ich bin noch ein Neuling in Sachen Motorradfahren und möchte mir jetzt aber für die TA Koffer kaufen damit ich endlich auch mal was ohne Rucksack am Rücken mitnehmen kann. Da ich wenn möglich noch dieses Jahr eine größere Tour machen möchte liebäugel ich mit den Alu-Koffer ZEGA-case von Touratech. Die gibt es mit 35 und mit 41 Liter Volumen. (VIELLEICHT! später dann noch ihr breites Topcase dazu - aber jetzt erst mal Erfahrung sammeln und schauen was in der Praxis so alles rein passt)
- Anscheinend montiert man die Koffer oft, aber nicht immer(!), asymmetrisch, damit in Verbindung mit dem Auspuff was symmetrisches dabei heraus kommt. Wie wichtig ist das? Hat jemand mit dem asymmetrischen (35/41 l) und/oder dem symmetrischen Koffersatz (41/41 l) Erfahrung?
- Ich hab schon gelesen, dass man Alukoffer innen nachträglich irgendwie bekleben/beschichten muss, damit der Inhalt nicht schwarz wird. Kann mir sonst vielleicht noch jemand Tipps - sowohl speziell wie auch allgemein - zu diesen Teilen geben?
- Hat jemand Erfahrung mit den nicht vormontierten Zega Koffern/Trägern. Touratech sagte mir am Telefon es geht ganz einfach und ich glaube ihnen eigentlich.
Vielen Dank Euch schon mal und schöne Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
ich habe die 41/41 l Zega`s an einen H&B-Träger.
Da passt jede Menge rein! Ein kompletter Großeinkauf oder rechts und links jeweils 1 Kasten Cola (ohne Kiste). Im Urlaub bekommt man eigentlich alles mit.
Ausgelegt habe ich sie mit Teppichboden, damit es nicht klappert.
Ansonsten kommt die Kleidung in große Tüten.
Die Zega`s mit vormontierter Halterung passen sehr gut.
Man kann sie aber auch selber montieren und gleich einen Schloßsatz mit verbauen.
Der 41er steht rechts etwas weit vor wegen dem Auspuff, deshalb nehmen einige dort einen 35er.
Links kann es mit dem Blinker etwas knapp werden. Ich habe ihn ein Stückchen nach hinten verlegt.
Die Zega´s kann man nur empfehlen. Robust, wasserdicht und machen eigentlich alles mit.
Manfred TA`97
Hallo Klaus,
wir haben unsere beiden RD10 mit dem original TT-Trägersystem und den 2x35l ZEGA-Boxen ausgerüstet.
Bedingt durch die Bauart der O-Trägersystems sieht das ganze auch ziemlich symethrisch aus.
Mangels handwerklichem Können haben wir den vormontierten Satz gekauft und auch gleich die passenden Schlösser einbauen lassen. Auf Wunsch gibts das "gleichschließend", d.h. an beiden Alps der gleiche Schlüssel. Später habe ich dann beim Kauf der abschließbaren Navihalterung ebenfalls den gleichen Schlosssatz einbauen lassen.
Empfehlenswert sind die Innentaschen. Als Nichtcamper nimmt man am Ziel einfach die Innentaschen mit auf die Bude.
Gruß aus Köln
Siggi
Hi Klaus,
Alukoffer sind schon prima, und die Zegas sollen ja wirklich die besten sein.
Die Symmetrie ist m.E. hauptsächlich eine Frage des Geschmacks. Manch einen stören unterschiedlich große Koffer, andere wollen lieber links und rechts eine gleich große "Ausladung". Auf das Fahrverhalten wirkt es sich (bei richtiger Beladung) nicht aus, ob man gleich große oder unterschiedliche montiert.
Man sollte aber auch bedenken, dass die Fuhre durch die Koffer ohnehin schon recht breit wird, da kann ein schlanker Koffer auf der Auspuffseite ganz nett sein und die Breite ist besser einzuschätzen. Hängt natürlich auch vom Träger ab, kenne den TT nicht.
Ich selber habe Därr Koffer asymmetrisch montiert:
links 36l -> 27cm breit
recht 32l -> 24cm breit
Bin damit sehr zufrieden, Bild siehe unten. Falls es auf dem Bild etwas schief aussieht, liegt das wohl an meinem leicht verbogenen Träger
Ich habe meine Koffer innen mit dünnem Kork ausgekleidet. Da rumpelt nichts und Abrieb gibt es auch nicht. War zwar kein Schnäppchen, gefällt mir aber sehr gut. Beim Kleben ggf. darauf achten, dass der Kleber auch tatsächlich auf Alu hält.
