Hallo.
Ich habe das Problem das meine 96iger Transalp ab und zu einfach kein Gas annahm.Es fing damit an, dass sie bei ca 6000 bis 7000 1/min kein Gas annahm. Desto länger ich fuhr um so niedriger die Drehzahlbereich in der sie kein Gas annahm, bis ich irgendwann liegen blieb. Zündkerzen waren Schwarz!
Letzte Woche war ich deswegen in der Werkstatt. Die haben mir den Vegaser gereinigt, Luftfilter und Zündkerzen ausgetauscht. Danach lief sie auch erst mal wieder.
Jetzt bin ich grad mal ne längere Runde gefahren und habe dabei festgestellt das wenn ich längere Zeit in niedriegen drehzahlen gefahren bin und dann mal wieder etwas kräftiger Gas gebe, sie einfach kein Gas annimmt. Sie brauch dann ein wenig, so als müsste sie die Zündkerzen ersteinmal frei fahren.
Hat jemand irgend eine Ahnung was da nicht in Ordnung seien könnte??
> Hallo.
> einfach kein Gas annahm... Zündkerzen waren
> Schwarz!
Wieviel km Hast Du denn auf der Alp? Theoretisch wären verschlissene Mischrohre und Düsennadeln möglich.
Hauptdüse sitzt unten im Mischrohr, in diesem Rohr (Nadeldüse vielleicht geläufiger) sitzt die Düsennadel (Teillastnadel). Das kann schon so weit ausgeschlagen sein, daß sie ständig zu fett läuft und so die Kerzen zugehen.
Christoph
Sie hat 37000 km auf der Uhr.
Frag mal den freundlichen ob es das Teillastsystem sein kann - das sind eben Nadeldüsen und Teillastnadel. Das Geraffel kann ab 30000km schon böse ausgeschlagen sein was bedingt, daß sie im Teillastbereich (niedrige Drehzahl fahren deutet schon mal da hin) zu fett läuft.
Natürlich wäre es auch möglich, das sich der Zündfunke in der WD40 Dose zu verstecken versucht
Christoph
