meine die Blinker meiner Transalp (Baujahr 1994 - PD06) funktionieren erst nach einer gewissen Verzögerung. Wie kann ich denn den Schalter auseinanderbauen, mit was reinigen und einfetten (wo genau) und dann wieder zusammen bauen? Leider finde ich hierzu keine Info im Reparaturanleitungsbuch.... Können ihr mir sagen wo ich das genau nachlesen kann bzw. erklären?
Gruß Babsi
Auch Hallo,
an der Unterseite des Schalters sind 2 Schrauben, die gelöst werden müssen. Die Schaltereinheit kann dann vom Lenker gelöst werden. Im Schalter löst man nacheinander 3 weitere Schrauben und nimmt die jeweiligen Teile ab. (An die erste innerer Schraube kommt man nur, wenn man die beiden Schalterhälften mit etwas Nachruck auseinanderbiegt) Der eigentliche Hebel besteht aus 3 Teilen (Unterlegscheibe mit Lochführung, normale Unterlegscheibe und der Hebel selber). Du solltest Dir die Einbaureihenfolge und die Lage der Teile merken, aber keine Angst bis auf die Unterlegscheiben beim Hebel (mit Lochführung unter dem Hebel und normale Scheibe oberhalb) kann man die Teile von der Form und Lage her zuordnen. Nach ausbau der Hebelei habe ich ordentlich WD40 genommen und mit einem Tuch das alte Fett mitsamt dem Dreck rausgepopelt. Danach wieder etwas Fett an die Teile und wieder zusammenbauen.
Dauer ca. 5-10 min.
Superfred
> Gruß Babsi
hallo babsi
schau einmal in diese seiten. ich denke "da werden sie geholfen"
http://www.andreeweb.de/index.html
gruss uwe
Ausbau des Schalters für Blinker
