SONSTIGES Lenkerflattern
Geschrieben von: Ralf Pfenninger - Datum: 16.1.2007 19:40
Hallo miteinander,
fahre seit letztem Jahre eine 2005er Transalp Typ RD 11. Wirklich tolle Maschine. Lediglich eines bereitet mir Kopfzerbrechen. Mir ist aufgefallen, daß die Maschine im Schiebebetrieb, also wenn ich vom Gas weg gehe, ab einer Geschwindigkeit von etwa 70-80 ausgeprägtes Lenkerflattern entwickelt. Der Lenker schlägt hin und her, daß es einem fast Angst und Bange wird. Auf der Maschine ist noch die Erstbereifung drauf. Ich habe bereits meinen Händler auf dieses Problem angesprochen. Doch der meinte nur, daß das bei den Zweizylindern, also z. B. auch bei der Varadero, normal sei.
Hat jemand ähnliche Erfahrung mit seiner Maschine gesammelt?
Re: SONSTIGES Lenkerflattern
Geschrieben von: yves - Datum: 16.1.2007 19:42
ist ganz normal und vom reifen auch abhängig + beladung.
hab ich bei fast jedem pneu auf der ÄT!
gruß yves
Geschrieben von: Ralf Pfenninger - Datum: 16.1.2007 19:48
> gruß yves
Kann man das Lenkerflattern durch irgend eine Maßnahme minimieren. Zum Beispiel durch Einbau eines Lenkkopf-Kegelrollenwelzlagers.
Ich hatte bis mal eine XJ 900 S mit ähnlichem Problem. Da hat die Umrüstung was gebracht.
Ralf
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 16.1.2007 19:46
> gesammelt?
Bei GOOGLE gibst du "Shimmy" ein,dann kommt:
Lenkerflattern (engl. Shimmy) ist ein Phänomen bei Zweirädern. Ein nicht gleichmäßig abgefahrener oder ungünstig geformter Vorderreifen regt Schwingungen in der Vorderradgabel an. Diese Schwingungen können sich selbst verstärken bzw. aufschaukeln und führen dann dazu, dass der Lenker - so er nicht festgehalten wird - in einem Teilbereich des Lenkanschlages pendelt. Das Fahrzeug fährt dabei weiter geradeaus und führt auch keine nennenswerten Wank- oder Rührbewegungen aus. Wird der Lenker wieder in die Hand genommen, hört das Flattern auf. Das Flattern hat nicht die Kraft des Lenkerschlagens und kann dem Fahrer den Lenker nicht aus der Hand schlagen; es führt im Normalfall nicht zu Stürzen. Tritt in der Regel zwischen 60 und 80 Km/h auf.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkerflattern“
Uwe
Geschrieben von: yves - Datum: 16.1.2007 20:20
jupp,
genauso.
ist aber auch vom reifen (profilgestaltung) , gabelfedern, belastung auf´m heck...abhängig.
kann man nicht pauschalisieren, bei welchen reifen wie stark.
ich bin der meinung, härteres fahrwerk bringt schon was...
aber subjektives empfinden.
gruß yves
Re: SONSTIGES mach mal 2.2bar drauf dann ist es weg.... *o.T.*
Geschrieben von: RalfRD11 - Datum: 16.1.2007 20:29
Geschrieben von: yves - Datum: 16.1.2007 20:32
bekommst du nicht weg!
wie gesagt, immer abhängig vom reifen!
fahre schon vorn mit 2,2 -2,3 bar.
technoflex + 10er (15er) öl + luftunterstützung mit ca. 0,5 bar
und hinten (original bein + technoflexfeder) je nach beladung, meistens aber 2,8 - 2,9 bar.
gruß yves
Geschrieben von: RalfRD11 - Datum: 16.1.2007 20:38
Servus,
man kann es ja mal versuchen, bei mir dann alles wieder gut bei 2,2-2,3bar
Gruß Ralf
Geschrieben von: yves - Datum: 16.1.2007 20:43
was haste denn für pneu drauf?
Geschrieben von: RalfRD11 - Datum: 16.1.2007 21:16
den Anakee,
Geschrieben von: Philipp TA650 - Datum: 17.1.2007 10:31
> den Anakee,
Hallo!
War bei bzw. ist bei meinen Tourance gena so - Reifendruck rauf auf 2,3, dann ist es viel besser - wenn ich beide Hände am Lenker lasse, merke ich nie etwas.
