TECHNIK Ventile einstellen
Geschrieben von: DakarFrank - Datum: 18.5.2007 10:48
Hallo Leute,
ich war beim Honda-Händler und habe bei meiner RD11 Ventile einstellen lassen.
Kostenpunkt für den Spaß waren 220,- €
was habt ihr dafür gezahlt?......Rest vom KD habe ich selber gemacht.
Frank
Re: TECHNIK Ventile einstellen
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 18.5.2007 11:34
> Hallo Leute,
> selber gemacht.
hy, also ich habs so gemacht , daß ich alles fürs Ventileinstellen vorbereitet hab ( Verkleidung runter , Kühlwasser ausgeleert usw. ), dann meinen ( NichtHonda)Mech mitn Jeep geholt hab und er dann echt nur die Ventile einstellenn mußte - war jedenfalls bedeutend preiswerter :-) , mg ernst
Geschrieben von: Philipp TA650 - Datum: 18.5.2007 12:34
> :-) , mg ernst
Hallo Ernst!
Dann kannst es doch gleich selber machen! - ist überhaubt am billigsten (warum schafst's DU nicht selber :-))
Philipp
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 18.5.2007 13:39
> Hallo Ernst!
> am billigsten
hy Philipp , klaro
ich sehs einfach nicht mehr genau genug - altersweitsichtig :-), mg ernst
PS: und den Lufidom bring ich auch nicht mehr selber drauf - 4 Schläuche oder so gleichzeitig raufstecken ist nicht mehr :-(
Geschrieben von: Philipp TA650 - Datum: 18.5.2007 14:07
Ja das kommt vom dauernden in die Ferne schweifen (sind die Nebenwirkungen der Alp)
Philipp
Geschrieben von: Christoph Geiger - Datum: 18.5.2007 18:20
> :-) , mg ernst
ääähm... Kühlwasser ablassen zum Ventile einstellen lassen?! Macht Deine Werkstatt das nur am abgenommenen Zylinderkopf? :-D
Chris
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 18.5.2007 20:03
> Zylinderkopf? :-D
ähh , brauchts das leicht gar nicht :-). Ne , wennst an diesem Schlauch vorbei die Ventile einstellst ( siehe Jochen unten), ist das für mich Pfusch :-) . Ob man dabei unbedingt das Wasser ablassen muß oder den Schlauchanschluß auch mit nem Korken verstopfen kann , muß ich mir erst ansehn. Der Hondaschrauber jedenfalls , bei dem ich die Alp gekauft hab, hat genau diese 2 Ventile bei der 1000er Inspektion nicht eingestellt - und mir dabei fast den Motor ruiniert , da Spiel dieser 2 Einlaßventile genau null . Aber schau dirs doch mal selber bei nem HH an der RD an, mg ernst
Geschrieben von: René - Datum: 18.5.2007 22:18
Wozu in aller Welt lässt du zum Ventile einstellen dein Kühlwasser ab????
HzG, René
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 18.5.2007 22:29
> Kühlwasser ab????
weil ein Formschlauch direkt über den Ventildeckel geht. Und wennst diesen Schlauch wegdrücken willst , beschädigst ihn. Wer es live gesehn hat , weiß was ich mein - habs aber auch schon im Posting zu Christoph dargestellt , mg ernst
PS: mitn Lüfterschalter hats diesmal garantiert nix zu tun ;-)
Geschrieben von: Werner Heider - Datum: 18.5.2007 12:13
Hi Frank,
das wären ja 4 Stunden Arbeit??!! Nur fürs Ventile einstellen? Hat dies der Lehrling gemacht? Ich mach das Zeugs immer selber und das dauert, weil ich kein Profi bin, aber ne gute Werkstatt dürfte für das ganze Zeugs wohl nicht recht viel länger als 60 Minuten benötigen.
Werner
Geschrieben von: Berti650 - Datum: 18.5.2007 14:26
Hallo Frank,
im Transalp-Datenblatt stellt sich das so dar:
– "Große" Inspektion alle 12.000 km inklusive VentilspielKONTROLLE = 3,4 Stunden.
– Bei VentilspielKORREKTUR kann sich der Arbeitsaufwand bis 2,0 Std. erhöhen!
Wenn Du außerhalb der Inspektion nur die Ventile einstellen lässt, kommt zu den max. zwei Stunden natürlich noch die Demontage von Tank etc. hinzu, was bei der gr. Inspektion wegen anderer Arbeiten ohnehin geschieht.
Deshalb isses so teuer geworden, tippe ich mal.
Aber andererseits: Wenn sie jetzt mit Ruhe und Sorgfalt perfekt eingestellt sind, haste ja wieder lange Zeit Ruh'
Grüßle
;-) berti
Geschrieben von: Joachim - Datum: 18.5.2007 14:56
habe mit meiner TA in der kommenden Woche einen Werkstatttermin:
Ventile einstellen, Vergaser reinigen und einstellen, Ansaugstutzen erneuern. Der Zweiradmechanikermeister meines Vertrauens (ehemalige Honda-Vertragswerkstatt, jetzt freie Werkstatt) veranschlagt dafür zwischen 260 - 300 Euro.
Werde nach getaner Arbeit berichten;-)
Joachim
Geschrieben von: Pfenni RD 11 - Datum: 20.5.2007 20:09
Hallo Joachim,
ist dessen Werkstatt zufällig in Untereisesheim bei Heilbronn angesiedelt?
Gruß Ralf
Geschrieben von: Joachim - Datum: 20.5.2007 21:46
Hallo Ralf,
nein.
Die Werkstatt ist in St. Ingbert / Saarland.
Joachim
> Hallo Joachim,
> Gruß Ralf
Re: TECHNIK Ventile einstellen  [Bild]
Geschrieben von: Thomas Ottens - Datum: 18.5.2007 15:55
> Hallo Leute,
Tach Frank,
sollte bei meiner Alp letzten Sommer inkl. Vergasersynchronisieren
beim Honda-Händler 160,-EUR kosten, Ventile hab ich dann selber eingestellt und nur die Vergaser einstellen lassen. Ist etwas FUMMELIG mit dem Einstellen der Ventile, sollte man auch nur machen wenn man Ahnung hat.
Gruss Thomas
________________________________________________________________
für die einen ist es Können ... für die anderen die längste Glückssträhne der Welt
Geschrieben von: Jochen - Datum: 18.5.2007 17:32
> selber gemacht.
Nix, ich habs gerade heute selber gemacht.
Das größte Problem dabei ist die elende Wegfummelei von Verkleidung etc. "Einstellen" musste die Ventile eh praktisch nie, es wird meist die Kontrolle reichen. Und außer einer Fühlerlehre für 5 Eur oder so brauchste kein Spezialwerkzeug. Wenn Du danach auch gleich die Vergaser synchronisierst ('ne 2-er Manometerbatterie kost auch nur ein paar Dutzend Euro) und die Kerzen (alle 4!) tauscht, dann hast Du alles in einem Aufwasch. Auch ohne Übung ist das in einem halben Tag zu schaffen. Spezialisten sind natürlich beliebig schneller....
Kühlwasser ablassen ist übrigens vollkommen unnötig - es reicht den rechten Kühler wegzuschrauben und zur Seite zu biegen. Und der Kühlwasserschlauch über dem Einlassventilinspektionsdeckel des hinteren Zylinders ist zwar lästig, aber man kommt klar damit.
Und solltest Du auch gleich einen Ölwechsel machen: Selbstverständlich NUR das billige 15W-40 aus dem Baumarkt für 7.- Eur pro 5l verwenden.
(Sorry, musste sein, ich hab grad eine Tüte Chips zur Hand :-D )
Jochen, TA2000
Geschrieben von: Juergen MS - Datum: 21.5.2007 11:46
Hallo Frank,
ich habe für die letzte Inspektion (die ganz große 36000er) inkl. neuem LuFi, Kerzen und und Öl ~320 € in ner freien Werkstatt gezahlt. Da war das Einstellen der Ventile mit drinne. Deine 220,- kommen mir da etwas happig vor, auch wenn ich nicht beurteilen kann, ob sich beim Einstellen irgendein Mehraufwand ergaben kann (ich = techn. Fußgänger).
Jürgen
> Hallo Leute,
> selber gemacht.
> Grüße
> Frank
Geschrieben von: Joachim - Datum: 25.5.2007 17:26
habe eben meine Transalp aus der Werkstatt abgeholt.
Die Ventile wurden eingestellt, der Vergaser zerlegt, ultraschall-gereinigt, wieder zusammengebaut und eingestellt. Dazu kamen dann noch neue Ansaugstutzen und ein neuer Chokezug, da der alte an einer Seite festgegammelt war. Inklusive vier neuer O-Ringe haben 320,- Euro den Besitzer gewechselt. Dafür schnurrt die Transalp wieder wie neu.
Dass sie in der letzten Zeit so unrund gelaufen war, lag wohl hauptsächlich am Chokezug.
Joachim