Montage habe ich selber gemacht, war mit ein bisschen Tüftelei kein Problem. Ggf. Sozius-Sitzprobe machen und wie schon erwähnt die Blinker im Auge behalten (ggf. vesetzen)! Ich habe einen Anbausatz, der vom Prinzip wie das TT-Set funktioniert und habe die Plastikscheiben unnötig weit auseinander (=stramm) montiert. Außerdem schrammeln bei mir die unteren "Einhak-Bleche" beim montieren am Träger. Vielleicht kann man sie unten etwas nach innen gedreht montieren, so dass das Einhaken ohne Kratzen klappt. Aber vermutlich wird TT da auch eine aussagefähige Anleitung und/oder Schalblonen etc. mitliefern.
Martin
....aber Nutella und die Lätta!!! Mensch Martin!!! Die echte Nutella-Generation nimmt ordentliche Butter dazu.....
Gruß Dirk aus'm Norden
P.S.: ach ja, damit es nicht gnz offtopic ist, kann man meine Aluboxen-Lösung auf meiner hp sehen
> dazu.....
ENDLICH...habe ich jemanden gefunden! Ich wurde schon von diversen Leuten für verrückt erklärt, als die sahen, dass ich mir Butter unters Nutella schmiere - alles andere is Pipifax
Alex
> Pipifax
> Alex
....da haben wir wieder mal den Beweis, dass man ab und zu auch mal gegen den Strom schwimmen muss
Wir sind jedenfalls die echten Genießer mit Stil
Du weißt jedenfalls wovon ich rede
Hi!
> Pipifax
> Alex
Das Nonplusultra ist Nutella auf Frischkäse. Am besten Buko. Ehrlich! Kommt geschmackstechnisch nix mit.
Tschöh
Carsten
Oh Mann,
da dokumentiert man mal, wie man quasi außerhalb der Zivilisation einen tollen Frühstückstisch gezaubert hat, und schon rufen die Leute nach einer Optimierung des Brotunterbelags (Butter, Frischkäse...)
Ihr seid ja wie ne Sozia!
Habe die Butter aber mal auf meine Packliste für die nächste Tour aufgenommen. Zusammen mit der Eiswürfelmaschine
Martin
> Hi!
> Tschöh
> Carsten
Zustimm: Margarine und Nutella geht gar nicht. Muss Butter sein. Wobei das Dickenverhältnis etwa 1:4 sein sollte (1mm Butter, 4mm Nutella). Und gaaaanz wichtig: Weißbrot; hast Du aber eh richtig gemacht.
lg,
Erik
Nachtrag: ich verwende Givi Keyless Koffer. Vorteil: haben einen kleinen Extradeckel mit Zahlenschloss für Schnellzugriff. Außerdem dämpfen die, wenn man in einer engen Kehre einem Bus ausweichen muss und dabei eine Leitplanke touchiert
(selbst ausprobiert). Außerdem schauen sie recht schön aus.
Nachteil: bauen mit dem Givi Wingrack relativ breit (dafür ist aber auch Platz ohne Ende vorhanden.
lg,
Erik
ich kann Dir die Koffer von Därr empfhelen, sie sind wesentlich günstiger und saugut. Habe an ihnen die Touratechhalter selber montiert. Bin Handwerklich eigentlich sehr geschickt und fand die Montage O.K. Leicht ist etwas anderes. Die Schwierigkeit liegt hauptsächlcih daran beide auf die selbe Höhe zu bekommen. Ich habe sie mit Spanngurten am Träger befestigt und dann alles angezeichnet.
So zu den asymmetrischen Koffern haben die anderen ja schon genug gesagt. Mir gefielen gleich große Koffer besser, Du mußt dann halt den am Auspuff etwas weniger beladen, dann ist es wieder ausgeglichen.
Schau auch mal auf Reiseenduro.de, da gibt es eine Tolle Koffer Seite.
Wenn Du dir Koffer holst, egal ob Därr oder Touratech überleg Dir ob Dir der H&B Halter besser gefällt. Der Vorteil mann kann den Koffer von außen abmachen und muß nicht wie bei Touratech erst den Deckel öffnen und wenn sie voll sind die obersten Sachen rausnehmen bevor du an die Schraube kommst. Bei Touratech ist der Vorteil du kannst sie besser positionieren.
Ich hatte erst die H&B Träger jedoch mit den großen Koffern haben sie bei meiner Freiundin am Bein gedrückt. Deshalb habe ich zu den Touratechhaltern gewechselt.
Einen Nachbau der Touratechhalter gibt es auch günstig bei Ebay, jedoch weiß ich nicht wie die von der Qualität sind.
Beste Grüße Matthias
Der Nachteil beim H&B-Träger ist, dass selbst bei gleichen Trägern (wir haben drei Transalps mit H&B-Trägern und 3 Satz H&B Koffer) die Träger (oder Kofferhalter?) solche Toleranzen haben, dass wir die Koffer nicht einfach unter den Trägern austauschen können. An jedem Träger müssen spezielle Keile angeschraubt werden, die wiederum und komischerweise nur mit einem Satz H&B-Koffer harmonieren.