Grüße Philipp
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 17.1.2007 07:23
Warum haben die Meisten es nicht (ich auch nicht)
> 0,5 bar
Würde ich wieder ablassen, wenn ich mich recht entsinne sollen da nicht mehr als 0.3 bar rein, bei .5 gehen wohl die Dichtungen schnell hops.
Wie hast du den Druck aufgebracht? Hoffentlich mit nem T-Stück sonst hast du evtl. den Grund schon gefunden: unterschiedliche Drücke in den Gabeln!
> gruß yves
Für artgerechte Haltung
Ingo
Re: SONSTIGES Nimm zu
Geschrieben von: Erik (A) TA650 - Datum: 17.1.2007 08:42
Wie irgendwann schon einmal gesagt: das Mopped ist ein schwingendes System aus Massen, Dämpfern und Federn. Das Lenkerflatten ist eine Resonanz, dh die Schwingfrequenz kommt in den Bereich der Eigenfrequenz des Schwingsystems. Die Eigenfrequenz eines Systems ist von den obigen Parametern abhängig. Dh. am einfachsten lässt sich die Eigenfrequenz ändern ändern, indem Du die Massen veränderst, sprich einige Kilo rauffutterst. Natürlich kannst Du auch die Dämpfung ändern (Fahrwerk, Reifendruck, Reifentype), aber Rauffuttern macht mehr Spaß ;-) . Ich hab etwa 100 Kilo und Topcase, Originalfahrwerk, Michelin Anakee mit 2,2bar und kenne dieses Shimmy nicht.
Habe für obige Expertise meine HTL-Kenntnisse aus dem hintersten Winkel meines Hirnes hervorgekramt, dh. Angaben ohne Gewähr. wink
lg,
Erik
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 17.1.2007 09:09
das sollte man erst mit ein paar Ziegelsteinen im Tankrucksack testen! Nicht das man in die falsche Richtung arbeitet! Der Rückbau kann schwierig werden :-) ;-) :-)
Ingo
Geschrieben von: matm911 - Datum: 17.1.2007 10:33
@ ahhhh, deshalb läuft meine TA immer so ruhig ... hab schon gedacht es sei irgendwas kaputt ... :-D
Ich habe (astronomisch gesehen geringfügig) mehr als 100 kg und Topcase, Originalfahrwerk, Michelin Anakee mit 2,3-2,4bar vorne und 2,6-2,8bar hinten und kenne dieses Shimmy auch nur vom hörensagen.
Re: SONSTIGES Q.E.D.
Geschrieben von: Erik (A) TA650 - Datum: 17.1.2007 11:49
Wow, bestätigt mich zu 100%.
Super, wenn Theorie und Praxis so schön zusammenpassen.
Lg,
Erik
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 17.1.2007 13:02
hy , isch ab aber gar keine undert Kilo - nur 90 :-). Könnt schon stimmen deine Theorie , nur manche haben eben mit nem gewissen Reifen das Shimmy, manche wieder nicht and so on , mg ernst
Geschrieben von: Erik (A) TA650 - Datum: 17.1.2007 15:22
Hallo Ernst!
Wir haben ein Mehrkörpersimulationsprogramm in der Firma, da werde ich Deine Daten einmal durchjagen. Haben zwar nix mit Moppeds zu tun, aber Schwingung ist Schwingung ;-)
lg,
Erik
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 17.1.2007 15:30
> Hallo Ernst!
übrigens, weil wir grad von Schwingungen reden - Saab ist ja die einzige Firma (wo ichs weiß) , die zB beim 9000er damit geworben hat , die Karosserie schwingungstechnisch so ausgelegt zu haben , daß sich ein Mensch darin wohlfühlt ( 50 Hertz oder so ) . Glaubt dir am Stammtisch natürlich keiner , aber ich fühl mich in keinem andren Auto mehr wohl - wird damit wohl stimmen , oder :-) , mg ernst
Geschrieben von: Erik (A) TA650 - Datum: 17.1.2007 15:53
Naja, ein Saab ist so schwer, da schwingt nix mehr.
lg,
Erik
Geschrieben von: Philipp TA650 - Datum: 17.1.2007 17:01
Dann muß das bei der TA auch so sein :-)
Gruß Philipp
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 17.1.2007 17:55
kann doch gut sein, denn zumindest auf ner 1150er GS und der Vara hab ich mich lang nicht so wohl gefühlt und war froh wieder umsteigen zu können :-) , mg ernst
Geschrieben von: Philipp TA650 - Datum: 18.1.2007 15:40
TA = altagstauglich
Geschrieben von: yves - Datum: 17.1.2007 13:51
hi ingo,
gabel hat jetzt 170 mille runter genau wie die ganze ÄT!
