Hallo!
Habe gerade eine Transalp gebraucht gekauft.
Gibt es da einen Schalthebel für der weiter raus kommt?
Ich dapp immer ins Leere.
Danke für Eure Tipps!!
Gruß Reno
Tach Reno!
Was meinst Du mit "weiter raus"? Soll der Teil des Schalthebels, der parallel zum Motor läuft, länger sein, oder der seitliche Stift, der gemeinerhand mit dem Fuß bedient wird?
Im ersteren Fall könnte Dir Dein Dorfschlosser eine Verlängerung dran schweißen und im zweiten Fall könntest Du den Stift bspw durch eine längere Schraube ersetzen. Also Stift absägen, Loch bohren, Gewinde reinschneiden, eine passend lange Schraube von hinten her reindrehen. Das hätte auch den Vorteil, daß Du den Stift im Falle eines Abrisses mit wenig Problemen rausdrehen und durch eine neue Schraube ersetzen könntest. Das Gummi kannst Du einfach aufs Gewinde draufdrehen. Ich habe mit meinen groß geratenen 47er Kindersärgen bei dem Originalschalthebel so gut wie keine Probleme. Vielleicht solltest Du einmal die Grundstellung des Schalthebels Deinen Gegebenheiten nach anpassen. Das dürfte schon helfen.
Gruß, Carsten
Hi Reno!
Schau mal hier nach: http://alt.transalp.de/faq/#scha
Jutta
> Hallo!
> Gruß Reno
