hab mir heute den Sturzbügel von SW-Motech für meine TA 650 bestellt. Nun könnt ich natürlich warten, bis er da ist, aber ich will schon vorgewarnt sein, was mich erwartet! Frage: wie lange dauert der Einbau wohl für einen halbwegs versierten Schrauber? Muß der Motorschutz zur Montage entfernt werden? Ist sonst noch was zu beachten? Positive/ negative Erfahrungen im Alltag mit dem Ding?
Danke für Eure Antworten!
Werner
Hallo Werner,
du kannst die Anbauanleitung schon mal bei SWMotech runterladen:
http://www.mo-tech.de/anbauanleitungen/sbl_01_031_100.pdf
Den Bildern nach wird der Motorschutz bei der Montage im Weg sein...
Gregor
> Hi,
> Werner
Habe ich auch vor kurzem montiert. Motorschutz muss weg. Ich habe die lange innensechskantschraube bei der unteren Halterung dann von links montiert, da sonst der Kühlerwasserschlauch im Weg ist und ein Anziehen mit Stecknuss nicht möglich ist.
Hat, da ich das vorher nicht erkannte ca. 1,5 bis 2 h gedauert.
Passgenauigkeit sehr gut.
Vie Spaß
Peter
- Motorschutz runter
- 2 Schrauben lösen (von vorn) so das der Rohrbügel vom Motorschutz beweglich ist
- danach gemäß Anleitung montieren
Hab insgesamt eine 3/4 Stunde für die Montage benötigt. Bischen Fummlig ist das Anbringen der oberen Halterung. Eventuell einen Kühler lösen damit du ihn ein wenig wegbiegen kannst.
Ach ja... die obere Schraube am Motorhalter habe ich entgegen der Anleitung von rechts nach links Montiert. Gibt dem Kühlerschlauch nochmal ein paar Milimeter Abstand zum Krümmerrohr.
Ansonsten sollte es wegen der Passform keine Probleme geben.
hi werner
ich habe es mal vor 2 mon gepostet.
wir waren zu dritt (!), und haben ca. 45 min benötigt, um das ding an meiner pd06 zu montieren.
um ehrlich zu sein: wir haben geflucht, gebogen, abmontiert und improvisiert.
wie auch immer: jetzt isser dran, schaut gut aus, und is allemal günstiger beim umfaller als ne neue verkleidung.
> Hi,
> Werner