und nix mit dichtungen im eimer.
hab ich auch schon öfters gehört, aber es ist nicht so....
klaro hab ich nen "gas shock trimmer" - so hochtrabend wird das teil verkauft, als verbindung zum druckausgleich.
grüße
yves
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 16.1.2007 20:54
> normal sei.
hy, selten son Blödsinn gehört. Ob mit Anakee VR oder TW 101 oder 47 , ob mit schwerem TC oder ohne , bis dato hat nix geflattert - und bei andren RD - Treibern hier scheints auch nicht. Ne Vara , die ich auch mal gefahrn bin, hat auch nicht geflattert. Und ein andres Lenkkopflager brauchts dazu auch nicht . Die Abstellung ist aber ein komplexes Thema, weil viele Ursachen dafür vorliegen können , mg ernst
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 16.1.2007 21:14
übrigens, wenn das VR nicht korrekt nach WHB eingebaut wurde, kann das auch ne Ursache fürs LFl. sein, mg ernst
Geschrieben von: yves - Datum: 16.1.2007 21:21
hi ernst,
wie baut man ein VR nach WHB - Vorschrift ein????
grüße
Geschrieben von: peryc - Datum: 16.1.2007 22:08
IIRC zuerst mal die Achse rein und festziehen, dann mal die Gabel paarmal durchtauchen damit sich alles setzen kann und dann erst die Achsklemmung festmachen.
Christoph
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 16.1.2007 22:30
> hi ernst,
hy , es gibt immerhin so 12 Arbeitsschritte , die der Reihe nach durchgeführt werden müssen. Wobei das kräftige Durchfedern der Gabel als einer der Arbeitsschritte ganz wichtig beim Einbau ist - und ob das in der Werkstatt immer richtig durchgeführt wird , möcht ich mal stark bezeifeln :-), mg ernst
Geschrieben von: Helmut Böning - Datum: 16.1.2007 23:23
wo kann man die nachlesen? Haynes?
> Wobei das kräftige
Genügt es, im Stand den Lenker kräftig nach unten zu drücken?
HB
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 17.1.2007 00:00
haynes weiß ich nicht, muß ich mir erst zulegen. Aber im original Honda Werkstatthandbuch ists beschrieben
> drücken?
nö , gleich ein paarmal gscheit kräftig auf und ab ( bei gezogener VR-Bremse) , damit sich der Zapfen genau einpassen kann, mg ernst
PS : übrigens hab ich neulich in soner Werkstattkolumne gelesen, daß der nicht korrekte VR-Einbau Ursache des LFl. sein kann
Re: SONSTIGES Vorderradeinbau lt. Haynes  [Bild]
Geschrieben von: matm911 - Datum: 17.1.2007 19:19
anbei der Auszug für den Vorderradeinbau aus dem engl. Haynes (der Einbau der Distanzhülsen usw. werden vorher beim Radzusammenbau beschrieben, deshalb hier nicht mehr enthalten) ... das Ganze ist natürlich im deutschen Haynes genauso beschrieben - nur eben in deutsch (wollte ich aber nicht extra einscannnen)
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 17.1.2007 19:54
hy, wär nett wennst es doch in deutsch und - größer - geschrieben hier reinstellen würdest - damit ichs mal richtig mitn WHB vergleichen kann , ernst
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 18.1.2007 09:22
ich versuch mal, zu illustrieren, wie der Ernst das wohl meint ...
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 18.1.2007 09:24
> meint ...
DANKE , mg ernst
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 18.1.2007 09:33
> DANKE , mg ernst
und einen vielleicht wichtigen Unterschied schon gefunden : die Haltemuttern des Zapfens in 2-3 Schritten anziehen, zuerst die oberen und dann die unteren Muttern, ernst
Geschrieben von: matm911 - Datum: 18.1.2007 21:57
@ Bei 4 (oder mehr) Befestigungspunkten schraube ich immer über Kreuz fest, zuerst alle handwarm zudrehen, dann alle fester anziehen ... hat sich bisher immer bewährt.
Ich denke aber, dass die Reihenfolge hier nicht der Grund für Lenkerflattern sein wird ... schon eher wenn das Klemmstuck verkehrt draufgemacht wird (UP-Markierung) oder gar die Steckachse verbogen ist.