Zudem kommt, dass die Leute bei H&B extrem unfreundlich auf Anfragen reagieren. Wir hatten nicht nur einmal Kontakt zu H&B sondern min. >10x, telefonisch wie persönlich. Wirkliches jedes Mal haben sie uns wie die letzten Bittsteller behandelt und auf solches Geschäftsgebaren kann ich verzichten. Mittlerweile habe ich eine unserer PD06 mit dem TT-Träger der PD10 ausgestattet, siehe auch hier:
http://www.adventure-enduro.de/motorrad/transalp/zubehoer/koffertraeger/tt-traeger.php
Hier kann ich problemlos unsere 2 Zega-Koffersätze (Africa Twin, KTM) nach belieben mit der Transalp austauschen und alles passt. Zudem ist der TT-Träger stabiler und besser verarbeitet und die Leute bei TT sind wesentlich freundlicher. Da brauche ich nicht lange zu überlegen, wohin ich mein schwerverdientes Geld lieber verschleudere ...
Die Koffer muss man auch nicht ständig ab- und anbauen, zumindest nicht, wenn man Innentaschen benutzt. Dann kann man sich auch das Auskleben sparen. Früher fand ich Innentaschen etwas "schwul"
wobei ich nichts gegen Schwule gesagt haben will, aber mittlerweile bin ich begeistert von dieser Lösung. Das trifft natürlich auf alle Koffer zu, nicht nur auf die von TT.
Koffer, bei denen man die Deckel komplett abnehmen kann, wie z. B. bei den TT-Koffern, kann man auch öffnen, wenn eine Packrolle auf den Deckeln aufliegt. Das Aufklappen, wie bei den Därr-Koffern funktioniert dann leider nicht
Letztendlich muss natürlich jeder seine Entscheidung selbst treffen, ich habe hier nur aus meiner jahre- bzw. inzwischen jahrzehntelangen Erfahrung gesprochen ...
Ciao Carlo
es muss doch nicht immer TT sein.
Einen guten Überblick gibt es auf der Seite von Carlo.
Guckst du hier:
http://africatwin.de/phpbb_x/viewtopic.php?p=3268&highlight=#3268
Grüsse, joerg
Hallo Klaus,
ich hab mir das Komplettset von Touratech mit 2-mal 41l-Koffern zum Selbermontieren gekauft. Damit ist zwar die Fuhre rechts breiter, aber die Unsymmetrie fällt weniger auf als mit zwei unterschiedlich breiten Koffern.
Top sind die Teile auf jeden Fall, die Deckel sind 100% luftdicht. Auch wenn man (wie ich) die Koffern mal als hinteren Sturzbügel missbraucht
Schöne Miniblinker sind bei dem Komplettset auch dabei.
Vormontiert, gut und schön, aber ich möchte das schon selber bestimmen, wie hoch und wie geneigt die Dinger am Träger hängen sollen. Und wenn Du mit Sozius fährst, ist das bei der Montage vielleicht auch noch zu berücksichtigen.
Gegen den Aluabrieb würd ich nichts beschichten oder dergleichen. Bei dem Gesamtpreis für das Koffersystem sollten die paar Euros für 2 Innentaschen auch noch dabei sein. Die sind super und auch für Reisen ohne Motorrad zu gebrauchen. Damit hat sich der Aluabrieb erledigt.
Jörg
Hallo Transefahrer,
Ich habe die Touratechkoffern und Träger auf einer Ktm Lc4 Adv. montiert,
Könnte mich über sie nicht beklagen, haben sogar einen Umfaller ausgehalten. Innen würde ich sie ausgekleben oder Innentaschen verwenden wegen dem Aluminiumabrieb.
Mfg Ronald
vielen Dank Euch allen für die Ratschläge zum Thema Touratech-Koffer. Ich hab mir jetzt noch einmal die BMW angeschaut (nicht wegen dem Bike, da hab ich was besseres Daheim *grins*), auf der ich diese Koffer zum ersten Mal gesehen hab und mir anschließend einen Ruck gegeben und sie bestellt (die Koffer!). Den Rest des Monats und kommenden Monat gibts dafür halt nur noch Brotsuppe, aber das ist mir der Spaß wert! Vielen Dank übrigens auch von wegen der Taschen!
Schöne Grüße
Klaus
Ich habe den a-symetrische (35/41). Das sieht sich gut an, denn es ist symmetrisch :)
Sollte man beide 41 ltr haben, muss man aufpassen denn du bist an die eine Seite viel breiter. Nicht vergessen !
Ich brauche ein IKEA Tasche (die Blaue), sonst wird alles wirklich grau.
Touratech hat momentan auch andere Sachen um von die beide Koffer ein Tisch zu machen uzw.
Also, mir gefällen die.
Touratech Alu-Koffer ZEGA-case
Nachtrag: Der Beweis, dass Alukoffer eine gute Wahl sind: *o.T.*
