beim Betätigen der Fußbremse muß ich erheblich Kraft aufwenden um das Bremslicht zum Leuchten zu bringen. Ich vermute somit, daß der Bremslichtschalter etwas Zuwendung braucht. Habt ihr da schon Tips bevor ich das halbe Moped zerlege, afair ist der etwas verbaut, oder?
Hallo Klaus
vermutlich musst du ihn nur neu einstellen.
Bei der PD06: Der Schalter befindet sich oberhalb des Fußbremshebels auf der Rückseite einer Rahmenstrebe. Er ist in einer Rändelmutter gelagert, über die man den Ansprech-Zeitpunkt einstellen kann: Mutter nach unten (also von oben gesehen im Uhrzeigersinn) -> Bremslicht geht früher an. Das ist etwas fummelig, abbauen muss man dafür aber nichts.
Wenn das nichts hilft (schadet auch grundsätzlich nicht) in WD40 baden...
hth
Gregor
Danke - ist eine RD11, wird aber keinen Unterschied ausmachen ... das mit dem Einbauort habe ich dann doch richtig vermutet ... WD40 habe ich da schon grozügigst verwendet, ich schau glaich mal runter auf den Parkplatz und schau nach der Schraube - thx.
Jo danke - bestens geklappt .. tut wieder richtig.
