TECHNIK PD06: Zylinder vo. & hi. identisch???
Geschrieben von: Frank - Datum: 19.12.2006 14:37
Hallo zusammen, mein hinterer Zylinder (samt Kolben) ist seit Ewigkeiten schrott und ich habe jetzt beim Händler gebrauchte Teile entdeckt. Problem: Ich habe meine Teile zum Abgleich nicht greifbar. Woran erkenne ich im Händler-Regal die richtigen (Kolben & Zylinder)? Oder Sind Kolben & Zylinder bei der PD06 vorne und hinten identisch? Was kann man gebraucht dafür ausgeben? Bin für jeden Hinweis dankbar. mfg, Frank
Re: TECHNIK PD06: Zylinder vo. & hi. identisch???
Geschrieben von: peryc - Datum: 19.12.2006 15:24
Hab grad die Zeichnungen vor myr: Ich meine die Zylinder sind verschieden - Kühlwasserkreislauf und dessen Anschlüsse.
Christoph
Geschrieben von: Frank - Datum: 19.12.2006 16:35
Hi Chris,
woran erkenne ich dann den hinteren Zylinder? MEINE Motorteile lagern leider bei meinen Eltern - ich kann nicht nachsehen...
Danke, Frank
Geschrieben von: Joachim - Datum: 19.12.2006 17:14
Hallo Frank,
schau Dir doch bei www.hondaonline.de die Explosionszeichnungen an. Vielleicht hilfts.
Joachim
Geschrieben von: peryc - Datum: 19.12.2006 22:30
> Hi Chris,
> nachsehen...
Soweit ich mich da auf die Schnelle reinlese haben beide Zylinder die gleichen Anschlüsse, sie sind praktisch nur um 180° verdreht. Offenbar sind sogar die Bohrungen (für die Schrauben) am Schlauchstutzen "doppelt" vorhanden - für wahlweise Montage.
Ist ein Nachteil vom Bucheli, im Kapitel Bilder der 600er und die Explosionszeichnung hinten ist die 650er.
Frag aber sicherheitshalber den freundlichen HH.
Christoph
Geschrieben von: Timo TA93 - Datum: 20.12.2006 00:08
Hi Frank,
schau bitte unter Zuhilfenahme deiner Fahrgestellnummer bei www.hondaonline.de nach. Der vordere und hintere Zylinder unterscheiden sich schon mal in der Anordnung der Auslässe wie auch der Kühlwasserleitungen.
Kolben/+ringe sind aber so wiet ich aus dem Kopf erinnere wohl identisch.
Timo
Geschrieben von: Berliner - Datum: 20.12.2006 06:54
Kann dir dein Händler nicht sagen, was er da zu liegen hat?
Gruß Daniel
Geschrieben von: Christoph Geiger - Datum: 20.12.2006 10:09
Also auch ich verweise nochmal auf hondaonline.de
Einfachster Vergleich: wenn Teile identisch sind, haben sie natürlich auch die gleiche Teilenummer - wenn nicht, eben nicht .... das ist dann das sicherste Indiz, auf das sich wohl auch der Händler verlässt!
Chris
