hallo biker, nachdem ich mit meiner transe ne', schöne tour gemacht habe, stellte ich sie ab. nach 1 Woche wurde sie wieder gestartet, lief unrund, so als ob sie auf einem pott läuft. bei der fahrt lässt sie sich nicht über 4tsd drehen, stottert und fährt maximal 50kmh. der motor klopft ein wenig und läft nur im standgas ruhig. drehzahl lässt sich auch im stand nicht in den roten bereich drehen. - ich weiß nicht was los ist. kann es sein dass die cdi def. ist. wie find ich das raus??
bin nicht gerade jemand mit zwei linken händen - aber hier weis ich nict mehr weiter..............
für jeden tipp herlichen dank
gruß klausdereinsame
Also... da ist mal wieder der CDI-Test gefragt: eine der beiden CDIs hängt am Drehzahlmesser und gibt diesem das Signal für die Drehzahl. Funktioniert also beim Motorenlaufproblem der Drehzahlmesser nicht, ist es eine der beiden CDIs. Wenn der Drehzahlmesser trotz der Probleme mit dem Motorlauf funktioniert, steckt Du einfach beide CDIs unter der Sitzbank ab, vertauschst sie miteinander und schaust dann nun wieder nach dem Motorstart und einer Testfahrt, was der Drehzahlmesser jetzt macht. Wenn die Mucken wieder auftreten, sollte jetzt auch der Drehzahlmesser ausfallen, wenn es die CDI ist...
Ist dies nicht der Fall, kann es ncit an der CDI liegen...
Chris