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 18.1.2007 22:39
siehste , und das wär hier falsch ( mach ich normalerweise ja auch so )
na, nen Grund wirds schon haben, wenn sies extra so vorschreiben, ernst
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 19.1.2007 11:06
> vorschreiben
Wenn man oben zuerst festzieht, bleibt der Spalt unten - ich denke, der Grund hängt mit eindringendem Wasser / Korrosion zusammen.
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 19.1.2007 12:52
moin , schon ausprobiert ?
> Korrosion zusammen.
ist ja auch nicht ganz unwichtgig :-) , mg ernst
Geschrieben von: matm911 - Datum: 19.1.2007 12:43
> ja auch so )
@ So falsch kanns dann auch wieder nicht sein, da bei mir nix flattert oder rattert und auch das Vorderrad seit ein paar tausend km noch immer dran ist ;-)
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 19.1.2007 12:57
bei dir scheint halt die 100kg Wirkung zu dominieren :-), ernst
PS: aber die Erklärung von FMS legt die WHB Vorgangsweise doch auch dringend nahe
Geschrieben von: matm911 - Datum: 19.1.2007 13:34
@ ahh, du meinst meine "Schwingungsdämpfungsmasse", klingt auch besser als "Übergewicht" :-D
Geschrieben von: ernst RD. - Datum: 19.1.2007 13:58
wieso Übergewicht - wennst mehr cm als Kilo hast , paßts ja eh :-) , ernst
Geschrieben von: Dirk rd10 - Datum: 17.1.2007 16:03
Hallo Ralf,
lass´ Dir nicht einreden, dass Lenkerflattern oder Shimmy bei der Transalp normal oder dass der Umbau mit teuren Komponenten sinnvoll sei.
Shimmy kann sehr vielfältige Ursachen haben …
Bei meiner RD 10 hatte ich zweimal für kürzere Zeit diesen Effekt. Einmal lag es an einem Fertigungsfehler des Vorderreifens, einmal an einer leicht verzogenen Vorderradfelge.
(Es wurde auch mehrfach berichtet, dass der Tourance sehr anfällig für Shimmy sein soll, ist jedoch bei der RD 11 wohl nicht die Originalbereifung.)
Wünsche viel Erfolg bei der längerfristigen, gelassenen Fehlerfindung.
Dirk
Geschrieben von: Ralf Pfenninger - Datum: 19.1.2007 19:50
Hallo Dirk,
danke für die Hinweise. In der Tat kann es viele Ursachen für das Lenkerflattern geben. Wie schon erwähnt hat damals bei meiner 900er Diverson die Umrüstung des Lenkerkopflagers von Kugel- auf Wälzläger das Flattern fast gänzlich beseitigt. Ich persönlich vermute, daß für den Shimmy an meiner Transalp zum einen die Reifen zum anderen auch das Lenkkopflager (Kugellager) ursächlich sind. Da ich meine TA im August 2006 gekauft habe und sie erst 1700km drauf hat, muß ich mich mit dem Umstieg auf eine andere Bereifung, z. B. dem Tourance, noch ein wenig gedulden. Bis dahin will ich noch mal meinen Händler aufsuchen. Der soll mal die Vorderradfelge und den Reifen auf seine Wucht hin überprüfen.
Daß das Problem allein durch Erhöhung des Luftdrucks, wie hier im Forum mehrfach geschildert, in den Griff zu bekommen ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ausprobieren kann mach es ja mal.
Ralf
Re: TECHNIK Lenkerflattern
Geschrieben von: Miro - Datum: 22.1.2007 12:48
das Lenkerflattern habe ich nie gehabt, bis ich bei 48.000 km wieder Mal einen Tourencereifen aufziehen ließ. Das war die erste Begegnung mit diesem Phenomän. Nun heißt das für mich den Vorderradreifen plattfahren und einen neuen aufziehen lassen. Das sagt zumindest meine Fachwerkstatt und das nehme ich ihr auch ab.
Nicht viel experimentieren oder unterstellen. Das Ergbnis der o. g. Aussage werde ich dann sehen, wenn ich einen neuen Reifen aufziehem lasse......in diesem Sinne wünsche ich irgendwann eine "pendelfreie" Fahrt.....
Gruß aus dem Norden
Miro
> Hallo Dirk,
> überprüfen.
