TECHNIK Sie Blinkt nicht mehr
Geschrieben von: Rudi - Datum: 3.3.2007 23:02
wieder ein neuer der hilfe braucht.
Ich habe die 2005-er und die hat momentan einen blinkerausfall. Es geht kein blinker links/recht und auch keine warnblinkanlage.
1. Das blinkerrelais habe ich ausgebaut und getestet , das funktioniert. ( zumindest hat die glühbirne geblinkt )
2. Blinkerschalter zerlegt , gereinigt und zusammen gebaut. (kein erfolg)
3. Fassungen überprüft. ( kein erfolg)
4. Die sicherung kann es auch nicht sein, weil die andere verbraucher alle gehen.
5. Gibt es noch eine versteckte sicherung nur für blinker, oder habe ich einen kabelbruch im kabelbaum?
6. Steckverbindungen unter der frontverkleidung habe ich auch schon überprüft. (kein erfolg)
7. was kann bei einem kurzschluß beim blinkerkabel alles kaputttttt gehen?????
servus
der ratlose
Rudi
Re: TECHNIK Sie Blinkt nicht mehr
Geschrieben von: Olaf H. - Datum: 4.3.2007 14:34
Hallo Rudi!
Schau Dir doch mal den Warnblinkschalter genauer an... Kannst Du den nicht mal überbrücken, um zu sehen, ob nun wenigstens die normale Blinkanlage funktioniert?
Gruß Olaf
Geschrieben von: Peter RD11 - Datum: 6.3.2007 20:57
> Hallo Rudi!
> Gruß Olaf
seh doch mal hinter der Rücksitzbank nach. Bei meiner RD waren dort die Stecker lose. Daran könnst auch liegen.
Gruß Peter
Geschrieben von: Rudi - Datum: 6.3.2007 21:47
> Hallo
> Gruß Peter
Danke fü die antworten
nach langer suche nach dem fehler habe ich geflucht, gerüttelt, gschüttelt, usw.........und sie blinkt wieder
fehler???????
aber so ein arbeitseinsatz hat auch was gutes
man lernt die maschine so richtig kennen
man ist in der reperaturzeit von der hausarbeit befreit
weil nur zufriedene männer sind gute hausmänner
der blinkende
Rudi
Geschrieben von: heinz ta04 - Datum: 7.3.2007 19:55
> fehler???????
> der blinkende
> Rudi
Welche Hausarbeit???
Ich hab bei der Hochzeit all-inclusive gebucht. :-D
Gruß, Heinz
