TECHNIK Problem Bremse vorn
Geschrieben von: Andreas TA91 - Datum: 16.3.2007 16:29
Hallo Transalpler,
ich habe ein mächtiges Problem: meine vordere Bremse geht beim fahren fest. Ich habe das ganze System entlüftet, den Hauptbremszylinder(Geberzylinder am Lenker) zerlegt (ist augenscheinlich i. O.), beiden Kolben aus dem Sattel rausgeholt in der Erwartung, daß einer gefressen hat - Pfeifendeckel! Zwar ist einer etwas eingelaufen, aber richtig gefressen hat keiner. Alles wieder zusammen mit neuen Belägen zusammengebaut (peinlich sauber versteht sich) - und jetzt kommts: nach 5 km geht die Bremse wieder fest. Ich bin - obwohl ich schon viele Bremsen gemacht habe, mit meinem Latein am Ende. Zumal ich alle Bohrungen mit Pressluft ausgeblasen haben *schluchz*
Wer weiss hier Rat???
Verzweifelter Gruß
Andreas
Re: TECHNIK Problem Bremse vorn
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 16.3.2007 17:16
> Hallo Transalpler,
hy, ist ja ne Schwimmsattelbremse - kann doch sein daß sie da wo sie schwimmend gelagert ist , wieder festgeht ( oder gar nicht gelöst wurde) . War jedenfalls vor paar Tagen bei meinem Suzi so , der ja auch diese Schwimmsattelbremsen hat . Diese Bundringe waren so korrodiert , daß sie nur mit ner Hydraulikpresse herauszubringen waren - obwohl sie vor 2 J. schon mal kräftig geschmirgelt und eingefettet wurden , mg ernst
Geschrieben von: Andreas TA91 - Datum: 16.3.2007 17:38
> ernst
Nein Ernst - diese Lagerzapfen glänzen wie neu und rutschen fast von selbst hin und her
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 16.3.2007 17:42
na super - so gehörts ja auch :-) . Aber was verstehst du eigentlich unter festgehn - blockiert sie während der Fahrt , da müßts dich ja eigentlich gscheit hinhaun ?? , mg ernst
Geschrieben von: transalpmike - Datum: 16.3.2007 17:56
hallo
hab das gleiche problem auch schon gehabt, musste die dichtungsringe in den kolben austauschen. kriegt man über hondaonline
gruss
transalpmike
Geschrieben von: Andreas TA91 - Datum: 16.3.2007 18:34
> hallo
> hondaonline
> gruss
> transalpmike
Hallo Transalpmike,
dahin gingen meine GEdanken auch schon... hab gerade den Sattel komplett zerlegt - aber rein vom Augenschein ware die Ringe ok.. Quellen die mit der zeit auf??
Geschrieben von: tommes - Datum: 16.3.2007 19:08
Hallo. meine Bremse in der alten Alp 93 hingen auch.
Als ich dann den Kolben zerlegt habe, und die je zwei Dichtungsringe ausachte, ging alles wieder wie geschmiert.
Die eine hat halt die Funktion den Kolben beim Lösen des Hebels wieder zurückzuziehen, wenn die hin ist, schleifs am Belag. Darüber gibt es aber auch schon ältere Beitzräge, musste mal suchen.
gruss tommes,
Ach ja, das Einbauen ist eine Strapaze, da alles sehr
" bündig ist "
Geschrieben von: Andreas TA91 - Datum: 16.3.2007 22:46
> musste mal suchen.
> gruss tommes,
> " bündig ist "
Danke - das klingt sehr plausibel - ich probiers mal aus
Andreas
Geschrieben von: peryc - Datum: 17.3.2007 08:33
> Hallo Transalpmike,
Ich hatte bei meinem Stützrad, vulgo Beiwagen, ein ähnliches Problem. Da war der HBZ total fest, ich hab den zwar gangbar bekommen nur ist der wieder steckengeblieben.
Das Ding ist ein bisserl primitiver, da ist einfach eine Gummimanschette auf die der Kolben
den Druck ausübt, Gegendruck kommt von der Rückstellfeder der Bremstrommel. Ich hatte zuerst die alte Manschette für gut befunden, sah sie doch fast gleich aus wie das rumliegende Ersatzteil. Als ich das jedoch verbaute ging es wieder.
BTW ist das ein Hydraulikbremssystem aus den Jahren zwischen 1958 und 1961!
Christoph
Geschrieben von: Franky_h - Datum: 17.3.2007 16:11
Hast du vieleicht den Bremshebel ausgetauscht ?
Es soll bei Hebeln aus dem Zubehör schonmal vorkommen, das sie leicht auf die Pumpe drücken und so ein schleifen mit anschliessender Temp. erhöhung der Bremsen erzeugen.
Dies kann dann bis zur Blockade des Rades führen.
Ist hier im Forum die letzten Jahre mehrfach angesprochen worden.
Frank ( PD 10 )
Geschrieben von: Andreas TA91 - Datum: 17.3.2007 16:42
> worden.
> Gruss
> Frank ( PD 10 )
Ja, auch das trifft zu!! Bei meiner anderen Transe ist das aber kein Problem - ich benutze Bremshebel von Louis!
Re: TECHNIK ReMembran?
Geschrieben von: Peter TARD11 - Datum: 17.3.2007 17:09
an dieser Stelle gleich noch eine Frage an unsere Bremsenspezis:
Wozu dient eigentlich die Membran oben unter dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters??
Habe zwar Reperaturanleitung, aber über Sinn und Zweck dieses Teils wurde nichts beschrieben.
MfG Peter
Geschrieben von: gerda - Datum: 17.3.2007 18:20
> Hallo
> Bremsenspezis:
> MfG Peter
Dient zum Volumenausgleich wennn die Beläge abgefahreren sind und Bremsflüssigkeit nachläuft. Im Vorratsbehälter sollte keine Luft sein und auch keine Verbindung zur Außenluft.
Gerda
Geschrieben von: gerda - Datum: 17.3.2007 18:17
Ich glaub es nicht ! Ich denke du hast keine andere Bremspumpe ?!
Tausche wenigstens mal die Bremshebel.
Gerda
Geschrieben von: Andreas TA91 - Datum: 18.3.2007 10:51
> Bremspumpe ?!
> Gerda
So, ich habe jetzt die komplette Bremsanlage zerlegt und gereinigt sowie zusätzlich (sicher ist sicher) in ebay einen Bremssattel mit 36000km Laufleistung ersteigert. Bei der Bremspumpe war die klitzekleine Bypassbohrung zu - zusätzlich zur Reinigung bekommt die Bremspumpe einen kompletten neuen Reparatursatz spendiert. Die Bremszange bekommt neue Dichtringe - oder ich mach gleich den "neuen" Sattel dran. Das funzt jetzt hoffentlich...
Andreas
