Hallo liebe TA-Gemeinde!
Ich stehe vor einem Problemchen. Ich hab mir Crashball-Lenkerenden in silber für meine RD10 besorgt. Wollte die Teile heute montieren und siehe da: Mein Lenker ist nicht hohl, sondern hat auf beiden Seiten einen "goldene Füllung". Diese füllt aber nicht das gesamte Innenleben meines Lenkers aus. Hab versucht das rauszukriegen --> gescheitert.
Nun meine Frage: Sind das Lenkergewichte? Gehören die da original rein?? Wenn ja, wie krieg ich das raus, denn ich will unbedingt die Crashballs draufhaben!!
Schon mal Danke!
Claudia
Hi
Ja die gewichte sind sereienmäßig drein. Rauskriegen durch rausziehen (mit sehr viel Kraft).
Martin
> Schon mal Danke!
> Claudia
> Hi
Wobei zu sagen ist, daß die Dinger mit Spangen gesichert sind. Hab mich letztes Jahr einen Dodl gewundert was das sein soll.
Christoph
Diese Spangen lassen sich zusammendrücken und rausziehen,
Die Lenkerenden haben oben und unten Bohrungen, durch die man mit einem Schraubendreher z.B. die Spangen zusammendrücken kann. Die Gewichte sind ca. 10 cm lang und in Gummi gelagert, müßte dann alles zusammen rausgehen.
Sind wohl original, ich hab die vor zwei Wochen rausgezogen, als ich die Heizgriffe montiert habe, weil da noch umlaufende Handprotektoren ran sollen, die in den Lenkerenden verschraubt werden...
Hallo mitsammen!
Seltsam - hab vorige Woche an meiner RD11 auch Heizgriffe montiert - da hab ich aber keine Gewichte gesehen (dürften aber noch die Originalgriffe drauf gewesen sein)...? Wie weit sind die drin?
Blöd nur, dass ich auch Lenkerende montieren wollte, an der Gas-Seite konnt ich die aber nicht reinschrauben, da die Gasdrehhülse eine zu kleine Öffnung hat - hat da jemand eine sinnvolle bzw. sichere Lösung??
LG Max
> Hallo mitsammen!
> weit sind die drin?
> LG Max
ein paar cm...
ausschneiden...
cu
khyal
> ein paar cm...
> ausschneiden...
Genau. Oder bei breiten Heizgriffen gleich das Ende der weissen Plastikhülse absägen, das geht schneller und man kann den ganzen Gasgriff ein bisschen weiter zur Mitte positionieren.
aha - die Hülse kann man so einfach beschneiden?
Hätt ich mich nicht getraut - da hängt ja auch das Gasseil dran - dachte das wäre eine der Lenkerbreite nach fixe Verbindung....
Danke jedenfalls!
LG Max
> positionieren.
> Gruss Manfred
das Gasseil hängt am anderen Ende der Hülse, also innen. Somit kannst du die Hülse problemlos aussen absägen. Ob das sinnvoll ist, hängt von den Teilen ab, die du verbaut hast. Da sind noch die anderen Schalterarmaturen und Spiegel, die du nicht so einfach verschieben kannst, weil die mit kleinen Nupsis in Löcher im Lenker greifen. Die Nupsis können schnell einem Cuttermesser zum Opfer fallen, was aber wiederum nur sinnvoll ist, wenn du einen anderen Lenker (das wär hier im Forum dann ein Renthal) verbaut hast.
Wenn das so ist, kannst du die Armaturen recht frei positionieren. Einen (breiteren) Heizgriff kannst du dann auf der linken Seite bis zum Lenkerende draufschieben, auf der rechten aber nur bis zum Anschlag an der Armatur - er steht dann noch ein wenig über, und die Sache wird asymmetrisch. Da hilft dann Absägen des Endes und verschieben der ganzen Armatur zur Lenkermitte, bis es wieder stimmt.
