SONSTIGES einige Fragen
Geschrieben von: Hasi - Datum: 25.2.2006 12:48
Wie kriegt man einen leicht verwitterten schwarzen Motor (grauer Schleier) wieder auf Vordermann? Und woher krieg ich Befestigungsmaterial, sprich Gummitülle mit Gewinde (Verkleidung) und 2 Messingeinsätze (Maske vorne)?
Gruß Hasi
Re: SONSTIGES einige Fragen
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 25.2.2006 14:53
> Hallo
Evtl. mit WD40??
Wenn das nicht hilft nachlackieren mit hitzefester Sprühfarbe.
Und woher krieg
Beim Hondahändler
Uwe
Geschrieben von: uwe waf - Datum: 25.2.2006 20:25
> Evtl. mit WD40??
> > Uwe
hallo namensvetter. habe das mit dem wd 40 mal probiert. hilft eigentlich nur für ne kurze zeit. ( die hitze wirds wohl richten) gruss uwe
Geschrieben von: Joachim - Datum: 25.2.2006 16:56
Hallo Hasi,
mit den Gummitüllen kann ich dir aushelfen. Hab noch welche über. Könnte sie dir zum Stückpreis von einem Euro plus zwei Euro Versandkosten zukommen lassen. Die Messingeinsätze hatte ich mir auch mal im Baumarkt besorgt. Dort gibt es Messingdübel mit M 5 Gewinde, die man nur noch in der Länge anpassen muss. Die habe ich dann mit Heißkleber in der Verkleidung befestigt.
Joachim
> Hallo
> Gruß Hasi
Geschrieben von: AT-Fahrer - Datum: 26.2.2006 12:11
> Hallo
Schönen guten Tag,
Lackpflege ähnlich der eines alten, verwitterten Autolacks anwenden. Zumindest an den Stellen, die nicht sehr heiss werden, also fast alles unterhalb und oberhalb des Zyl.-Kopfes, gehrt das recht gut. An den heissen Stelllen kann natürlich nur aufgearbeitet werden. Wachsen muss man da mit größter Vorsicht, da das Wachs richtiggehend verbrennt. An einer wenig sichtbaren Stelle testen. Dazu würde ich noch einen Lackierer fragen, welche Mittel hier optimalst sind.
> Und woher krieg
> (Verkleidung)
Diese sog. Gummimuttern führen die drei Motorrad-Diskounter. Ich hole diese Muttern bei Louis, da er sie einzeln, ohne die Schrauben dazu, hat. Bei den anderen gibt es nur Sets mit Alu-Schrauben. Teuer und unsinnig.
Nur bei Honda. Und da recht teuer. Ausserdem: wenn diese Einsätze einmal gelockert sind, halten selbst neue langfristig meist nicht ohne Einkleben.
Schönen Gruß,
AT-Fahrer
