TECHNIK Kühlmittelstand bei kaltem Motor ?
Geschrieben von: tscher - Datum: 12.3.2007 22:23
Hallo Transalper,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Transalp PD06 (BJ´91) und bin grad dabei sie für den Saisonstart herzurichten. Dabei ist mir aufgefallen das im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter nix zu sehn ist (Maschine steht auf dem Hauptständer). Ich weis das die Min-Max-Markierungen bei betriebswarmem Motor gelten - kann das sein das bei kaltem Motor der Ausgleichsbehälter komplett leer ist ? Oder hab ich auf jeden Fall zu wenig drin, und sollte daher vor dem ersten mal Anstarten noch was nachfüllen ?
Ich wär sehr dankbar wenn Ihr mal kurz vor dem Anlassen auf euren Ausgleichsbehälter schauen könntet und mir sagen wie der Flüssigkeitsstand bei Euren Transalps in kaltem Zustand ist... (und ja, ihr habt recht, ich bin wahrscheinlich ein bissl übervorsichtig ... aber ich freu mich so und will beim ersten mal Anlassen alles ganz besonders richtig machen :-))
schönen Dank im Voraus,
+lG
der tscher
Re: TECHNIK Kühlmittelstand bei kaltem Motor ?
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 12.3.2007 22:58
> Hallo Transalper,
> was nachfüllen ?
hy, unbedingt
> Zustand ist...
bei meiner RD knapp vor der oberen Markierung
in deinem Fall würd ich das KüMi ablassen und neu befüllen. Ist im WHB genau beschrieben - sind paar "Tricks" dabei , aber dann weißt daß alles wieder paßt , mg ernst
Geschrieben von: matm911 - Datum: 12.3.2007 23:07
> was nachfüllen ?
@ Bei kaltem Motor soll der Kühlmittelstand zwischen der MIN und der MAX-Markierung sein.
Bei warmen Motor kann der Stand auch schon mal über die MAX gehen, deshalb ist da ja auch Platz im Behälter über der MAX-Marke.
Geschrieben von: peryc - Datum: 13.3.2007 06:29
> Hallo Transalper,
> ...Ich weis das die
> komplett leer ist ?
Holzweg! Die Markierungen sind bei KALTEM Motor zu beachten, ist der warm darf es auch über max. gehen.
Beim Warmgefahrenen Motor dagegen mißt man das Motoröl: Zehn bis zwanzig Minuten warmfahren, abstellen und Kaffeetrinken (oder Ziggi rauchen), Hauptständer oder aufsitzen, Messtab ausschrauben, abwischen und nur angesetzt wieder eintauchen, Ölstand ablesen.
Manche Fahrzeughersteller empfehlen dagegen den Ölstand bei kaltem Motor zu messen :-/
Re: TECHNIK Markierungen gelten doch für warmen Motor !
Geschrieben von: tscher - Datum: 13.3.2007 22:15
Hallo...
Da hab ich nochmal nachgelesen....
Honda "Fahrer-Handbuch", Seite 21:"Der Stand der Kühlflüssigkeit ist bei einer senkrechten Stellunge des Motorrades zu überprüfen, wobei der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht haben muß"
Bucheli Band 5095, Seite 18: "Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter bei Beriebstemperatur des laufenden Motors überprüfen"
nochmal Danke für die Hilfe !
lG
tscher
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 14.3.2007 00:12
> Hallo...
hy, da hast schon recht - drum stehn auch auf den meisten Ausgleichbehältern die Markierungen : hot und cold. Nur wennst das Kühlmittel neu auffüllst ( kalt ), muß es auch zwischen max ( hot) und min ( cold ) sein , mg ernst
Geschrieben von: peryc - Datum: 14.3.2007 05:06
Tatsache :-O Stelle mir gerade vor, wie ich das ohne Hauptständer anstelle :-D Warum kommt man auf die schwachsinnige Idee einen Hauptständer als Extra zu verkloppen? Abzocke :-(
So zuverlässig die Alp ist, manche Dinge lassen mir immer wieder den Kragen platzen.
Christoph
Geschrieben von: Andi - Datum: 13.3.2007 06:34
Hallo der tscher!
> Dabei ist mir aufgefallen das im Kühlmittelausgleichsbehälter nix zu sehn ist (Maschine steht auf dem Hauptständer). ... Oder hab ich auf jeden Fall zu wenig drin, und sollte daher vor dem ersten mal Anstarten noch was nachfüllen ?
Bevor Du den Behälter auffüllst schau unbedingt wie der Kühlwasserstand im Kühler ist! Und wirf einen Blick auf das ganze Kühlsystem ob Du irgendwo Wasserspuren entdeckst. Und wie schon geschrieben schadet ein Wechsel der Kühlflüssigkeit nicht, sollte sowiso alle 2 bis 3 Jahre gewechselt werden (ich habe sie am Sonntag erneuert).
Lg Andi
Geschrieben von: Jürgen_ - Datum: 13.3.2007 07:23
also ich habs auch letztens gewechselt - alles halb so wild bei der Transe. Vergiss nicht 1-2Mal mit destilliertem Wasser durchzuspülen bis das alte Kühlmittel ganz aus dem System ist - geht ganz gut mit einem weissen Auffanggefäß
Jürgen
Re: TECHNIK Danke !
Geschrieben von: tscher - Datum: 13.3.2007 11:22
Danke an Alle für die Hinweise. Werde den Ausgleichsbehälter auffüllen und dann sogfältig beobachten ob die Mühle irgendwo Kühlmittel verliert.
lG
tscher
