Vor ca. 8 Jahren habe ich eine Textil Kombi von Shoei gekauft. Bis vor einem Jahr drang kein Tröpfchen Wasser von Außen nach Innen. In der letzten Saison ist die Jacke Wasserdurchlässig geworden, und zwar insbesondere in den Beugen der Arme.
Ich war bis jetzt der Meinung mt der richtigen Pflege (Waschen mit Tex-Spülmittel, kein Weichspüler, Lauge gut Ausspülen etc) hält die Gore-Tex Membran durchaus noch länger. Die Gore-Tex Webseite seist aber darauf hin, das start belastete Zonen durchaus die Wasserabweisende Schicht verlieren können. Zur Lösung des Problems schreibt Gore-Tex:
"Perlt das Wasser an der Oberfläche Ihres gewaschenen und mit dem Trockner getrockneten Kleidungsstückes nicht ab, so ist die DWR-Imprägnierung aufgebraucht. Doch keine Sorge: Sie kann reaktiviert werden. Befolgen Sie hierfür ganz einfach die Anweisungen des Herstellers."
Der Hersteller allerdings Rät lediglich zu einem Spezial Imprägnierspray. Habt ihr Erfahrung mit diesen Sprays? Kann man unbedenklich eines von den Großen Drei nehmen (z.B. S 100 Textilimprägnierer)
Grüße aus dem Dauerregen
Ingo
Hallo Ingo,
Habe auch einen alten BMW Gore Kombi.
Das Teil war so nach 5 Jahren an den stark belasteten Stellen undicht.
Ist aber bei hoher Beanspruchung normal.
Das Geld fürs Imprägnierspray kannst du dir sparen, nach ein paar Regenfahrten ist alles wieder beim alten.
Kauf dir einen neuen den du fürs schlechte Wetter nimmst, den alten für schönes Wetter. Dann brauchst du dir ewig keine Klamotten mehr kaufen.
Es grüßt dich Uwe aus dem Schwabenland
Hallo Ingo,
bevor Du das gute Stück dem Altkleidercontainer in den Rachen wirfst, rück ihm doch erst mal mit einem Bügeleisen auf den Pelz. Niedrige Temperatur wählen und ein Trockentuch zwischen Jacke und Bügeleisen legen. Anschließend mit Imprägnierspray einnebeln (gleichmäßig aber nicht zu viel). Sollte die Fasern eigentlich wiederbeleben.
Jutta
wichtig ist , dass Du kein Imprägniermittel auf Silikonbasis nimmst. Die günstigen, die auch für Tex Menbranen sind, haben oft Sili sdrin. Es muss auf Wasserbasis sein. Am besten ist NIkWAX, gibt es in jedem guten Outdoorladen. (Nimm eine große Einheit 500 ml oder 1000ml, dann ist es wesentlich günstiger. Ist meistens im Vaude Katalog mit drin)
Die Imprägnierung ist jedoch nur für den Abperleffekt, es hat nichts mit der Dichtigkeit zu tun. Wenn die Membran hin ist, kommt das Wasser nach einiger Zeit, wenn die Imprä. nach läßt immer wieder durch. Da hilft nur neu kaufen oder reparieren lassen. Allerdings gibt Gore doch eine lifetime Garantie. Würde ich einfach mal probieren.
Die Imprägnierung hat nur den Zweck, den Aussenstoff trocken zu halten.
- erstens, damit er sich nicht voll saugt und schön leicht bleibt.
- zweitens, damit er nach dem Regen wieder schnell trocknet
- und drittens, dass wichtigste, wenn der Aussenstoff und somit auch die Menbranoberfläche naß wird, verliert Goretex (auch jede andere Tex) bis zu 70 % der Atmungaktivität.
Das heißt wer nie Imprägniert kann auch Gummisachen tragen.
Weiterhin halte ich für kurze Ausritte Tex Sachen füt Sinnvoll, für lange Touren und Tagesfahrer jedoch nicht, da durch die starke Benspruchung die Membran irgendwann den Geist aufgibt, und bei langen fahrten das Wasser eh irgendwann eindringt. Durch die Geschwindigkeit wird der Druck erhöht.
Setzt dich mal mit Goretex in den nassen Schnee, irgendwann drückt es durch dein Gewicht durch, solange du stehst und kein Gewicht auf die Menbran bringst ist es wunderbar dicht.
Billigst aber auch umständlich ist ein Regenkombi, oder wenn es Tex sein soll. BMW Regenanzug aus Gore. Nicht schön aber in grün O.K. und schlappe 50 .
Gruß Matthias
Morgen Ingo,
da ist die Goretex-Membrane beschädigt - da nutzen alle Sprays und "Wundermittelchen" nix mehr.
Die kosten alle nur relativ viel Geld, und sind in diesem Fall keine Lösung, da sie nur die Außenimprägnierung wieder auffrischen.
Da hilft nur ein Klamotten-Update ...
Gruß aus Köln
Siggi
