TECHNIK Gasgriff. Oder: Ich weiss nicht nicht weiter.
Geschrieben von: Deddy - Datum: 23.4.2007 08:18
Guten Morgen Ihr Wissenden!
Also bisher hab' ich ja soweit alles hingekriegt (mit eurer Hilfe!). Aber jetzt bin ich mit meinem Latein und dem des Schrauberhandbuchs am Ende. Aaaaaaalso: Im Januar "grosse Wartung" an der '95er meiner Regierung. Dabei auch die Gas-und Kupplungszüge geölt (Gaszüge: Ballistol). Kein Problem. Funzte alles wunderbar. Bis Montag letzte Woche. Der Gasgriff stellt sich nicht mehr zurück. " Aha" denkt der geneigte Leser: Rumgepfuscht! Oder Zug gerissen. Oder .... . Na ja. Alles gecheckt. Die Feder an der Drosselklappenscheibe (na das Ding halt, wo die Gaszüge eingehängt sind :-) ) Sind wohl ok. Die Züge leichtgängig, zur Vorsicht noch mal mit Ballistol gespült. Ein Traum wie's flutscht. In allen Lenkerstellungen. Der Rückstellzug nicht verkantet. Im Gehäuse alles sauber. Griffhülse geschmiert. Zusammengebaut: Funzt dass der Griff nur so schnalzt. Vor die Garage gestellt.
4 Stunden später: Besser wie neu. Leichtgängig und wie's gehört.
12 Stunden später: Griff stellt nicht mehr zurück.
18 Stunden später: Griff funzt als ob nix wär.
noch später: Der Griff lässt sich nur schwer bewegen.
noch ein bisschen später: Trallala Fahr mich! Tut.
Heute morgen: Griff sitzt fest.
Mein Hirn auch. Hat jemand 'ne Idee? Das Krad wurde nicht bewegt, kein Sekundenkleber reingesprüht, kein Gewitter, kein sonst-noch-was.
Beim Blinker versteh' ich's ja. Tut - tut nicht - tut .... aber hier?
Ratlose Grüsse und immer schön oben bleiben
Deddy
Re: TECHNIK Gasgriff. Oder: Ich weiss nicht nicht weiter.
Geschrieben von: Andi68 - Datum: 23.4.2007 08:51
Bei mir ging der Gasgriff letzte Woche auch nicht
von selbst zurück. Es war alles gut geschmiert und die Feder
ist auch noch gut im Schuß. Während des Aufschraubens
der oberen Griffhülse wurde der Griff wieder leichtgängiger
und alles klappte wieder. Ich habe trotzdem alles geölt und
geschmiert und zusammengebaut. Es kann sein, dass
man beim Zusammenschrauben eine falsche Position, bzw.
die Griffhülse zu weit bei der Lenkermitte fixiert.
Andreas
Geschrieben von: Gregor - Datum: 23.4.2007 09:05
gern gemachter Fehler: Der Rückstellzug wird unter der Plastik-Führung beim Zusammenbau eingeklemmt, statt seitlich davon zu verlaufen. Das macht sich erst so richtig bemerkbar, wenn man das Gehäuse festschraubt...
Gegenmaßnahme: Es gibt auf der Unterseite ein Loch, durch das man den Zug mit einem spitzen Gegenstand/kl. Scharubenzieher in die richtige Position bringen kann, bevor man festschraubt.
hth
Gregor
Geschrieben von: Deddy - Datum: 23.4.2007 09:15
> Moin,
Hallo Gregor,
Stimmt. Ist mir auch schon passiert. Passt in dem Fall aber, hab's kontrolliert. Erklärt auch leider nicht, warum's mal geht und mal nicht ... Trotzdem Danke !
