TECHNIK gabelöl- mml??- welche Schrauben??
Geschrieben von: klausdereinsame - Datum: 11.11.2006 20:43
hallo transe-freunde. hab mir eine xl-600v zugelegt und möchte das gabelöl und die federn wechseln, da sie vorn enorm weich ist?!
wieviel mml öel braucht man denn so pro standrohr?
welche schraube soll ich zum ablassen nehmen - die Sechskant oder die imbusschrauben unten??
welche härteren gabelfedern sind empfehlenswert?
für ein paar zeilen wär ich sehr dankbar!
gruß klaus aus dem münsterland
Re: TECHNIK gabelöl- mml??- welche Schrauben??
Geschrieben von: matm911 - Datum: 11.11.2006 21:40
> enorm weich ist?!
@ Die kleine 6K-Schraube !!! Die Imbus hält die Gabelinnereien zusammen ... wenn du die aufschraubst, musst du (angebleich) lange werken, bis wieder alles passt)
Gabelfedern sind eine Religion, ich habe die Wirth reingegeben, da es die bei Louis gab.
Hier ist ein (älterer) Vergleich: http://alt.transalp.de/cgi-bin/forum/config.pl?read=39505
Ich habe etwas mehr Gabelöl eingefüllt, da ich auf HART stehe :-D (http://alt.transalp.de/cgi-bin/forum/config.pl?read=55844)
Geschrieben von: peryc - Datum: 12.11.2006 06:45
10er Viskosität, Standrohr bis Anschlag in Tauchrohr einschieben und füllen. Standrohr etwa 10x pumpen zum Entlüften. Danach wieder zusammenschieben und Füllhöhe ohne Feder von Oberkante d. Standrohrs messen: 125mm 600er / 141mm 650er
600er Alp: pro Gabelholm 486 +/- 2,5 ml oder cm³
650er Alp: pro Gabelholm 467 +/- 2,5 ml oder cm³
Christoph
