Habe mir die letzten Tage Heitzgriffe von Da***** gekauft und sie auch schon montiert und angeschlossen. Funtz alles prima.
Habe um den Lenker extra einen Schlag Isolierband drum geklebt und gut mit Benzin gesäubert, damit das ganze n bissl 'straffer' sitzt. (Hatte ich mir so gedacht ;-p)
Aber dem war und ist leider nichts so. Solange die Griffe kalt sind rutschen sie eigendlich überhaupt nicht. Wenn sie allerding warm sind, was ja ihre Aufgabe sein sollte, drehen sie sich leicht mit und so tritt das Problem auf, dass irgendwann die Kabel in Mitleidenschaft gezogen werden
1.) Soll ich da kleben doääär?
2.) Und zweiten wie haltet ihr das mit der 'Start' stufe. Die soll man ja eigendlich nur max 1min an haben und dann auf 'on' umschalten. Habe gehöhrt das das Dingen auch auf max Power eine Lange Lebensdauer hat.
Servus Kai,
ist ja klar das die im warmen Zustand das Rutschen anfangen, das Material dehnt sich dann ein wenig. Am Festkleben kommst du nicht vorbei, hab´ ich bei meinen auch gemacht.
Aber nimm kein Silikon, was sonst immer gern zum Kleben von Griffen benutzt wird. Bei mir hat das keine Saison gehalten, und ausgerechnet im spanischen Hinterland löste sich der Mist.Nun ist da Sekundenkleber für Kunststoffe drunter, hält bombenfest, keine Ahnung wie ich das je wieder abbekomme. Aber es gab weit und breit nix anderes....
Wenn es richtig kalt oder regnerisch ist laufen die Griffe so lange auf Start, bis ich die Brandblasen in der Handfläche nicht mehr aushalte. Den Griffen scheint das nichts auszumachen.
Manch einer hier im Forum hat aber auch schon auf Stufenlos-Regler umgebastelt, das ist wohl noch praktischer. Musst mal ´nen bisserle suchen, war schon oft ein Thema hier.
Gruß und viel Spaß mit warmen Fingern
Dirk
richtig gut wird die GHZ erst mit der nachrüstbar stufenlosen Schaltung.
(http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz.htm)
Gruß aus Köln
Siggi
Vielen Dank an Euch beide!
Ja werde die Griffe dann wohl auch richtig festkleben müssen.
Denke ich werde mir ebenfalls einen solchen stufenlosen Regler bestellen. Bin eben auf 'Start' gefahren und das is schon ne andere Welt mit knapp 60 Watt
Danke nochmal und einen nicht ganz so kalten Winter wünsche ich !!!
(hoch lebe die globale Erderwärmung)
Hallo Kai,
ich kann die stufenlose GHZ wirklich nur empfehlen - Einbau sieht dann z.B. so aus ...
Gruß aus Köln
Siggi
hey, Siggi, ich glaub du hast einen blinden Passagier an Bord
Hallo alle!
Schließe mich dem an: Die stufenlose GHZ-Regelung ist prima und lohnt sich wirklich!
Hier eine andere "Anbau"-Variante (leider etwas nah geknipst, hab gerade kein anderes Bild). Ist ne selbstgebaute Aluhalterung, an der ein Kunststoffgehäuse mit dem GHZ-Modul (+Poti) und ein Fahrradtacho befestigt sind.
Zum Thema Anbau der Griffe: Ich plädiere immer für die klebelose Montage. Lenker bzw. Gasgriffhülse mit Tape umwickeln, das ganze anrauhen und die (zuvor in heißes Wasser "eingelegten") Griffe mit Hilfe von etwas Spüliwasser draufwursten. Wenn's schwer geht, ist es richtig
Nachdem das Spüliwasser getrocknet ist, hält das ganze bombenfest. Habe ich bereits mehrfach mit den Dayt*na-Heizgriffen praktiziert. Bei Kälte, Hitze und 1000en km keine Probleme.
Martin
> Hallo Kai,
> Gruß aus Köln
> Siggi
Hallo Kai,
das gleiche Problem hatte ich auch.
Rat hier aus dem Forum: Pattex-Extrem.
Das ist hitzebeständig und hält bombig.
Gruß Bernd
ich habe meine Heizgriffe neulich mit dem normalen Pattex
Kraftkleber geklebt. Hält bis jetzt sehr gut. Wichtig bei
Pattex ist wohl der Anpressdruck. Ich hab deshalb vier fünf
Kabelbinder um die Griffe gezogen und das für eine Nacht
so gelassen. Wichtig ist vor dem Kleben auch das Anrauhen
und Entfetten der Griffinnenseiten.
Also am Anfang hab ich meine auch immer auf Start gelassen
bis es zu heiss wurde und dann abgeschaltet bis es wieder
zu kühl wurde. Haben die Griffe überstanden. Die Sache mit
dem Regler interessiert mich...ist da viel zu machen?
Michael
Die Sache mit
Gugst Du hier:
Gruß aus Köln
Siggi
