Obwohl ich im Archiv einen Hinweis auf den Verbrauch der RD10/11-Modelle gefunden habe, muss ich da noch einmal nachhaken.
Ist ein Verbrauch von 6,5 bis 7 Liter mit Original-Bereifung völlig normal? Selbst bei softiger Fahrweise komme ich nicht unter 6,5 Liter.
Von meiner XT oder auch Ducati Pantah bin ich da anderes gewohnt. 5 Liter kein Problem.
Sind Maßnahmen zur Reduzierung bekannt? Es geht mir in erster Linie um die Reise-Reichweite. Andere Reifen oder großer Tank helfen nicht weiter.
Danke für sinnige Antworten.
Hallo und Guten Morgen!
Also 7 Liter schaff ich bei der RD nur mit Koffern, Taschen vorne und niedrigsten Drehzahlen. Wenn Du schreibst: 'softe Fahrweise' ... wenn Du damit meinst, immer im unteren Drehzahlbereich vor dich hintuckernd durch die Lande zu schaukeln: Jepp, dann kommt das hin. Das ist bei der RD kontraproduktiv. Zügig beschleunigen und das Motörchen arbeiten lassen! Nicht immer aus dem Drehzahlkeller hochbeschleunigen! Fahr so, wie's mit der Alp am meisten Spass macht! Dann passt das. Klingt vielleicht merkwürdig, aber dann passt das auch mit 5 bis 6.5 Liter - je nach Gewicht und Beladung. Vollgasfahrten saugen allerdings auch mächtig --- Vollgas auf der Dosenbahn werden's auch mal 8 Liter mit Sozia und 2 Koffern. Aber wer macht das schon . Extrembeispiele: Richtig schön durch die Vogesen düsen (Joghurtbecher ärgern) ohne Koffer: 5 Liter (in dem Fall Super in France). Stadtverkehr so fahren wie's der ADAC empfiehlt: 7,8 Liter. Ansonsten mal Ventile checken, Vergaser synchonisieren und immer gleich voll tanken ... wegen der Messfehler
Immer genügend Haftung wünschend
Deddy
>Moin aus Bremen, kann Deddy nur zustimmen. 5-5,5 L sind normal. Bei ruhiger Fahrt in der Gruppe z.B. geht`s unter 5L ! Zügig ohne AB sind es max 6L, aber auch nur dann wenn ich den Hahn häufig aufreiße. Stell die Ventile/Vergaser sauber ein, dann geht`s besser.
Paul aus Bremen RD10-18tkm, 3. Transalp!
> Deddy
Gewöhne dich ruhig ans häufige Tanken. Ich fahre das gleiche Modell und schaffe es auch nicht auf eine 5 vor dem Komma. Meist so um die 6 Liter. Bei gleicher Fahrweise schaffe ich es mit unserer BMW 650 GS auf 4,5 Liter. Meine Frau lacht sich ständig kaputt, wenn ich deutlich früher zum Zapfhahn düse.
Dafür werden es aber auch nie mehr als 7 Liter (außer Dosenbahn). Selbst volle Beladung, Seitenkoffer und TKC 80 als Bereifung.......
Gruß Dirk (FS)
Ich kann dies insofern als normal bestötigen, da ich mir einmal eine 650er ausgeliehen habe und auch über den hohen Verbrauch verwundert war (6,5 - 7). Für mich damals ein Grund auf die 600er zurückzugreifen, die dafür bekannt ist weniger zu schlucken.
Hallo Andreas,
der Verbrauch erscheint mir deutlich zu hoch. Meine RD10 verbraucht im Landstraßenbetrieb 5 - 5,5 Liter. Auf der AB solo mit Koffern bei einem Schnitt von 150 km/h ca. 6,5 Liter.
Dirk
Bergab????
Ich schaffe auf der Bahn mit 2 Personen und Geraffel
bei Vollgas mehr als 10 Liter/100km!
Und bei nem Schnitt von 150 km/h musst Du ja
auch mal deutlich schneller fahren, um den
Durchschnitt zu halten!
Fritz
> Hallo Andreas,
> Liter.
> Dirk
> nachhaken.
