Moin, Moin,
bin jüngst stolzer Besitzer einer schönen PD04 geworden. Ich habe jedoch folgendes Problem: an meinem Modell sind am Benzinhahn 3 Anschlüsse (wovon jedoch nur 2 belegt sind....., aus dem dritten pfeift der Sprit heraus....): ganz hinten ist die Benzinzufuhr für die Versager, selbsterklärend, stäksteer Durchmesser. Dann gibt es 2 weitere gleichermaßen dünnere Abgänge, die beide in Richtung Motorblock zeigen. Bei meiner Maschine war der hintere mit der Unterdruckerzeugung des hinteren Zylinders verbinden, während der vordere Abgang einfach offen ist (und wie gesagt Sprit herausläuft....). Nach langem Suchen incl. Teilzerlegung war ich leider nicht in der Lage festzustellen, wo dieser mögliche Abgang angeschlossen werden könnte. Kein offenes Schlauchende, kein T-Stück, einfach nichts....! Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank,
TK
Mahlzeit,
Ich denke du meinstwohl eher eine PD06... die PD04 ist eine XL600...
> Ich habe jedoch folgendes Problem: ...
Ich tippe mal auf eine Gerissene Unterdruckmembran in deinem Benzinhahn... dann läuft der Sprit aus der Öffnung raus, bei der ich vermute das es die zum Belüften ist... damit der Unterdruck sich auch wieder abbauen kann und der Benzinhahn schließt. Siehe dazu in der FAQ -> http://alt.transalp.de/faq/#tank 2er Absatz.
Gruß Ansgar
> Mahlzeit,
Moin
> eine XL600...
ACHTUNG, bitte beachten: Der Hinweis mit dem Satz von Luise für 15 stimmt nicht. Bei Luise bekommt man nur EINE Membran (Die größere Äußere. Wenn es suppt ist aber meistens die Äußere und Innere defekt. Sollt IMHO aus der FAQ so raus!
Grüße Karsten DD
Morgän
> ... Sollt IMHO aus der
> FAQ so raus!
Na dann schreib doch den FAQ Schreiber an... E-Mail Adresse ist entweder in der FAQ zu finden oder mal das Transon-Team anpingen.
Sonst wird sich das nie ändern...
Gruß Ansgar
> Morgän
hab schon 2mal an FMS geschrieben, leider keine Reaktion???
Grüße Karsten DD
> Gruß Ansgar
Ja... das kann etwas dauern. Ich habe mal eine Link-Änderung an ihn gemailt... hat ca. 6 Monate gedauert bis er sie Drinnen hatte... ist halt doch nur ein Hobby und keine Vollzeitbeschäftigung, das darf man dabei nie vergessen.
> Reaktion???
> Grüße Karsten DD
