Hallo zusammen. Ich muss an meiner Ur-Alp mal die Bremsbeläge wechseln. Mache es zum ersten Mal selbst. Nur gestaltet es sich wirklich schwierig einen Anbieter ausfindig zu machen. Die meisten haben nur noch Beläge für die neue PD10 im Angebot.
Gibt es hier jemand mit einer ähnlich alten Alp (Bj.88), der mir einen Tipp geben kann? Vielleicht auch noch für ein gutes Kettenkit.
Dennis
Hallo, auch wenn es teuer ist: bei orginal Honda Bremsscheibe würde ich immer die orginal Bremsklötze nehmen, habe das mal nicht gemacht und die Klötze haben dann die Scheibe " gefressen ", dann also beides neu und dementsprechend teuer, auch wenn es dann halt Brembo aus dem Zubehör war. Habe bis jetzt eine orginal Scheibe (ca. 50000km) und drei Brembos verschlissen, die ersten beiden aus Guss - die bekamen Haarrisse, war mir dann zu heikel, die letzte aus Stahl - hielt nur 17000km, ich versuche es jetzt mal mit Lucas - schaun mer mal.
Hallo Dennis,
habe für meine Transalp (auch Bj. 88) erst vor kurzem neue Bremsbeläge für die Scheibenbremse gekauft (Lucas Bremsbeläge vorne MCB512). Diese Beläge habe ich bei einem Händler bei eBay gekauft, Kosten 24,- Euro inkl. Versand. Kettensätze (am besten welche mit D.I.D.-Kette) gibt es auch bei eBay und natürlich auch im Zubehörhandel. Du musst nur auf das vordere Ritzel achten. Das ist für eine sogenannte Keilwelle. Wurde an der Transalp nur für die Jahre 1987 und 1988 verbaut.
Joachim
Uh....das hört sich ja übel an mit den Ersatz Bremsbelägen.
Leider musste ich für den letzten TÜV eine neue Scheibe und Bremsbeläge vorne anbringen. Habs von einem Bekannten machen lassen - an solche Sachen gehe ich nicht gerne ran. Ich weiß aber nicht welche Scheibe er vorn verbaut hat.
Ich denke für eine Scheibenbremse ist es auch nicht soo schwierig einen passenden Belag zu finden, aber für die Trommelbremse hinten hab ich nix gefunden
Ach.....danke für den Tipp mit dem Ritzel. Das scheint ja was Besonderes bei meiner Alp zu sein. Ist es eine Endlos Kette?
Ich hatte bis jetzt immer gelesen dass man die Finger von Ketten mit Nietenschlössern lassen soll. Als ich aber letztens bei einem Suzuki Händler kurz in der Werkstatt war, meinte er die ziehen die überall auf. Auch auf die großen 1200er. Sonst müsse man ja die komplette Schwinge ausbauen. Ich denke, das kann ja nicht sooo schwer sein.
Gruß Dennis
> Kette?
> ausbauen.
hy , würde aber auch bei einigen Supersportlern nix helfen , nämlich da wo die Kette durch ne Ausparung in der Schwinge geht - soviel ich erinnere zB bei der Blade und der GSX R 1000 , mg ernst
Hallo Dennis,
passende Bremsbacken für hinten findest Du hier:
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/product_info.php?products_id=134664
Joachim
Hallo Dennis,
leer doch bitte mal dein Postfach:
<XXXX@web.de>: host mx-ha01.web.de[217.72.192.149] said: 550 <XXXX@web.de> Benutzer hat das Speichervolumen ueberschritten. / User has exhausted allowed storage space. (in reply to RCPT TO command)
Gregor
welche Bremsbeläge für PD06?
Postfach voll WAS: welche Bremsbeläge für PD06?