Den hohen Verbrauch kann ich annähernd bestätigen. Ich brauche rd. 6 Liter mit meiner RD11 und TKC80. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mit meiner letzten Africa Twin mit ca. 5,5 hingekommen bin. Trotz Mehrgewicht und höherer Leistung. Meiner Meinung nach sind für ein Motorrad auch 4 Liter zu viel. Wenn man das ganze mit modernen PKW´s vergleicht, die wohl das zehnfache Gewicht beschleunigen müssen, von der Masse her mehrLuftwiderstand bieten und eine Vielfaches an Abrollwiderstand haben. Mein neuer 320d verbraucht bei 163 PS und 90% Abahn (zwischen 100-240km/h lt. Tacho , je nachdem was erlaubt ist und möglich ist) 6,5L Diesel. Gut - ist ein Diesel - aber mit einem vergleichbaren modernen Benziner sind 8-9 Liter drin. Ein Motorrad dürfte dann max. 2-3 Liter verbrauchen. Da haben die Motorrad Ingenieure wohl von oben noch keinen Auftrag zum Entwickeln sparsamer Motörchen. Das könnte mal ein Verkaufsargument werden. Stellt euch nur mal "die" neue Transalp mit 800ccm, 85 PS und einen Durchschnittsverbrauch von 3 Litern vor. Für TEUR 8. Ich würde sie sofort kaufen
alles normal, wenn Du viel AB fahrem mußt, dann empfehle ich Dir auf den K&N Lufi zu wechseln, hat etwas gebracht. Sonst habe ich das gleiche Problem. Besonders auf Reisen nevrt mich das immer wieder.
RD11 25 tkm
Hanns-Uwe
> nachhaken.
Was stöhnt ihr alle so, wegen 6,5 Liter, meine alte VN800 hat sich bei flotter Fahrweise schnell 8 Liter reingepfiffen. Meine TA braucht auch im Schnitt 6 Liter, jedenfalls bei flotter Fahrweise.
Wer weniger verbrauchen will, kann regelmäßig syncronisieren, Zündkerzen und Luftfilter wechseln. Der Ölluftfilter bringt im Übrigen keine Kraftstoffersparnis, im schlimmsten Fall ehr sogar eine Zündkerzenüberhitzung (je nach Modell).
Was man nicht tun sollte, ist an Billigtanken irgendwelchen gestreckten Sprit tanken. Ich kenne da zwei Tanken, wo ich nicht mehr hinfahre. Also lieber nach ARAL und co.
schöne grüsse
kj
also mein Ofen verbraucht im Schnitt ca. 6l - bei Landstraße, Rückenwind und schieben vielleicht mal 5, aber nie darunter. Autobahn auch mal 8l bei mehr als 140 auch ohne Koffer und Klammeraffen drauf.
Die TA2000 ist ein Säufer, leider, viel Durst und wenig Leistung - dafür verfeuert sie auch Billigtankensprit, Polensprit, Russensprit - ohne deswegen noch mehr zu schlucken.
Meine 94er (100tkm) hat nen halben Liter weniger verbraucht , da war ich dann schon ein bisschen erstaunt als die neue kam, aber ich hab mich dran gewöhnt - beide haben ihre Vor- und Nachteile.
55Tkm, Michelin Anakee, eingestellte Ventile, K&N, Kerzen ok und Vergaser sind synchron
> (je nach Modell).
> und co.
> schöne grüsse
> kj
Danke für die zahlreichen und sehr informativen Beiträge.
Als Fazit lässt sich wohl sagen, dass der Verbrauch der 650er Modelle allgemein höher liegt als der der 600er Modelle.
Weiterhin scheint sich die Haupt-Bandbreite von gut 6 Litern bis zu na' sagen wir mal 8 Litern eingrenzen. Mehr ist möglich auf der AB.
Ventile, Luftfilter, Vergaser und Zündkerzen könnten den Verbrauch eventuell senken. Ebenso ein bevorzugter mittlerer Drehzahlbereich. Allerdings könnte es sein, dass die korrekte Einstellung von Ventilen und Vergasern sowie neuem Luftfilter und Zündkerzen die positive Wirkung nicht lange hält.
Das werde ich denn mal im Frühjahr testen und Bescheid geben.
In dem Zusammenhang noch die interessante Frage, ob die Alp im Winter mehr säuft als im Sommer?
Die Spritqualität lasse ich hier mal außen vor. Widersprüchliche Meldungen....
Denne,
andreasROSENBERG.de
also ich fahr eher Tuckermodus, mein Verbrauch leigt eigentlich immer unter 6 Liter. Ich finde die Transalp ziemlich sparsam (hatte vorher ne Virago 535 mit einem Verbrauch von 6,8 Litern). Und in der Stadt hab ich meist auch so 60-70 im 4. Gang drauf. Landstraße und so ein bischen über 100.
Vielleicht haben sie ja die Alp 2005 nochmal verändert? Keine Ahnung, aber ich bin zufrieden.
Grüße grabnebel
