heute gibt es bei Li** ein Überbrückungskabel zur Starthilfe. Könnte man dieses Teil nicht auch nur zum Laden der TA Batterie verwenden (TA steht im Winter in Tiefgarage ohne 220V Steckdose.) Steckdose an TA (Zigi Anzünder) ist vorhanden. Oder ist der fliessende Strom zu hoch für die TA Batterie?
Hat jemand mit so einem Überbrückungskabel Erfahrung?
Danke für Tips
Hari
> vorhanden.
Welcher fließende Strom bzw wo woher willst du strom nehmen wenn deine Garage keine 230V Steckdose hat?
Willst du einen PKW anschließen damit dieser deine Motorradbatterie läd?
> Batterie?
Die Batterie sollte nicht das Problem sein eher die dünnen Kabel des Zigarrettenanzünders aber dann könntest du deiner Alp damit auch keine Starthilfe geben...
Gruß Tobias
> Gruß Tobias
Hallo Tobias,
Strom käme von Zigarettenanzünder PKW. Jedoch irritiert mich die Aussage "maximaler Ladestrom" 10 Ampere. Mache ich damit meine TA Batterie tot oder hält sie das kurzfristig aus, bis zum Starten erforderlicher Saft vorhanden ist?
Gruss Hari
> Hallo Tobias,
> vorhanden ist?
> Gruss Hari
..und wie willst du eine 12 V Batterie mit einer anderen 12 V Battterie laden ???
Ich empfehle Grundlagenstudium der Fahrtzeugelektrik bevor du Deine Garage und womöglich das was dran hängt abfackelst.
Gerda
> abfackelst.
> Gerda
Gerda,
zugegeben, von Elektrotechnik habe ich keinen blassen Schimmer (ist ja auch nicht unbedingt zum lebensnotwendig), deswegen gibt es ja zum Beispiel dieses Forum hier aus dem man Informationen holt die man brauchen kann.
Was ich aber überhaupt nicht brauche sind Deine oberlehrerhaften Empfehlungen und Belehrungen, darauf kann ich gerne verzichten.
Deinen belehrenden Ton finde ich, mit verlaub, zum k*****.
Hari
@ Stimmt !!!
@ aber davon lebt (und wächst) doch dieses Forum, v.a. von den Antworten darauf
@ Ha, das passt zur Jahreszeit: Schneeflocken (*****) auf der k****
Hallo Hari,
Ladegeräte wurden nicht umsonst erfunden... Ein Blei-Akkumulator sollte mit maximal einem kontinuierlichen Strom geladen werden, der nicht 10% der Leistung des Akkumulators überschreitet. Zusätzlich sollte die eigentliche Betriebsspannung nicht überschritten werde (grob gesagt, ganz ohne geht's nicht).
Du kannst also nicht einfach die Batterie deines Autos paralell zur Batterie deines Motorrades schließen.. sie würden sich über ihren Innenwiderstand auf dauer nur gegenseitig entlehren. Schau dich doch mal im Modellbaubereich um, da gibt's Ladegeräte die auch mit 12V betrieben werden und dann über ein kleines Schaltnetzteil das Zielobjekt laden.
Gruß Ansgar
> Hallo Tobias,
> vorhanden ist?
> Gruss Hari
Moin Hari,
moin der Rest,
kann mir mal jemand erklären, ob ich das L*** Angebot richtig verstanden habe?
Die wollen tatsächlich über den Zigarrettenanzünder(!) Starthilfe geben?
M.E. fließen beim Starten(zumindest beim PKW) weit mehr als 50A, deshalb haben normale Starthilfekabel auch einen Querschnitt von 10 qmm und mehr. Am Zigarettenanzünder intern hängt nur maximal 1,5qmm Leitung, abgesichert mit 10A oder 16A. Also was soll dieser Unfug mit Starthilfe über den Zigarettenanzünder? Da müßte einem ja sofort die Sicherung um die Ohren fliegen. Und selbst wenn das Teil den Strom irgendwie auf 10A begrenzen tut, bekomme ich einen PKW- Anlasser damit wohl kaum gedreht, oder?
Hm, kann mich jemand aufklären?
Schönen Tag noch.
Mourad
> Batterie?
> Danke für Tips
> Hari
Hallo Mourad,
natürlich kann man mit dem Ding kein anderes Auto direkt starten. Aber das geht so:
Die leere Battreie hat vielleicht noch 8 Volt, das reicht nicht zum Anlassen, die volle bei am Besten laufendem Motor 13,8 V. Nun verbindet man die beiden Fahrzeuge mit dem Ding und wartet, es fliesst ein begrenzter Strom von der vollen in die leere Batterie und lädt sie auf, zurück geht nicht, weil eine Diode eingebaut ist. Wenn man nun ca. 10 -15 min wartet, reicht das normal für einen Anlassvorgang.
Das Gleiche funktioniert auch mit einem stationären Lader, zB im Winter, auch da reichen ca 15 min laden für einmal starten. Das geht aber nicht mit einer tiefenladenen oder defekten Batterie! Ich würde das Ding nicht auf Dauer für die Mopedbatterie empfehlen, ich habe den Intellicharger von Luise, ist zwar etwas teurer aber gut!!
Ich hoffe, ich konnte helfen, Gruss Rainer
Man spürt im Forum so leichte negative Energie, ich habe auch 03-10 und gebe zu, manchmal blicke ich den Durchfahrern am einem klaren kalten Wintertag neidisch hinterher!
Tach,
warum kein Ladegerät, auch vom L*** ?
Grüße,
Uwe
