jetzt hat mich die Zündboxproblematik auch erwischt.
Fahre eine TA aus 1991 -US Modell.
Kann ich problemlos eine CDI-Box einer NICHT US -TA
einbauen? Oder muß es eine US-CDI sein?
Vielen Dank für die Antwort.
Gruß Michael
Hi Michael,
du musst nur mit dem Baujahr aufpassen, die US-Modelle sind den deutschen Modellen immer ein paar Jahre hinterher.
Am besten erkennt man das am Seitenständer:
Wenn dein Ständer von selbst einklappt und du keine Kontrolleuchte im Cockpit hast, brauchst du die CDI einer deutschen 87er.
Wenn dein Ständer aber nicht von selbst einklappt und eine Kontrolleuchte für den Ständer vorhanden ist, passen alle CDIs ab dem deutschen Baujahr 88 bis afair 95, sowie der AT RD03.
Gregor
Es sollte auch eine NR. darauf stehen kannst du die mal einstellen.Hatte Sie letztens noch im Kopf aber wenn es drauf ankommt fällt sie einem nicht ein.
Gruß Ralle
> Hallo
> Gruß Ralle
Hallo Ralle,
welche Nr. meinst Du?
Gruß Michael
> Hallo Ralle,
> Gruß Michael
na sowas in der Art:
"MM9 CI529" (= Bj. 87)
"MM9 CI558" (= Bj. 88)
steht auf den CDIs die meine Alp gefahren hat.
Es gibt wohl noch "MS8 CI558" bei den CDIs der 89er bis 95er Alps...
meine 88er Transe lief 3 Jahre mit CDIs aus ner 87er und lief einwandfrei. Nur die Seitenständerabschaltung ging halt nicht...
Nate
Moinsen!
Also ich will ja nicht nerven, aber bisher haben wir festgestellt, dass es keine 91er US-TA's gibt. Schau mal auf das Typenschild an der Rahmenseite (rechts) da steht "MODELL 1989" oder "MODELL 1988" oder so. Die Erstzulassung ist Schall und Rauch, die Kisten haben teilweise 5 Jahre (oder länger) verpackt im Überseekarton gestanden...
Ja. Nein. Ich habe in meiner 89er US-Alp inzwischen die "Werner-CDI's" (siehe FAQ-Technik) - laufen einwandfrei (hatte vorher schon Austausch-CDI's original HONDA, keine Qualitätsprobs bisher). Ansonsten gilt, was Gregor schrub...
Ciao,
Olaf TA89 *US*
Hallo Olaf,
kann Dir nur zustimmen. Fahre auch das 89er-US-Modell und habe seit gut zwei Monaten die Werner-CDIs. Sind viel leistungsfähiger und billiger als die Honda-Teile.
Gruß aus Mittelhessen
> Moinsen!
> Gregor schrub...
> Ciao,
> Olaf TA89 *US*
> Moinsen!
> Gregor schrub...
> Ciao,
> Olaf TA89 *US*
Hallo Olaf,
erstmal an Dich und all die anderen vielen Dank für die Antworten.
Ich denke ich werde bei einer "WERNERCDI" zuschlagen.
Was kostet so ein Teil und genauso wichtig,wie ist Werner
zuerreichen,ggf. unter welcher per Telefonnr.?
Gruß Michael
> Hallo Olaf,
> Antworten.
> zuschlagen.
Hi Michael,
guggst Du hier:
