N'abend,
ich habe zurzeit den Effekt, dass die Alp (PD06 1996 89600km) beim Einlenken in die Kurve stark einkippt. Das vermittelt ein sehr unpräzises Eindruck - so als würde die Maschine glatt wegrutschen. Es fühlt sich so an als würde der Lenker massiv im Lenkkopflager einrasten. Hochgebockt und am Rad gedreht fühlt man jedoch gar nix.
Die Räder sitzen alle fest und der Luftdruck ist normal (2,5bar)
Ich fahre jetzt gerade den zweiten Satz Heidenau K60 bei ca.5Mm.
Was könnte das sein???
Besten Dank!
Gerd S.
> N'abend,
> (2,5bar)
> ca.5Mm.
> Besten Dank!
> Gerd S.
eigentlich ist dafuer der klassiker vorne deutlich zu wenig luft
lenkkopflager
hr schraeg drin
radlager
schwingenlager
gabelrohre bzw vr-achse verspannt
cu
khyal
Hallo Gerd,
klingt blöd, bei mir wars aber die Lösung, das Manometer bei der einen Tankstelle zeigte konstant ein Bar weniger als das an einer anderen.
MfG,
Matthis
vorne hab ich 2,2 drauf ... ist wie ich finde völlig ausreichend.
Übrigens hat mein Vorderreifen (wie bekannt sein dürfte -> K60) mittlerweile 14800 Km weg und macht nochn Tausender
Timo
> ausreichend.
> Tausender
Welcher K 60 ist das der alte der falsch rum (genau so wie der Hinterreifen) eingebaut wird oder schon der neuere der "richtig" rum läuft? Meiner (der ersten Bauart entsprechend) hat freundlich ausgedrückt ein bescheidenes Laufbild (Monstersägezähne). Der hintere läuft wunderbar gleichmäßig ab.
Für artgerechte Haltung
Ingo
> Moin,
> gleichmäßig ab.
> Ingo
Das ist jener "richtig rum montierte" ... aber Sägezahnbildung hatte ich bislang bei allen K60, jedenfalls solang ich die RD07a-Gabel fahre.
Hinten gibts auch bei mir keine Sägezähne.
Timo