> Viele Grüße
> Ralf
Geschrieben von: Pfenni - Datum: 22.1.2007 17:49
Hallo Miro,
seltsamerweise ließt man über den Tourance die unterschiedlichsten Meinungen, was die Qualitäten dieses Reifens anbelangt. Die einen behaupten, mit dem Reifen fährt es sich sinngemäß wie auf Schienen, die anderen sagen, daß er unter bestimmten Voraussetzungen zu Pendelerscheinungen oder ähnlichem neigt. Sie so aus, ab ob da jeder seine eigene Erfahrungen mit dem Reifen sammeln muß. Kennst Du eine Alternativbereifung, mit der ähnlich viel Kilometer herunter zu reißen sind und die gute Laufeigenschaften aufzeigt?
Das mit dem Lenkerflattern muß ich wohl noch etwas präzisieren. Solange ich den Lenker mit beiden Händen festhalte, ist von dem Shimmy eigentlich nichts zu merken. Erst wenn ich die Hände kurz vom Lenker wegnehme, vornehmlich bei einer Geschwindigkeit von etwa 70-80, dann schwinkt der Lenker hin und her.
Ralf
> Moin,
> Gruß aus dem Norden
> Miro
Geschrieben von: Miro - Datum: 23.1.2007 07:56
Hallo Ralf,
deine bisherige "Pendelerfahrung" kann ich bestätigen. Bei den ersten 13 Tkm mit meiner Transalp XLV 650 wurden mit dem Brigdstone zurückgelegt. Es gab keine Probleme außer dass der Reifen -zumindest hinten- eine sehr kurze Lebensdauer aufwies, (ca. 6500 km, vorne das Dreifache). Dann bin ich nach ca. 13 Tkm auf den Tourence umgestiegen.
Das Lenkerflattern habe ich ich jetz das erste Mal bei ca. 48 Tkm erlebt. Zwischen 13 und 48 Tkm nie Probleme dieser Art gehabt.
Ich gehe davon aus, dass bei dem nächsten Vorderradreifen
dieser Effekt ausbleibt.
Ich selbst bin ein überzeugter Tourencefahrer. Im Forum steht schon einiges über den Reifem geschrieben. Ich kann nur sagen, dass der Reifen in den letzten Jahren halb Europa gesehen hat, außer Schotter. Da ich kein Heizer bin, hielt der Reifen in der Regel ca. 13500 km. Im Gelände wurde kaum gefahren. Bei Nässe in den Kurven muss man seinen "Popometer" etwas sensibler einstellen, um leichte Tücken in den Kurven wahrzunehmen. Der Grenzbereich ist damit "fühlbar" .
Markenwechsel werde ich nicht vornehmen, warum auch? Bin von dem Reifen überzeugt, zumal das Motorradfahren nicht gerade günstiger wird. Also müssen die Teile lange halten und der Spaß darf darunter nicht leiden.
Letztendlich wird viel erzählt und geschrieben und du solltest dir selbst eine eigene Meinung bilden.......
Gruß Miro
> Hallo Miro,
> Viele Grüße
> Ralf
Geschrieben von: Gitsul - Datum: 25.1.2007 15:53
Hallo Ralf,
ich selbst hatte eine RD 10. Bei der Originalbereifung (Bridgestone Trail wing) hatte ich dieses Problem nicht. Jedoch bei der Montage des Metzeler Turance war es unerträglich!
Ich selbst bin, was Reifen betrifft, etwas Konservativ und muss auch nicht den ***Super200500** Edurostraßentec Reifen mit Hartweizengrießflanke haben. Daher ließ ich mir die Reifenbindung austragen und fuhr ab da nur noch den guten alten Michelin SIRAC.
Mit dem konnte man sogar wieder beim ausrollen die Hände vom Lenker lassen und sich ein bisschen Strecken.
Mit diesem Schlingern zu leben, ist meiner Meinung nach unerträglich.
Gitsul
> Hallo miteinander,
> normal sei.
> gesammelt?
Geschrieben von: Pfenni - Datum: 25.1.2007 19:18
Hallo Gitsul,
den Bridgestone Trail Wing habe ich momentan auch als Erstbereifung drauf. Entgegen Deinen Erfahrungen mit diesem Reifen flattert mein Lenker, wenn ich ihn loslasse (wie zuvor bereits beschrieben). Das ist wirklich ärgerlich und eigentlich nicht tolerierbar. Von dem Michelin Sirac habe ich noch nichts gehört. Allerdings fahre ich meine TA auch erst seit letztem Jahr und bin mit den einschlägigen Reifentypen für diese Maschine noch nicht vertraut. Ist der "Sirac" was das Profil anbelangt mit dem "Tourance" vergleichbar oder eher mit dem "Trail Wing" von Bridgestone. Was kostet dieser Reifen (vorne u. hinten)? Mit was für eine Kilometerleistung kann man bei normaler Fahrweise mit diesem Reifen rechnen (mit Tourance vergleichbar)? Wie lange hebt eigentlich der Trail Wing (habe selbst erst 1700 km drauf)? Der Tourance soll ja ein "ruhigeres" Abrollverhalten und komfortabler sein als der Trail Wing. Ist das so?
