips! Meine WD40-Flasche ist noch halb voll - das sollte doch dann wohl reicher ;-)
Gruß, Stefan
