hallo
kann mir bitte einer sagen wie ich für mein Navi an besten eine Steckdose in meiner RD 10 einbauen kann.... wo ist der beste Platz dafür...Kann ich die Steckdose einfach über die Batterie anklemmen? .... welche Steckdose kann ich dafür verwenden...
Bedanke mich schon mal im vorraus
so sieht das z.B. bei meiner RD10 aus.
Steckdose mit Sicherung von Luise, und dann direkt an die Batterie.
Dann hast Du Dauerstrom fürs Navi.
Gruß aus Köln
Siggi
> Batterie.
> Gruß aus Köln
> Siggi
hallo siggi
ich trage mich auch mit dem gedanken mein navi über die steckdose laufen zu lassen. habe aber angst, dass beim eingekoppeltem stecker wenn es mal regnen sollte wasser in die dose läuft. wie ist deine erfahrung damit. danke
gruss uwe
> hallo siggi
> gruss uwe
Hallo Uwe,
bisher ist immer alles trocken geblieben, selbst bei Dauerregen.
Im ungünstigsten Fall hauts sonst die Sicherung raus.
Gruß aus Köln
Siggi
> hallo siggi
> gruss uwe
Hallo Uwe,
ich hab meine Steckdose auch wie Siggi vorne in der Verkleidung eingebaut. Allerdings habe ich sie noch nicht allzusehr benutzt, schon gar nicht bei Regen. Sicherheitshalber habe ich aber vor dem Einbau in den Boden der Steckdose am tiefsten Punkt ein 1mm-Loch gebohrt, damit evtl. reinlaufendes Wasser auch gleich wieder rauskann und gar nicht erst zwischen den Polen zur Oxidation führt.
Jörg
> Hallo Uwe,
> LG
> Jörg
eine gute idee
wie verhält sich eigentlich das verbindungskabel navi - dose beim lenken? ich wollte evtl. ein eingekürztes spiralkabel ( von einem alten tel. hörer) nehmen.
gruss uwe
Hallo Uwe,
das kann ich Dir nicht sagen, weil ich das Kabel fürs Navi fest verlegt am Lenker habe. Ich finde die Steckverbindung nicht stabil genug, weil ich auch mal über Schotterstrecken fahre. Und ich fahre meistens mit rausgenommenem Akku, damit er nicht dauernd geladen wird und das Navi ist dadurch auch leichter. Somit würden sich Wackler in der Stromversorgung sofort durch Aussetzer bemerkbar machen. Falls Du das auch so machen willst: Mach die Stromversorgung abschaltbar, damit bei nicht angestecktem Navi ein nasser Stecker nicht oxidiert.
Jörg
> eine gute idee
> gruss uwe
Hallo Uwe,
die Benutzung von "Fremdkabeln" wird durch die spez. Gerätestecker fast unmöglich gemacht - ich nehme daher das O-Kabel.
Oder Du nimmst/kauft, falls für Dein Gerät verfügbar, das Kabel mit den offenen Enden zum direkten Batterieanschluss - dann hat sich die Sache mit der Steckdose auch erübrigt.
Gruß aus Köln
Siggi
> Hallo Uwe,
stimmt habe mir das kabel mal genau angeschaut. ist wohl nur für den rider gemacht-
da müsste ich allerdings ne sicherung zwischensetzen
> Gruß aus Köln
> Siggi
ich danke dir werd mir da was einfallen lassen.
gruss uwe
Hi Siggi,
ich habe da mal eine blöde Frage, wie machst Du das, wenn Du die Frontverkleidung demontieren willst? Das geht doch nur, indem Du sowohl die Steckdose als auch den Poti abklemmst, oder mache ich das immer zu kompliziert? Hab nämlich die RD11 und immer wenn ich die Verkleidung abnehmen möchte, dann heißt es den ganzen *** auch mit runter zu reißen.
Hanns-Uwe
> Hi Siggi,
> runter zu reißen.
> Hanns-Uwe
Morgen Hanns-Uwe,
keine blöde Frage ... Ich habs machen lassen, soweit ich gesehen habe ich ist da sone "Steckkupplung/Schnellverbinder" drin.
Gruß aus Köln
Siggi
> Morgen Hanns-Uwe,
> Gruß aus Köln
> Siggi
Ich empfehle die Steckdose von Westfalia 133066 mit Schutzdeckel, sie wird über KFZ Steckverbindung angeschlossen.
Gruß aus Eisenach
H-Peter
> angeschlossen.
> Gruß aus Eisenach
> H-Peter
Ich wurde darauf hingewiesen "Reichelt.de" bietet das selbe günstiger an (und ohne Mindestbestellwert 18 bei Westfalia); Bezeichnung BST23 oder BST24.
Gruß aus ESA
Hans-Peter
Billiger geht's immer:
Beim L**** gibt's ein wetterfestes KFZ-Eurosteckdosen-Set um 12,95,-
die Dose hab ich mir auch besorgt. Nur wie montiert man da die Sicherung richtig??
Einfach diesen "Klemm-Schneide-Sicherungshalter" auf das nicht vorbereitete sprich nicht eingeschnittene Kabel draufzuklemmen hat bei mir nicht funktioniert.... also hab ich die Kabel an den Enden abgeschält - nur so richtig halten tut das ganze dann auch nicht.... ) ??
LG Max
> um 12,95,-
> Markus
> LG Max
@ Da ist nix zum abschälen. Ist wie bei den Stromdieben.
An der Stelle, wo die Sicherung sitzen soll, schneidest du den Draht durch und legst die beiden Enden in die Mulden der Klemme (die Enden sind in der Klemme durch einen Steg getrennt/isoliert).
Danach werden die kleinen "Messer" auf die Drähte gedrückt. Die Messer schneiden die Isolierung durch und halten die Drähte fest. Zum Schluß werden noch die Plastikkappen draufgedrückt bis sie einschnappen.
DANKE!!! hab ich heut gleich wieder was zu tun.....
LG Max
> getrennt/isoliert).
> Markus
hi,
als gelernter e-monteur halte ich davon nicht viel , alles russisch...
hol dir lieber nen sicherungshalterung für flache kfz-sicherungen.
dann presst du an jedes ende vom kabel einen isolierten oder unisolierten(schrumpfschlauch drüber) kabelschuh, und schon hast du was "richtiges"
bei elektrik am mopped und auto mach ich es richtig, ist auch kein weiterer aufwand und "proffesineller".
aber jeden selbst überlassen.
gruß yves
besser geht's immer...
Alles was fliegt und wackelt ist nicht gut, aber ich finde diese Schnell-Klemm-Teile gar nicht so schlecht.
Ich gebe bei den Drahteinfuehrungen als Zugentlastung und Drahtfixierung (damit die Messer durch die Vibs nicht weiterschneiden) noch einen Batzen mit der Heissklebepistole dazu und das ganze zusammengeklappte Gehaeuse wird dann zum Schutz gegen Feuchtigkeit noch mit selbstverschweissendem Band umwickelt. Haelt und ist dicht.
jupp,
ich halte von solchen "klips" nicht allzuviel.
arbeite da lieber mit schrumpfschlauch und kabelbindern.
aber das muß jeder für sich entscheiden, hauptsache, derjenige ist damit glücklich, zufrieden und es funzt....
harald sagt immer, der weg ist das ziel
kumpel von mir!
cu yves