Gruß Ralf
> Hallo Ralf,
> unerträglich!
> unerträglich.
> Gitsul
Geschrieben von: Gitsul - Datum: 31.1.2007 13:51
Hallo Ralf,
guckst du hier: http://www.gitsul.de/motorraeder/Transalp/lebenslauf.doc
ist der Leidensweg meiner Transalp.
Die Sirac Reifen haben im tockenen eine gute Haftung und wie du im Lebenslauf sehen kannst mit 7500km auch eine hervorragende Laufleistung. Den Bridgestone habe ich trotz der ersten 1000km im Schleichgang mit 2350km zu Slics verwandelt.
Na dann viel Spaß noch bei der Entscheidung
Gitsul
p.s.
falls du einen Reifen fahren möchtest welcher nicht in der Zulassung aufgeführt ist, lasse dir die Reifenbindung komplett austragen. Meinen Brief findest du auch hier auf der Page im Technikbereich.
> Hallo Gitsul,
> Ist das so?
> Gruß Ralf
Geschrieben von: yves - Datum: 31.1.2007 19:37
7500???? eine hervorragende leistung???
na ich weiß nicht.
auf der AT mit den unterschiedlichsten RADIALEN hinten - um die 12000-14000 - auch bei agressiver fahrweise....
die diagonalen halten eben nur die hälfte....
deshalb reifenbindung raus und radiale fahren.....
aber auf der ÄT ist alles raus ;-)
grüße
yves
Geschrieben von: Gitsul - Datum: 1.2.2007 15:52
Hallo liebe Leutchen,
das sind nun mal Tatsachen! Ich habe mir damals die TA wegen den 53PS gekauft, da ich wie eine Sau fahre. Die Reifen waren auch nicht in der Mitte blank. Wie man mit einem Satz Reifen 14tkm schafft ist für mich ein Rätsel. VW soll auch ein Auto gebaut haben was 1l / 100km verbraucht und es soll 650’er Alps geben die mit 4,5l auf 100km auskommen (passend dann zur Laufleistung).
Mein Eintrag sollte eine einfache und Wahrheitsgetreue Hilfe sein. Ich habe nicht gesagt jemand soll sich den 130'er hinten eintragen lassen. Nur was macht es für einen Sinn sich für x € sich einen einzigen Reifen eintragen zu lassen, wenn man für 100€ komplett vom Reifenzwang befreit werden kann.
Dem 14tausender empfehle ich den Sirac, hält dann bestimmt 30tkm.
Also freut euch auf den Sommer und lasst mal die Kuh fliegen.
Gitsul
> na ich weiß nicht.
> grüße
> yves
Geschrieben von: Timo TA93 - Datum: 31.1.2007 22:16
Tach auch,
also was meine Empfehlung gewesen wäre ... hinten eine 3.00er Felge mit 140er K60 (Heidenau -> UBB vom Hersteller) + vorne K60 drauf, das Ganze mit Edelstahlspeichen garniert und schon hast gute Reifen mit prima Preis/Leistung und Lebensdauer ....
OK, so hab ich es und bin zufrieden mit, aber "jedem Tierchen sein Pläsierchen".
Timo
PS: Lenkerflattern ... was ist das wink :-D ?
Geschrieben von: Timo TA93 - Datum: 31.1.2007 22:18
Laufleistung hinten 15-16.000 Km
Laufleistung vorne 10-12.000 Km
Geschrieben von: heinz ta04 - Datum: 31.1.2007 19:05
Hallo Ralf,
ganz so dramatisch ist das mit den Bridgestones nun auch wieder nicht. Meine ersten beiden Hinterreifen (120er) haben jeweil etwa 5000km gehalten. Mein aktueller Hinterreifen (130er) hat jetzt 4500km drauf, wurde mit einem 14er Ritzel gefahren und hält bestimmt noch 2500km durch. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und ich bin immer zügig unterwegs,
Gruß, Heinz