Grüssle Deddy - immer genügend Haftung wünschend
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 23.4.2007 09:21
Alternative zu Gregors Methode: Den Gaszug am Vergaser lösen, dann ist keine Spannung mehr drauf - den Gasgriff in Ruhe ordentlich zusammenbauen, am Schluss den Gaszug wieder am Vergaser festbasteln. Wenn's trotz ordentlich verlegtem Zug klemmt, würde ich erst mal die Schraube am Gasgriff wieder eine Winzigkeit lösen.
hth Manfred
Geschrieben von: Deddy - Datum: 23.4.2007 09:16
> Feder
> leichtgängiger
> und
> Grüße
> Andreas
Hi Andreas,
hab' den Griff an der Markierung ausgerichtet, wie's im Handbuch steht ... oder hab' ich da was falsch verstanden?
Geschrieben von: Gregor - Datum: 23.4.2007 09:35
Hi Deddy,
schieb einfach vor dem Festschrauben den Griff zur Lenkermitte, bis die Hülse außen anstößt, und anschließend wieder ein paar mm zurück nach außen.
Gregor
Geschrieben von: Deddy - Datum: 24.4.2007 08:28
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Tipps. Alles probiert - Phänomen ist aber immer noch da. Scheint Temperaturabhängig zu sein. Morgens, wenn's kühl ist, hängt der Griff. Hat mal 2 Stunden die Sonne drauf gescheint (geschienen? gesonnt?) ist alles bestens. Ich komm (noch) nicht drauf. Aber wenn's mal soweit ist, lass ich es wissen. Ist echt 'ne komische Geschichte ...
Grüsse und immer genügend Haftung
Deddy
Geschrieben von: Davide - Datum: 24.4.2007 08:40
Morgen Daddy, bei mir ist es genauso, Gasgriff nur im Sommer immer leichtgängig :-) Ich musste mich einfach daran gewöhnen, eine Lösung wurde noch nicht gefunden
D.
Geschrieben von: Günter - Datum: 24.4.2007 10:14
Hallo, hast du vielleicht (wie bei mir) zwischen Gasgriff und Lenker Graphit drinnen (das dunkle Zeugs)? Seit ich das Graphit raushab läuft mein Gasgriff wesentlich besser...
Gruß Günter
Geschrieben von: Davide - Datum: 17.5.2007 14:33
> Gruß Günter
Prima Tipp - Hab' heute das Zeug abgekratzt, jetzt geht's deutlich besser
D.
Geschrieben von: Gregor - Datum: 24.4.2007 12:18
Hi Deddy,
> ist alles bestens.
klingt für mich nach temperaturabhängigen Schmierstoffen zwischen Griff und Lenker.
Gregor
Geschrieben von: Deddy - Datum: 24.4.2007 13:01
Hi Gregor,
Deshalb hab' ich den kompletten Griff runtergemacht und mit WD40 den ganzen Sabber runtergeschruppt und die Hülse saubergemacht und dann neu gefettet und geölt .... Phänomen immer noch da. Himmel, was ist das bloss?
Grüssle Deddy - immer schön oben bleiben
Geschrieben von: Gregor - Datum: 24.4.2007 13:33
> ... und dann neu gefettet und geölt
Zwischen Hülse und Lenker gehört eigentlich gar nichts. Wie gut der Griff sich drehen lässt kannst du ja mal testen, indem du ihn ohne die Züge montierst...
Gregor
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 24.4.2007 12:58
Dann mach doch einfach kurz die Heizgriffe an :-D ok, beseitigt nur das Symptom; ist aber sicher besser, als die Ursache zu beseitigen und das Symptom zu behalten ;-)
Geschrieben von: Deddy - Datum: 26.4.2007 07:35
> Gruss Manfred
Morgen Manfred !
Muss mal gesagt werden: Deine Ideen sind wahrlich nicht die dümmsten! Nachdem mir wirklich nix mehr einfiel, die Heizgriffe mal ordentlich aufgeheizt. Und siehe da: Seither ist's Phänomen (zumindest bis jetzt) verschwunden! Weiss der Geier .... ähhhh der Manfred !
Danke & immer schön oben bleiben
Deddy
