peinlich, peinlich...aber nichts desto trotz, brauch ich eure Hilfe:
ich krieg meine 99er Sondereditions TA nicht auf den Hauptständer (ich glaube original Honda). Mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, dass ich nicht zu blöd oder zu schwach bin. Habe schon ein paar Leute (u.a. erfahrenere Enduristen) gefragt, die mich natürlich zuerst erst ausgelacht haben und dann bei dem versuch sie selbst aufzubocken dumm aus der Wäche geschaut haben.
Natürlich hab ich mir sorgfältig das Thema Hauptständer durchgelesen. So richtig schlau werd ich daraus auch nicht:
lohnt ess ich so einen Griff nachzukaufen, oder meint ihr dass ich mir lieber glecih einen Neuen Hauptständer mit nem längeren Hebel zulegen soll?
Hallo Philip,
du kannst dich trösten.
Ich fluche auch jedesmal, wenn ich sie auf den Hauptständer stellen muss (ist Dank Kettenöler nur mehr sehr selten notwendig *gg*)
Bei mir gehts so am einfachsten
rechter Fuss auf den Hauptständer
linke Hand an Lenker
rechte Hand an Kofferträger
seitlich zum Motorrad stehen (Blick nach vorne)
böse dreinschraun.
und gleichzeit fest auf den Hauptständer treten und das ganze Radl mit Schwung nach hinten ziehen.
wenns nicht geht fluchen und noch mal probieren.
ciao Chris
hi,
ich hab auch mit dem Scheiß Ding meine Probleme. Ich bin wahrscheinlich zu schwach da die Maschine mir zu schwer ist (schwere Angeborene Rückenkrankheit daher kann ich nix heben).
Ich stehe links an der MAschine, nehm den linken fuß auf den Ständer und ziehe sie dann mit beiden Armen hinten am Gepäckträger hoch und dann bin ich froh wenn Sie steht.
cu Denis
Also ich habe den Ständer von SW mo-tech und auch damit geht das Aufbocken nicht wirklich gut. Meine Methode ist, am Lenker und an der ausgeklappten Soziusfußraste anfassen, rechten Fuß auf die Trittplatte am Ständer und dann mit Schwung. Ich fahre nun schon über dreißig Jahre mit den verschiedensten Moppeds aber bei der Transalp gelingt mir das Aufbocken auch nicht immer beim ersten Mal. Aber wie schon von einem Vorredner gesagt, fahre ich auch einen Kettenöler, daher wird der Hauptständer selten benötigt.
Karsten
Der Hauptständer an meiner Alp von Givi hat eine "runde" Form, wodurch sich die Alp relativ gut aufbocken läßt.
Hat eben nicht so den Totpunkt wie gerade Ständer sonder "rollt" eher beim Aufbocken.....
> eure Hilfe:
Kann das Problem nachviollziehen - bin verzweifelt
bis ein kleinerer, etwas schmächtigerer Kumpel ankam
und meinte - "laß mich mal" und - schwups - war sie oben.
Der Trick: Lenker ganz nach links einschlagen
und mit der linken Hand gut festhalten.
Rechte Hand an den dafür vorgesehenen Griff
bei der Fußraste, rechten Fuß unten drauf
und - schwups - oben.
Lenker grade oder gar rechts - geht nicht.
Wenigsten bei mir nicht
ProBier mal - SchrauBär
Als ich beim Kauf meiner neuen Alp u.a. einen Hauptständer mit rausgeholt habe, hat mir der Händler gleich einen von SW-Motech empfohlen, da der Originale nichts taugen würde.
Ich ziehe meine immer an der Schwinge auf den Hauptständer und habe bisher noch keine Probs gehabt.
Ich hab auch an meiner PD06 den SW-Motech Ständer. Geht ruck-zuck und ganz leicht, wenn man erstmal den Dreh raus hat wie man sich hinstellt, wo man hingreift, wie man draufsteigt usw. Das muss aber jeder für sich selbst herausfinden.
Ich z.B. habe genug Kraft, um die TA am Oberschenkel abstützend hinten hochzuheben und sie so perfekt in die Parklücke zu stellen - daher kann ich die TA auch nur mit Armkraft auf den Hauptständer hieven, indem ich mit de Fuß am Ständer stehe und die TA im Schwung hinten etwas anhebe und so quasi auf den Hauptständer "stelle".
Ein kleinerer und leichterer Arbeitskollege hat ein anderes "System": Er steigt auf den Ständer, greift mit der linken Hand auf den Sturzbübel und mit der rechten auf den Seitenträger. Mit einem Schwung lässt er seinen Körper (Hintern voran ) nach hinten in Richtung Gepäckträger fallen und "zieht" die TA dabei auf den Hauptständer. Haltungsnote: 1
Tja, Leute,
bevor's euch die Bandscheiben rausschnippt: Ab zum BMW-Kristallpalast!
Die Megayacht K 1200 LT hat einen elektrohyraulischen Hauptständer.
Das ist genial: Einfach anhalten, Knöpfchen drücken, es surrt, das Moped fährt die Stützen aus, eine Treppe (für die Sozia: eine Gangway) schiebt sich heraus, und gelassen schreitet man von Bord.
Da ist schon so mancher Gold-Wing-Lichtergirlande die Sicherung durchgebrannt, bei diesem majestätischen Anblick.
Schöne Feiertage!
Berti
Hay,
das Probl kenn ich auch-
Ich löß es mit Holzbrettern.
Ca 20 x 10 cm und eines 20x 5
Die leg ich so vor das Hinterrad das eine Rampe entsteht.
Jetzt schieb ich die Alp mit dem Hinterrad auf die Hölzer, damit verringert sich der zu überwindende Hebel und schon klappts mit dem Aufbocken ohne andere um Hilfe bitten zu müssen.
Greetz
Versuch doch mal, die TA nicht nach hinten, sondern an Griff/Soziusraste oder wie bei mir am Kofferträger nach OBEN zu ziehen während Du auf dem Ständer stehst! (Quasi Hand und Fuß einfach vertikal in entgegengesetzte Richtungen drücken)
Den rechten Fuß hab ich dabei auf dem (Original-)Hauptständer und die linke Hand normal am Lenker um die TA im Gleichgewicht zu halten und komme damit eigentlich gut klar - TA steht meistens beim ersten Versuch recht schnell auf dem Hauptständer...
Gunnar
ok, vielen dank schon mal für alle Tipps,
also anscheinend möglichst weit unten anpacken und dann mit nem Ruck... das scheint ja wohl Konsens zu sein.
Ich geh dann mal üben... (drückt mir ma die daumen, dass nicht auch mit Bandscheiben Vorfall Ende ;)
