SONSTIGES Anakee
SONSTIGES Anakee
Geschrieben von: Haijo - Datum: 26.4.2007 07:00
Ich habe die Erfahrungsberichte mit dem Anakee mal studiert und stelle fest das einige "Ausreiser" dabei sind. Ist der Anakee nun eine Empfehlung für die RD11 oder sollte man sich nach anderen Reifen umsehen?
Re: SONSTIGES Anakee
Geschrieben von: Klaus Schaffarsch - Datum: 26.4.2007 12:34
>Moin Hajo
>Ich habe mir den zweiten Satz aufziehen lassen kann nicht maulen
>laufleistung knapp 9000Km Habe jetzt einen 130er hinten
>mal sehen wie der läuft.
> was ich noch sagen wollte 166Euronen für beide bei WWW.ReifenCom
MfG Klaus
Geschrieben von: Peter RD11 - Datum: 27.4.2007 12:53
Hallöchen,
ich habe den 120` drauf. Voher war die Originalbereifung drauf. Ich kann nur sagen der Reifen ist einfach Spitze. Guter Grip bei trockenen sowie bei nasser Fahrbahn.
Habe jetzt ungefähr 3-4000 Km gefahren und denke der verschleiß hält sich auch in Grenzen. Sehr zu Empfehlen.
Gruß Peter
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 26.4.2007 21:23
Hi du,
Also für die PD06 ist er sogar _die_ Empfehlung, wenn nicht gar die Referenz. Grip bis zum Abwinken. Ab 10 Grad Aussentemperatur kratzt nach 200 m die Raste das erstemal. Und Nässe kann er auch sehr gut ab.
Ich glaub, seine Schwächen sind Glatteis, nasses Bitumen und schweres Gelände. Über Haltbarkeit kann ich allerdings noch nicht viel sagen, aber mindestens 6 Mm sind es schon.
hth,
Bernhard
Geschrieben von: Dirk aus'm Norden - Datum: 26.4.2007 21:35
Moin!
Also ich kann den Anakee auch nur empfehlen.
Hab' jetzt das zweite Paar auf der PD06 drauf und bin voll zufrieden. Hinten hat er 9000 km geschafft und vorne 14000km. Fahrweise ist unterschiedlich. Mal gemütlich, mal normal, aber auch des öfteren mal angasen mit Kurvenhatz :-D
Auf Asphalt kenne ich keinen besseren, im Gelände gibt's natürlich tausend bessere, aber zum bißchen Schottern reicht es auch noch ;-). Auf Schotter will man ja sowieso wedeln, oder? Das macht er bei bißchen Gas geben dann schon ziemlich früh von ganz alleine :-D
Gruß Dirk aus'm Norden wink
Geschrieben von: uwe waf - Datum: 26.4.2007 21:46
> Moin!
> :-D
hallo
ich habe auch den anakee auf der pd 06. guter reifen. aber ich glaube haijo will wissen, wie der auf der rd 11 läuft, wegen der reifeneintragung. er darf nur 120 er fahren. wir dagegen 130er. mich würde das auch mal interessieren, wie der als schmaler reifen läuft.
gruss uwe
Geschrieben von: Dirk aus'm Norden - Datum: 26.4.2007 22:27
> hallo
> gruss uwe
Ah ja, okay ;-)
Geschrieben von: Ondolf - Datum: 27.4.2007 09:03
Du solltest immer im Auge behalten, daß es den Anakee -wie bei anderen Marken und Typen auch- für hinten sowohl als diagonalen als auch als radialen gibt, und zwar abhängig von der Größe.
Die radialen Reifen bieten die meisten Hersteller erst ab 130er Breite an. Deswegen ist es IMHO grundsätzlich erst mal nötig, sich die passende Reifenbreite eintragen zu lassen.
Die Radialreifen sind den Diagonalreifen an Spurtreue, Flankenstabilität und Laufleistung eindeutig überlegen.
Auf den Technik-Seiten solltest Du in der Rubrik "Reifen" das eine oder andere Beispiel für geänderte Kfz-Papiere finden.
Ich fahre auf der PD06 jetzt den 3. Satz Anakee und bin nach wie vor "sehr angetan". Mit keinem Reifen vorher hat meine Lisa mir soviel Spaß gemacht. Man muß allerdings immer daran denken, daß der Vorderreifen in schnellen engen Kurven schon mal zart über die Kante wegrutschen möchte. Das kündigt sich aber gut wahrnehmbar an und damit kann ich leben.
Im Übrigen soll der neue Battle Wing von Bridgestone dieser Tage in den Dimensionen für die Alp auf den Markt kommen. Für die größeren Reisenduros hat er in den Tests ziemlich gut abgeschnitten. Soll angeblich eine hervorragende Alternative zum Anakee sein.
Ciao
Ondolf
Re: SONSTIGES Anakee - Nachtrag
Geschrieben von: Ondolf - Datum: 27.4.2007 11:28
habe gerade die Antwort auf meine Anfrage bei Bridgestone nach der Lieferbarkeit des BW501/502 in den TA-kompatiblen Dimensionen erhalten:
"Hallo,
die guten Stücke kommen im Juni.
Sorry, aber vorher gibt es die Reifen nicht.
Clemens Goth"
Ciao
Ondolf
