huhu
meine pd06 bockt.
heisst:
sie springt an, kein problem. läuft normal und ruhig.
sobald ich gas gebe, und drehen lasse, bricht sie zusammen. hat sie mal gas, dann hält sie das nicht gleichmässig, sondern wird schneller oder langsamer.
langsam kriege ich sie bis ca. 5000 u/min, dann hält sie die umdrehungen, fängt aber an zu spucken.
wenn belastung drauf ist (berg hoch), geht die drehzahl wieder runter.
luftfilter ist neu, kerzen sehen gut aus, sind aber nass von sprit.
hat wer einen tipp?
*verzweifelt*
sun
> huhu
> meine pd06 bockt.
> heisst:
> wieder runter.
> von sprit.
> hat wer einen tipp?
hy, klingt das nicht nach der berüchtigten CDI ??? , mg ernst
Hi ihrs
Ich glaube nicht, Tim. Bei der '94er waren die CDIs afaik schon liegend verbaut und Aussetzer eher selten.
Kaum Leistung, keine hohen Drehzahlen und nasse Kerze deutet imho auf einen Fehler im Unterdrucksystem hin. Schau dir mal den Schlauch auf der linken Seite an, der vom Versager zum Motor geht. Falls er undicht-rissig-spröde-bröselig scheint, tausch ihn aus.
Wimret hatte meine Vorbesitzerin ein derartiges Problem.
hth,
Bernhard
> Wimret...
??? Was will er uns mitteilen?
Christoph
Hier werden Sie geholfen: http://www.rrr.de/~kathinka/akronyme/wichtabk.htm
cu,
Bernhard
> http://www.rrr.de/~kathinka/akronyme/wichtabk.htm cu,
> Bernhard
Also doch - wie Friseuse und Friseurin (Frisörin). Gab blos schon einen Ausdruck, trotzdem brauchen wir einen neuen - jedem das seine.
Christoph
*goldenen schrauberorden überreich*
das sagte unser regionalschraubär auch. er kommt die jute mittwochabend abholen, schafft es aber leider nicht, sie bis zur moppedsegnung flott zu kriegen. nuja, dann entgeht sie den weihwasserspritzern - die brennen immer so löcher in ein heidenmopped...
sun
Auch wenn ich kein Schraubär bin: *tiefenknicksmachundetwas rotwerd*
Ich geh mal davon aus, dass es dann nicht der Unterdruckschlauch aussen ist. Falls doch, wäre das ein unheimlicher Affront. Das kann man soagr mit 2 linken Händen und an jeder Hand 5 Daumen selbst beheben.
Btw: Wie war deine Walpurgisnacht? Man hört ja so selten von dir in letzter Zeit...
cu,
Bernhard
> ernst
Ob es sich ums CDI handelt kannst du leicht herausfinden. Da der Drehzahlmesser nur auf einem Zylinder hängt musst du einfach die setcker auf den CDI`s tauschen und wenn dann bei den aussetzern der Drehzahlmesser auch runter fällt isses ein CDI!
mfg Roland
>[...] wenn belastung drauf ist (berg hoch), geht die drehzahl
> wieder runter.
>[...] *verzweifelt*
> sun
abnehmen??? *duckundweg* *binunbekanntverzogen*
ne im ernst: hab zwar noch nicht so die ahnung aber auf anhieb würde ich so auf die (Unterdruck)Membrane im Vergaser oder auf den Unterdruckschlauch tippen...
gabs auch schon einiges zu lesen dazu und das hörte sich fast gleich an.
bis dann
PJ
hilfe, meine süsse bockt
